It is currently 24 May 2019
PostPosted: 02 Dec 2008
Почему столько пробелов в название топика, а потому, как в торрентах появился такой бутлежка со следующей инфой:
Judas Priest 1986-05-25 Mineneapolis, MI
Date : 25th May 1986
City : Mineneapolis, MI
Venue : N/A
Source : Vinyl bootleg LP "Rock You All Around The World" / Audience recording
Начал разбираться по порядку. Во первых в штате Мичиган (MI) нету такого города Mineneapolis. Во вторых двадцать пятого мая 1986 года концерт был в Civic Center, St. Paul, MN, USA. В третьих пластиночка "Rock You All Around The World", вернее шоу с этого винила, в некоторых источниках датировано двадцать вторым маем (причем в Миннеаполисе (Minneapolis), но мы то с вами по джипи инфо пэйдж знаем, что 22го концерт был в Миссури). Короче запутался я конкретно. Поэтому сказать можно одно, что ливничик сей имел место быть 25 или 26 в самом населенном городе штата Миннесота (MN) - Миннеаполисе.
Фух... мозги закипели, пойду покурю, а там может чего и просветлится.
Ладно забудем пока про даты, посмотрим лучше на винильный первоисточник:
Judas Priest - Rock You All Around The World
Точного трэклиста с разбивкой по пластинкам (угу, их там две, просто я забыл сказать) и сторонам найти пока не удалось. Но случайно обнаружился католожный номерок этого японского шедевра "05-25-86 MINNEAPOLIS", хотя возможно это не совсем так.
http://jp-mania.ru/
http://jp-tourdates.ucoz.ru/
Judas Priest - Love Bikes
01. Out In The Cold - 6.24
02. Locked In - 4.16
03. Metal Gods - 4.04
04. Breaking The Law - 2.37
05. Love Bites - 5.34
06. Some Heads Are Gonna Roll - 4.36
07. The Sentinel - 4.58
08. Private Property - 5,47
09. Desert Plainy - 4.56
10. Rock You All Around The World - 4.36
11. The Hellion / Electric Eye - 4.14
12. Turbo Lover - 5.59
13. Freewheel Burning - 4.36
14. Green Manalishi - 5.06
15. Living After Midnight - 5.36
16. Hell Bent For Leather - 6.21
Везде бутлег этот идет как двухдисковый, но у меня он спокойно уместился на один, главное паузы двухсекундные между трэками при записи не ставить. Запись вполне сносная, толпы почти не слышно, да и убран грамотно между трэками рев зала. Так что чувство неоднородности шоу иногда возникает. На восьмой песне в конце начало следущей сводится на нет, но слава аллаху на девятом трэке она идет с начала. Есть небольшое возвратное эхо на высоких, но это по всей видимости из за чистки винила, (так как щелчков я чего то не расслышал) и последующей принудительной компенсации частот.
Кстати про коверочки... дабы сохранить историческую память о винилорипателе и релизере. Все данные оставил как у них, т.е. с ошибками в городе, штате и возможно дате.
Это задничек:
Это сидючёк (по просьбе Андрюши с дырочкой)
Ну а это коверок с инсайдом:
Альтернативная ссылка (с коверочком для красоты), с сайта Stained Class, релизер proob4.
Track List :
Disc 1
01 Out In The Cold
02 Locked In
03 Metal Gods
04 Breaking The Law
05 Love Bites
06 Some Heads Are Gonna Roll
07 The Sentinel
08 Private Property
Disc 2
01 Desert Plains
02 Rock You All Around The World
03 The Hellion
04 Electric Eye
05 Turbo Lover
06 Freewheel Burning
07 Green Manalishi
08 Living After Midnight
09 Hell Bent For Leather
http://www.megaupload.com/?d=O7ZFF7DT
Источник по всей видимости один и тот же :oops: , а битрэйт 192
КУПлетист (чёрнорабочий)
Ну точно, это не совсем так, на ебае прочитал, что пластиночка эта английская, выпущена лэйблом Home Base с каталожным нумерком 52586. Странно и кому верить, или пластиночка сея и там и там выпускалась?
Спасибо, Ге :true: Качаю :dance:
Не пойму я, чего еще не ясно-то? дата есть, сам бутег есть. Даже Миннеаполис есть... Ищем, кто издал этот альбом первым, да? :oops:
PS: А 25 мая 86 года никак не подойдет? :oops:
PostPosted: 03 Dec 2008
Неа, сомнения еще остались. Сейчас усиленно ищу картиночку задника этого винильчика, на предмет прочитать, что там написано.
http://jp-mania.ru/
Не глядючи на все закавыки с датой концерта, без зазрения совести прослушал этот прекрасный альбомо-бут и получив массу удовльствия, расслабился до состояния "хорошо то как, Машенька..." :oops:
Хоть и не очень люблю альбом "Труболавер", но в живом исполнении композиции с него звучат намного трушнее, то есть, тяжелее, оттого и рассеивается проамериканское звучание тех песен. А душевно как всё получилось, ммммм :cry:
Спасибо еще раз за релиз
зы. Забыл же пару слов о технической части. Запись аудиторная, на 4+, приятно слышать пошептывание винила и... в кои-то веки не оказалось возле звукозаписывающего устройства так уже нам привычных, почти родных "гиббончиков" :(
ыз. Интересно на альбоме обозвана композиция "Десерт Плейнс" - Desert Plany :crazy: Может из-за этого она и постарадала на самой записи?...
PostPosted: 04 Dec 2008
:shok:
Андрюш, а что с ней не так, с песенью то?
Марко wrote:
что с ней не так
:oops: Во вяком случае, у меня именно так. 9-я, "Десертные планы", начинается на 8-м трэке, затем обрывается секунде на 20-й, ну и ужо запускается заново. В норм. виде :true:
PostPosted: 06 Dec 2008
Грамотно бутлегеры пластиночку делали :true: Анонс дали, что на другой стороне винила будет :crazy:
http://jp-mania.ru/
PostPosted: 23 Jan 2009
Нашел в глубинах интернета трэклист к этой пластиночке
(Home Base Rec., 52586, UK)
Side A:
1. Out In The Cold
2. Locked In
3. Metal Gods
4. Breaking The Law
Side B:
5. Love Bites
7. The Sentinel
8. Private Property
Side C:
1. Desert Plains
2. Rock You All Around The World
3. The Hellion
4. Electric Eye
5. Turbo Lover
Side D:
5. Green Manalishi
6. Living After Midnight
7. Hell Bent For Leather
Куда то с винила пропала песенка "Freewheel Burning" :shok: , не влезла что ли...
PostPosted: 31 Jan 2009
Нашел я таки читаемый задник пластинки. В заголовке темы все исправил в соответствии с тем, как написано на обложке винила...
PostPosted: 01 Feb 2009
:true: А шо я говорил :true:
Спасибо за уточнённую до безобразия дату, Ге :thanx:
PostPosted: 28 Dec 2014
Lоcаtion: Крым,Ялта
Judas Priest- Rock You All Around The World Тогк 1986
Ещё одна версия бутлега, вернее, его обложки. Само содержание неизвестно. Лучшего качества нет.
Герман, а не мог ли бы ты перезалить свои обложки? А то я как-то за столько лет этот топик пропустил.
Lоcаtion: Крым,Ялта
А если поставить точки или дефисы между цифрами, то получится что-то типа 5-25-86, т.е. даты концерта. :crazy:
Сделано :dance:
Заодно исправил название темы... там в город вкралась ошибка
http://jp-mania.ru/
Lоcаtion: Крым,Ялта
Честно говоря, такое состояние, что и не понять! :crazy: Хрен с ним, главное-картиночки сы-тны-е!!!
PostPosted: 27 Mar 2015
Lоcаtion: Крым,Ялта
Вот такая версия от непосредственно тэйпера mrbakeman:
Band name: Judas Priest
Date: May 25, 1986
Venue: Civic Center
Tour name: Turbo
Media: 2 CDs
Recording type: Audience
Taper: Known but not revealed per Taper request
Recording Equipment: Aiwa CM-30>Sony WM-D6C
Lineage: 1st Generation Analog (Maxell XL-II90)>TC-WE475>PC>AUDACITY>WAV (16bit)>TLH>FLAC (8)
Transfer/Mastering: October 2014
Audio format: FLAC
Total running time: 108:38
Audio quality: 4+
Artwork: No
Out In The Cold
Locked In
Heading Out To The Highway
Metal Gods
Breaking The Law
Love Bites
Some Heads Are Gonna Role
The Sentinel
Private Property
Desert Plains
Hellion/Electric Eye
Turbo Lover
Freewheel Burning
Victim Of Changes*
The Green Manalishi (With the Two-Pronged Crown)
You've Got Another Thing Comin'
*end cut due to tape flip
Судя по отзывам, виниловая версия также с этой площадки и с этой даты. Различие лишь в отсутствии нескольких песен. Пока не слушал, как послушаю, сравню, так и отпишусь.
