It is currently 06 Apr 2025
Correctly issued inquiry should be as muсh as possible clear and look like as follows: We write a group name In the topic name, style and its location: an example: [reqs] Slayer - (USA, California) - Thrash Metal – a prefix presence in the name of the theme is obligatory.
It is necessary to list the following things: which album and track-list we are searching for, what quality will suit (probably you are looking for an original record or the Japanese, American/Russian reedition?), we insert the picture (to 300х300 px), we copy track-list (the edition you are searching for!). It will be useful if you point out some information about the group and quality of a required product (a size, bitrate). Before the inquiry have a forum search.php
Example: viewtopic.php?f=205&t=10187
Правильно оформленный запрос должен быть максимально понятен и выглядеть так:
В названии топика пишем имя группы, стиль и её месторасположение (пример: [reqs] Slayer - (USA, California) - Thrash Metal).
Внутри поста необходимо перечислить, какие именно релизы ищем, в каком формате устроит, обязательно указываем трэк-листы (возможно вы хотите оригинальную запись или японское, американское/российское переиздание?), вставляем минимальные картинки (до 300х300 px). Также не помешают несколько слов о самой группе.
Перед запросом, чтобы не попасть в неловкое положение, юзаем поиск по форуму search.php
Если вы мало что поняли из прочтённого, смотрим пример грамотного запроса: viewtopic.php?f=205&t=10187
Сообщения размещаем только в раздел "Лося не видели?".
Самих лосей постим и красиво оформляем в "Лосиной бухте" - viewforum.php?f=31
Важные ссылки и дополнения к правилам раздела:
Убедительная просьба. Создавайте запросы правильно.
viewtopic.php?f=113&t=1802
Прежде чем запрашивать альбом, спросите его у Google
viewtopic.php?f=113&t=2696
Что вас может ожидать в случае несоблюдения правил:
viewtopic.php?t=3792
Приятного общения на нашем форуме и удачи в охоте на "металлических животных" :dance:
Заказывать альбомы 2021/2022 г запрещено!
Don't Request Releases from 2021/2022 Please!!!
PostPosted: 12 Nov 2022
Lоcаtion: Parana-Brazil
Name: Pedro Gabriel Lanza
Label: Metal Syndicate
Format: 12" vinyl (33⅓ RPM)
An rip 24/96 flac+cue+log was available in torrent between 2009 and 2013 by Rutracker and some blogs, but nobody seeds anymore it, and all links are broken. Nothing can be found anymore by web.
