It is currently 06 May 2025
Post new topic Reply to topic  [ 422 posts ]  Go to page Previous  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  Next
PostPosted: 02 Oct 2008
Lоcаtion: Запорожье
В общем у меня такой вот вопрос возник,так как предпочитаю слушать музыку непосредственно с аудио дисков.
Олег spiralarch отвечает на ваши даже еще не заданные вопросы (нажать мышкой на сюда)
В предыдущей главе мы разобрались с проблемой "чиста чтения" и рипания дисков. Теперь давайте рассмотрим вопрос "чиста писания" CD-R с помощью EAC :).
Прежде всего, раз уж мы собираемся получить точную копию оригинала, нам необходимо учесть смещение нашего привода при записи. Те из вас, кто нашел значение этого смещения в базе и уже проставил его в настройках, могут промотать страничку ниже (хотя проверить никогда не помешает). Тем же, кому повезло меньше, придется сделать несколько несложных манипуляций. Нам потребуется одна чистая болванка (лучше использовать для теста CD-RW, который потом можно стереть, но если не жалко, то можно потратить на это и CD-R).
*Если вы установили новую версию EAC, и при настройке ваш диск был идентифицирован в базе AccurateRip (см. первую главу), то офсет (смещение) записи для вашего привода уже определился автоматически*.
Итак, вставляем болванку в привод и заходим в меню EAC - Drive Options на закладку Writer. Убеждаемся в том, что в окошке "Write samples offset" у нас стоит "0" (если это не так, то обязательно ставим в этом окошке "0"), и жмем кнопку "Create Offset Test CD":
Выскакивает окошко с предупреждением о том, что на диск действительно будет произведена запись:
Даем свое согласие, и начинается процесс записи тестового диска (можно покурить пару минут):
По завершении записи EAC "перезаряжает" привод, выдвигая и задвигая лоток, чтобы обновить информацию о диске. И тут же пытается связаться с базой freedb:
Не обращайте внимания на это окно - просто закройте его. Переходим на закладку Offset / Speed и жмем кнопку "Detect read sample offset correction…":
EAC начинает определять смещение привода, используя наш тестовый диск:
И, наконец, выдает свой вердикт:
Как показали эксперименты (и EAC нас об этом честно предупреждает), результат может быть не точным. Поэтому советую проделать эту процедуру несколько раз, вынимая и снова вставляя диск, чтобы убедиться в корректности результата (нажимайте только кнопку "OK" и не трогайте "Apply" - иначе EAC "применит" в настройках эти полученные значения). Нас интересует цифра, которую мы видим в окошке "Sample Offset". Это мы определили, так называемое, комбинированное смещение чтения/записи, которое представляет собой сумму смещений чтения и записи нашего привода. Так как смещение чтения мы уже знаем, то смещение записи легко определяется путем вычитания:
комбинированное смещение (+66) - смещение чтения (+48) = смещение записи (+18)
Для другого моего привода комбинированное смещение получилось равным нулю, смещение чтения равно +6, значит смещение записи составляет -6. В общем, простая арифметика (боитесь ошибиться - проконсультируйтесь с калькулятором :).
Возвращаемся на закладку Writer и ставим в окошке "Write samples offset" значение смещения записи, которое мы только что определили:
Все готово. Нажимаем ОК, чтобы сохранить настройки (для полной уверенности можно после этого вообще закрыть EAC).
Если мы собираемся записывать рип, который сделан собственноручно, то это вообще не составляет никакого труда. В предыдущей главе мы получили необходимые для этого файлы *.wav и *.cue - их можно записывать сразу. Но очень часто приходится иметь дело с lossless файлами, скачанными из сети. И тут, почему-то, люди очень часто наступают на одни и те же грабли - не могут разобраться со связкой WAV+CUE. На самом деле, ничего сложного в этом нет. Главное и единственное правило: название WAV файла, который вы собираетесь записывать, и имя файла, которое прописано в файле CUE, должны быть ПОЛНОСТЬЮ идентичны.
Давайте уже раз и навсегда с этим разберемся. Прежде всего, я советую перед записью разжать файл из lossless формата обратно в WAV. Наиболее продвинутые из вас тут же заметят мне, что EAC прекрасно пишет напрямую из файлов в формате APE (Monkey's Audio). Это действительно так, в этом случае APE просто разжимается в WAV прямо в процессе записи. Но всякое декодирование "на лету" требует дополнительных системных ресурсов (Monkey's Audio очень сильно "грузит" систему), а я предпочитаю, чтобы во время записи EAC-у не мешали никакие лишние процессы.
Итак, разжимаем lossless файл в WAV (используем для этого один из энкодеров, ссылки на которые даны в конце инструкции). В случае с файлом в формате FLAC используем FLAC Frontend: выбираем наш файл, указываем путь к папке, куда будем сохранять WAV (по умолчанию - в ту же папку, где лежат FLAC и CUE) и нажимаем кнопку "Decode" (процесс будет аналогичен процессу сжатия, рассмотренному в первой главе) - получаем файл WAV, который и будем записывать.
Теперь давайте посмотрим на содержимое файла CUE - открываем его в любом текстовом редакторе (например, в стандартном блокноте Windows) и ищем строчку, начинающуюся словом FILE и заканчивающуюся словом WAVE:
В этой строке в кавычках написано имя файла - сравниваем его с именем нашего WAV файла. Они должны быть, повторюсь, полностью идентичны. Например, если наш файл называется так:
The Last Things - Circles And Butterflies.wav
то строчка в CUE должна выглядеть так:
FILE "The Last Things - Circles And Butterflies.wav" WAVE
если имя будет как-либо отличаться, скажем, будет написано так:
FILE "The Last Things - Circles & Butterflies.wav" WAVE
или так:
FILE "The Last Things - Circles And Butterflies.flac" WAVE
то у нас ничего работать не будет, и при загрузке CUE EAC выдаст нам ошибку. Проверьте этот момент очень тщательно. На самом деле, вы можете назвать свой WAV как угодно - главное потом внести соответствующие изменения в CUE. Если лень писать руками или боитесь ошибиться - просто скопируйте имя WAV файла вместе с расширением и вставьте его в эту строку CUE между кавычками (не добавьте случайно лишних символов или пробелов), после чего закройте его с сохранением изменений.
Мы готовы к записи. Запускаем EAC, вставляем в привод CD-R и заходим в меню Tools - Write CD-R (или жмем Alt+W):
Открывается окно CD Layout Editor:
В этом окне заходим в меню File - Load CUE Sheet:
Выбираем наш файл CUE и видим, как в окне появляется информация о названиях трэков, их продолжительности и зазорах между ними, загруженная из CUE:
Собственно говоря, все вышеописанное можно сделать и проще, только тогда обойдемся без иллюстраций :). Либо мышкой перетаскиваем CUE из проводника в окно EAC, либо, если EAC еще не запущен, то в проводнике кликаем на CUE правой кнопкой мыши - "Открыть с помощью" - выбираем в списке программ EAC. Получим тот же самый результат.
Теперь заходим в меню CD-R - Write CD:
Выскакивает окошко CD Write Options - ставим скорость, с которой будем писать (я обычно пишу на 8-ой):
Жмем кнопку "Make It So" - процесс записи пошел:
Все готово - жмем ОК:
*Если при записи EAC выдает вам ошибку, вроде этой: "Write blocks: Logical unit not ready, long write in progress", то зайдите в меню EAC - EAC Options и на закладке "Write" в пункте "Use CDRDAO for writing in the EAC layout editor" поставьте галку, затем попытайтесь записать еще раз (некоторые приводы отказываются писать без включения этой опции)*.
Мы получили копию диска полностью идентичную оригиналу (разумеется, при условии, что оригинал был сграблен с правильными настройками EAC). Если интересно, можете теперь сграбить записанную болванку еще раз и сравнить два WAV файла (используя команду "Compare WAVs" в меню "Tools").
Теперь рассмотрим пару частных случаев. Например, вам надо записать рип, который сделан не одним файлом, а потрэково. К рипу может прилагаться файл CUE, только на сей раз в нем будет прописано имя не одного файла, а имена всех отдельных файлов (по одному на каждый трэк). Правило здесь то же самое: названия файлов и их имена в файле CUE должны соответствовать друг другу. Такой CUE загружается в EAC аналогично рассмотренному выше случаю.
Если же к потрэковому рипу файл CUE не прилагается, то придется писать без него. Копия все равно получится качественной, потеряется только информация о зазорах между трэками. Первым делом, в окне CD Layout Editor заходим в меню Layout и убеждаемся, что в пункте "Add 2 Second Gap On Append" не стоит галка (если она там стоит, то необходимо ее снять - иначе между трэками будут вставляться ненужные 2-х секундные паузы):
Затем выбираем в меню Layout - Append Files As New Track (Index 1):
Указываем трэки, которые будем записывать (таким способом можно писать сборники, выбирая только нужные вещи), в окне появляется список загруженных трэков - пишем их (все та же команда "Write CD" в меню "CD-R").
И напоследок - еще один частный случай. Что же делать, если надо скопировать CD-Extra, т.е. диск, содержащий помимо аудио еще и мультимедиа секцию? При вставке такого диска в привод EAC показывает все его содержимое, включая трэк с данными:
Но извлекать он может только аудио - он заточен только под эту функцию. Обычно, в таких случаях поступают так: грабят аудио составляющую диска и записывают ее первой, оставляя сессию открытой. Затем, открыв исходный диск в проводнике, копируют файлы данных (видео, картинки и т.п.), содержащиеся на диске, на свой винчестер и записывают их во вторую сессию, используя любую привычную программу для записи дисков (например, Nero). Но тут есть один нюанс: диск, записанный таким образом, будет содержать ту же самую информацию, что и оригинал, но будет иметь совершенно другой идентификатор DiscID. Т.е. его не опознает ни freedb, ни ваш EAC (в базе которого сохраняется информация по всем дискам, для которых вы уже прописывали названия альбома, трэков, год и т.п.). Если для вас это не принципиально (в конце концов, аудио часть скопирована абсолютно точно), то можете не заморачиваться с этим. Но я хочу предложить вам собственный способ копирования таких дисков.
Итак, вставляем CD-Extra в привод и запускаем EAC. Прописываем названия (если не можем получить информацию из freedb) и рипаем его так же, как и обычный диск, получая в результате все те же три файла: *.wav, *.cue и *.log.
Теперь запускаем Nero и выбираем там команду "Сохранить дорожки" (в зависимости от версии Nero, она может находиться либо в меню "Рекордер", либо в меню "Дополнительно"):
В открывшемся окне сохранения дорожек выбираем только последнюю дорожку с данными, в окошке "Путь" указываем папку, в которую будем сохранять эту дорожку, и жмем кнопку "GO":
Получаем файл в формате *.nrg (Nero Image). Теперь вставляем в привод чистую болванку, на которую будем осуществлять запись, и записываем наш WAV - проделываем все те же самые действия, что и в случае с записью обычного диска (которые мы рассмотрели в самом начале). За одним исключением: в окошке CD Write Options, помимо выбора скорости записи, в пункте "Close mode" выбираем "Leave CD open" (чтобы иметь возможность потом дописать на этот диск дорожку с данными):
По завершении записи в EAC-е снова переходим в Nero. Выбираем команду "Прожечь образ" (в зависимости от версии Nero, она может находиться либо в меню "Файл", либо в меню "Рекордер"):
Выбираем полученный нами файл *.nrg, в новом окне на закладке "Запись" ставим галку "Финализировать CD", выбираем скорость записи и жмем "Прожиг":
Соглашаемся со всеми предупреждениями, которые будет выкидывать Nero (типа, диск не пустой, он может потом не читаться, и т.п.), и пишем. На выходе имеем диск в формате CD-Extra, на котором в первую сессию записана аудио часть, и во вторую - данные. Причем он будет иметь тот же самый DiscID, что и оригинал, и будет распознаваться и EAC-ом, и базой freedb.
*Для выполнения всех описанных выше процедур с Nero я использую старые версии программы: Nero 5 или 6. Повторить эти операции в более поздних версиях мне не удалось. Так что имейте это в виду*.
Если вы не пользуетесь Nero, то наверняка сможете сделать то же самое и в другой программе, которая вам более привычна. Суть останется прежней: нужно сохранить мультимедиа секцию, которая есть на диске, в виде образа (например, с расширением *.iso) и потом записать ее во вторую сессию после аудио.
Ну, вот и все, пожалуй. Возможно, я что-то упустил или посчитал не слишком существенным, так что если все же возникнут вопросы - задавайте, всегда готов ответить.
PostPosted: 04 Aug 2012
5cm
Lоcаtion: крым евпатория
ЕАК позволяет записать рип на болванку и при этом учитывает смещение привода. т.е. если ты потом опять сграбишь эту болванку, то получится абсолютно идентичный вав.
Как я люблю такие механизмы, действия, мироустройства, закономерности. Я обожаю окружать свой быт именно такими, правильными, точными, эталонными вещами. А тут что... Почему я.... Почему именно у меня такая лажа... :(
Оо... случайно мысль пролетела А если купить внешний, хороший, самый лчший привод. А...? К таму же у нас в семье вопрос с Blu-ray повис в воздухе, а я уже давно хочу увековечить свои любимые кино-шедевры.
солидарен с тобой, Володя, но к сожалению мы живем не в идеальном мире :umnik:
моих знаний техники недостаточно для подобного рода вопросов. я всего лишь научился пользоваться ЕАКом, а затем по просьбам многих друзей решил изложить этот свой опыт в максимально доступном виде :pardon: многие вещи, касающиеся компьютеров, для меня так и остаются темным лесом. возможно на другом компьютере твой привод сможет писать диски, либо другой привод сможет на этом же ноутбуке - тут не угадаешь. в любом случае, еще один привод в доме явно не помешает.
5cm
Володя, я совсем забыл - у тебя ведь еще какие-то вопросы были про разжимание лосей в вав. разобрался уже с этим?
Блин, и я забыл про это. Хотя какой теперь в этом смысл, разжимать Lossless до Wav звука нужно исключительно для того, что бы EAC мог потом это писать на болванку, а за не имением задней передачи чего назат смотреть. Любой Lossless можно с компа слушать кода хош. И кстати с FLAC fronted я разобрался. А с Monkey's Audio и с WavPack Fronted нет, не получилось, я эти два формата не навижу, не знаю по чему.
Володя, уметь разжимать в вав все равно не помешает. может ты захочешь что-то записать не ЕАКом, или захочешь сравнить два разных рипа одного альбома - да мало ли для чего еще. опиши подробнее проблемы с Monkey's Audio и WavPack.
забегая вперед, скажу лишь, что вавпаки можно разжимать довольно просто и без фронтенда: скопируй в папку с лосем файлик wvunpack.exe (из папки, где находится сама программа) - и потом просто потащи мышкой и сбрось на этот файл своего лосика - откроется такое же черное окошко (как в случае с флаком) и пойдет процесс распаковки.
еще один момент. вот здесь (сайт, с которого скачиваем фронтенд для вавпака): http://members.home.nl/w.speek/wavpack.htm
есть комментарий в самом низу страницы: "If you get an error when you try to run the frontend, you need one (or more) of the following files. The error message indicates which one."
что означает: если при запуске фронтенда вы получаете сообщение об ошибке, то вам может понадобиться один (или несколько) из следующих файлов:
Visual Basic 6 Runtime files
mscomctl.ocx
tabctl32.ocx
В сообщении об ошибке будет указано какой именно.
5cm
Попробовал не получается :vic:
Какой файл нужно брать и откуда?
хм. я не знаю как работает тотал коммандер (но надеюсь, все будет так же). в обычном виндовском проводнике действия такие: берем мышкой файл "Aspera - Ripples.wv" и сбрасываем его на файл "wvunpack.exe".
5cm
еще один момент. вот здесь (сайт, с которого скачиваем фронтенд для вавпака): http://members.home.nl/w.speek/wavpack.htmесть комментарий в самом низу страницы: "If you get an error when you try to run the frontend, you need one (or more) of the following files. The error message indicates which one."что означает: если при запуске фронтенда вы получаете сообщение об ошибке, то вам может понадобиться один (или несколько) из следующих файлов:Visual Basic 6 Runtime filesmscomctl.ocxtabctl32.ocxВ сообщении об ошибке будет указано какой именно.
Вот, и что дальше?
valdemary wrote:
Я теперь даже не про EAC думаю, хотя с другой стороны не приятно осозновать, что у тебя в автопарке есть машина у которой задняя передача не работает. Я вот думаю, правильно ли у меня система функционирует, работает, не знаю как ещё сказать. Сегодня EAC, а завтра появится машина у которой только задняя есть, а остальные передачи отсутствуют. Не знаю. :(
На этот вопрос можно и с другой точки зрения посмотреть: Вот вы Владимир, если вам нужно дома проводку поменять, обратитесь к квалифицированному электрику или к какому нить узбеку, который всё "умеет" но нихрена не может сделать по человечески? Думаю ответ очевиден... Вот и с программами примерно тоже самое, комбайны вроде Неро подобны тому узбеку, они тоже нихрена по человечески сделать не могут. Если мне нужно записать диск - использую Alcohol 120%, нужно отредактировать фотку - лезу в фотошоп, нужно создать DVD - воспользуюсь Dvd Lab Pro и так далее. Что до EAC, то как и вышеперечисленные, это узкоспециализированная программа для создания рипов CD дисков, всё остальное лишь приятные дополнения.
Лично я разжимаю лосей в wav и пишу Алкоголем, ваш ImgBurn тож хорошая прога, ей и пишите. Любые форматы в wav можно разжать с помощью Total Audio Converter - отличная прога, на РуТреккере она есть и под Семёркой хорошо работает.
valdemary wrote:
Привет. Да я то согласен, для меня болванки, что бы там не было записано, не когда особой ценности не представляли.
У меня несколько сотен дисков, фирменных, лицензионных, японских, которые стоили мне кучу денег, а я всё равно чаще всего слушаю музыку на компьютере - делайте выводы! :crazy:
valdemary wrote:
Вот, и что дальше?
1. скачай архив tabctl32.zip
2. внутри четыре файла - запусти (двойной клик мышки) install.bat
Вася_металлист_2012 wrote:
Лосссся лоссссссяяя :au:
:benya: 99% того что у меня есть, уже давно в лосях по всему инету валяется. :pardon:
5cm
Заработало :smile:
valdemary wrote:
Заработало
отлично :drink:
еще один момент. судя по твоим скриншотам, у тебя WavPack frontend и собственно вавпак лежат в разных папках? переложи их в одну, иначе не должно заработать.
5cm
Не понял. Извеняюсь. Что не должно заработать
фронтенд не должен заработать. положи все файлы в одну папку, и запускай потом фронтенд из нее. фронтенд - это ведь просто интерфейс, оболочка. чтобы он мог кодировать и декодировать файлы, ему нужны, собственно, кодер и декодер - а они у тебя лежат в другом месте.
гораздо лучше будет будет просто купить для своих файлов еще один внешний винчестер, а когда и на на нем место закончится, то купить еще один и т.д
...а затем, как я щас - рыться в десятках винтов в поисках нужного мне файлика... :ura:
Правда, тута уже я сам виноват - нужно было винты пронумеровывать и вносить всё содержимое в экселевский список :fingal:
Но... высокоскоростной инет губит гига и тера-байтные носители на корню :esel:
Да-да, кстати, все умники здесь горят желанием узнать и этот процесс подробнее :dance:
И выдайте, наконец, Василию, даташит :smerd: :esel:
