It is currently 09 Apr 2025
Post new topic Reply to topic  [ 114 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
PostPosted: 13 Sep 2012
Артём завтра переделаю хорошо?
Всем Спасибо! За участие..., :thanx: до завтра...
Юр, ты главное проверку Hdd Scan'ом закончи. То что тебе предлагает Артём, по сути то же самое, но проверка средствами Винды менее точная\информативная, при этом времени оба теста займут одинаково много, соответственно смысла делать их оба сразу НЕТ. Разве что по методу Артёма, Винда по ходу проверки попытается исправить Программные бэд-блоки, если они есть, но это не поможет, если бэды логические. В этом случае их можно исправить только Hdd Scan'ом и тому подобными прогами, и тебе придётся искать, куда переносить всю инфу с жёсткого диска... :pardon:
конечно, но только не запускай проверку дисков D и F одновременно
можешь даже на ночь оставить, потому что это дооолгий процесс
cammard wrote:
Юр, ты главное проверку Hdd Scan'ом закончи. То что тебе предлагает Артём, по сути то же самое, но проверка средствами Винды менее точная\информативная, при этом времени оба теста займут одинаково много, соответственно смысла делать их оба НЕТ.
угу, можно поступить , как Андрей советует ;)
Хокейно...
PostPosted: 14 Sep 2012
Всем Привет!
Пока тестируется Hdd Scan'ом...
Тока долго чёта. Вчерась поставил, а ещё 3%....
Всем Привет!
Что-то не то... Такая проверка не может длиться больше 3-5 часов учитывая размер диска. :pardon:
Выложи скриншот окна проги с цветными квадратиками :crazy: на данный момент. И если с места так и не двигается, то пробуй метод Артёма, за одно выясним какого вида бэд блоки у твоего харда, если после проверки и исправления ошибок средствами Винды лучше не станет, то тебе всё равно придётся куда-то переносить всё содержимое харда.
у меня проверка с ключами /f /r длилась порядка 20 часов для терабайтного винта :oops:
Блин..., скриншот не делался, пока тыкал и окно закрыл. :dash: Щас попробую по новой поставить.
А кстати Артём а как я узнаю что тест закончился?
Привет Артём! Ну дык один из этих ключей отвечает за исправление ошибок, поэтому и долго. :pardon:
P.S. Артём, глянь смеху ради, Юра мне скриншот прислал:
жееесть:)
3% Проверилось и больше 5000 бэд блоков... :shok:
И что это КРАХ...? :ula:
Ага. Полный песец(зверёк такой :benya: ), если быть точным. :pardon:
А диск то, что... тоже в мусор?
Не обязательно... Можно попробовать спасти:
Запускаешь HddScan(от имени администратора разумееться). Далее нажимаешь синюю кнопку в центре окна программы и из всплывающего списка выбираешь "Surfase Tests", далее сверху ставишь галочку вместо "Verify" на "Erase" и жмёшь кнопку "Add Test'
Теперь в окне "Test Maneger" пару раз кликни по напзванию созданного задания и жди окончания.
Данные на диске при этом будут уничтожены!
Затем устраиваешь диску полный формат(для верности) и проверяешь HddScan'ом скрестив пальцы. :crazy:
Привет Андрей!
Юр, если начал сыпаться и появились bad блоки, то этот процесс будет продолжаться.
С диска инфу сбрось и сообщи, что не сбросилось, если что не найдёшь, - совместными усилиями восстановим.
Да, диску кранты. Сливай инфу на другие винты, и чем быстрее, тем лучше. Если еще на гарантии - нести в магазин, если нет - на выброс. У меня был похожий случай, я на гарантии поменял свой 0.5-терабайтник без проблем в магазине.
Да, диску кранты. Если еще на гарантии - нести в магазин, если нет - на выброс. У меня был похожий случай, я на гарантии поменял свой 0.5-терабайтник без проблем в магазине.
Ты не прав, програмные и логические бэды исправить можно, нельзя исправить только физические(когда осыпается магнитный слой), так что попытаться его спасти очень даже стоит. А так да, если хард на гарантии, то лучше его отнести в магазин.
Андрей, я очень скептически отношусь к таким "спасениям", и всё же мне представляется, что бэд блок это физическое разрушение поверхности (не логическое). Что ж, посмотрим на эксперименты Юры, может и получится чего...
Как жаль столько музона... На D есть 100Гб щас покидаю туда, а завтра в магазин...
Какую фирму брать то?
любую
