It is currently 04 Feb 2026
Correctly issued inquiry should be as muсh as possible clear and look like as follows: We write a group name In the topic name, style and its location: an example: [reqs] Slayer - (USA, California) - Thrash Metal – a prefix presence in the name of the theme is obligatory.
It is necessary to list the following things: which album and track-list we are searching for, what quality will suit (probably you are looking for an original record or the Japanese, American/Russian reedition?), we insert the picture (to 300х300 px), we copy track-list (the edition you are searching for!). It will be useful if you point out some information about the group and quality of a required product (a size, bitrate). Before the inquiry have a forum search.php
Each topic requires separate search. If you see required group in "Announcements" and want to have its other albums, it is necessary to make a request in created theme. It will be transferred by moderators to "Requests", and in a process of request performance the name prefix [reqs] will be cleaned.
If the information above is unclear for you, have a look at the following example viewtopic.php?f=205&t=10187
Messages are placed in an alphabetic order and only in forum subsections only Запросы / Requests (mp3)
Правильно оформленный запрос должен выглядеть так:
В названии топика пишем имя группы, стиль, страну (пример: [reqs] Slayer - (USA, California) - Thrash Metal - обязательно наличие в названии темы префикса [reqs]).
Внутри поста необходимо перечислить, какой именно альбом ищем, в каком качестве устроит, обязательно указываем трэк-лист (возможно вы хотите оригинальную запись или японское, американское/кубинское переиздание?), вставляем минимальную картинку, копируем трэк-лист (именно того издания, которое вы разыскиваете!). Также не помешает инфа о самой группе.
Перед запросом, чтобы не попасть в неловкое положение, юзаем поиск по форуму search.php
По каждой группе - отдельный топик. Если увидите в "Анонсах" искомую группу и желаете попросить остальные её альбомы, постим запрос в уже созданной теме. Дальше она будет перенесена модераторами в "Запросы", а по мере выполнения запросов из названия темы будет убираться префикс [reqs].
Если вы мало что поняли из прочтённого, смотрим пример идеального запроса: viewtopic.php?f=205&t=10187 и ориентируемся уже по нему.
Сообщения размещаем в алфавитном порядке, только в подфорумы раздела Запросы / Requests (mp3)
Lossless requests only in section "Лося не видели? / Lossless (request)"
Лосей запрашивать разрешено только в разделе "Лося не видели? / Lossless (request)"
viewforum.php?f=205
Заказывать альбомы 2021/2022 г запрещено!
Don't Request Releases from 2021/2022 Please!!!
Post new topic Reply to topic  [ 27 posts ]  Go to page 1, 2  Next
PostPosted: 14 Sep 2007
Уважаемые господа постоянные пользователи и гости форума :umnik:
Сообщаем вам такую вот новость:
Запросы, сделанные не по тематике форума спустя 2-3 дня после опубликования в этом разделе, будут перенесены в подфорум "Флэйм". В раздел "О[у]шибся дверью".
Так что будьте внимательны. А лучше всего сразу подписаться на расссылку к нужному для вас топику ;)
Для тех, кто в чепчике с наушниками - эта функция станет доступной, если вы установите "галку" под своим постом напротив надписи "Сообщать мне о получении ответа".
И еще очень важное замечение:
Указывайте, плиз, при запросах, что именно вы ищите. То есть, название группы, какой именно альбом, год, в каком качестве устроит. Чем больше инфы будет о разыскиваемом сабже, тем быстрее он будет найден и обезоружен!
:kro: :kro: :kro: :kro: :kro: :kro: :kro: :kro: :kro: :kro: :kro: :kro: :kro: :kro: :kro: :kro: :kro: :kro:
viewforum.php?f=205
Заказывать альбомы 2017/2018 г запрещено!
Don't Request Releases from 2017/2018 Please!!!
Добавлены свежие правила оформление запросов
PostPosted: 11 Oct 2007
Уважаемые господа металлисты!
Еще раз хочется отметить - создавайте по каждому запросу (группе) отдельный топик!
Так будет намного легче ориентироваться на форуме. Поверьте, если вы вываливаете свои want-списки в одном сообщении, от этого толку будет мало. Или он затеряется скоро и вы сами ничего не найдете на форуме. А новые пользователи вообще будут путаться где и что находится. И это несмотря на то, что поиск на форуме работает.
С уважением, администрация, плин...
:fingal:
PostPosted: 17 Oct 2007
И еще чуть-чуть понудю... :oops:
Прежде чем запрашивать какой-то альбом, проверяем, а нет ли его уже на сайте NNM.ru или блогах. Об этом написано здесь
PostPosted: 22 Mar 2008
И еще один поисковик полезный:
http://loadingvault.com
Нужна регистрация
PostPosted: 15 Apr 2008
Поиск файлов на различных фтп http://proisk.ru
PostPosted: 10 Feb 2009
Уважаемые гости и зарегистрированные пользователи форума :umnik:
Решением Министерства металлического бескультурья и просвещения бывших стран-приростков СССР постановлено:
Не плодите, пожалуйста, две или более одинаковые темы по одной и той же группе.
Проще говоря - если вы увидели в "Запросах" просьбу залить тот или иной альбом указанной там группы, так и заливаем его в тот же топег, а не премься в "Анонсы" сразу :fingal:
Аналогичная ситуация и с разделом "Анонсы". Если вы запостили альбом и там же спросили: "а нет ли у кого оставшихся релизов группы?", такой топик автоматически переносится в "Запросы" и в него же постятся найденные альбомы.
зы. По большему счету, раздел "Анонсы" создался сам собой. От безысходности админа выстоять перед напором желающих поделиться своим натыренным и приобретенным материалом.
А так, никто не заставляет вас в обязательном порядке заливать что попало, тем самым благодаря человека или группу лиц за то, что они вам когда-то помогли в поисках музыки или не набили морду лица при встрече.
В общем, давайте быть взаимовежливы и не забывать, что нас читают дети, беременные женщины, ламеры, личеры и RIAA :fingal:
PostPosted: 25 Oct 2009
Scatterbrain
Никак ни пойму как вставить картинку в запрос. Подскажите пожалуйста! :pardon:
viewtopic.php?f=6&t=49
uriyy wrote:
Scatterbrain
Я тоже раньше не умел,а когда научился,всё оказалось очень просто :oops: :crazy:
PostPosted: 07 Nov 2009
Заказывать альбомы 2009/2010 гг запрещено!
хм, увидел это в правилах.
Андрей, растолкуй, почему запрещено.
Их и так легко найти.
А если просят еще до официального выхода релиза, то идите вы лесом. Дайте хоть музыкантам или лэйблу заработать. Короче, это как минимум, неуважение к музыкантам и нарушение закона.
Ну и тут давно уже на языке висит вопрос. Раз форум носит названием 80s metal, то зачем вообще нужны новые альбомы здесь?
Пока на этот вопрос я ответа сам не найду.
Брать всё новое можно в других местах, если что.
ты не прав, Андрей
тебе список альбомов за 2007-2009 написать здесь, которые не ищутся ? :oops:
есть разница : искать альбомы House Of Lords и, например, то, что запрашивает Герман или Рольф например.
если это сказано безхитростно и с верой в то,что говоришь, то получается, ты очень противоречивый человек, т.к. сам не раз и не два вываливал современные релизы, да еще и в лосях.
Не понял. Если их здесь не ищут, это и хорошо.
Я не против поиска редких альбомов, если что. Но когда запрашивают, например, Вингер 2009, это просто убивает :dash:
Примеры давай.
И до официального выхода издания? Не было такого. И не будет.
которые не ищутся ?
Аа, понял, в каком смысле. Давай список по 2009 году, плиз.
Только немаловажное замечание. Есть топики со старыми группами, в которых присутствуют запросы на их последний альбом, это воспринимается нормально. Hо когда специально заводят топик по поиску альбома 2009 года, это просто... нет слов хороших у меня :fingal:
Примеры давай.
вот ! это толково ,мне и самому не понравилось бы, если Вингер или Хаус оф лордс запросили. Но такой заметочки (не спрашивать новых металлику-эй-си ди си-арию или еще не вышедшие альбомы) в правилах оформления запросов не было ;)
Списочек по 2009 - ок, с десяток-то точно наберется, но не сейчас, позже кину.
PostPosted: 11 Jun 2018
Давно настал момент, когда нужно запостить хотя бы здесь правильный шаблон оформления запросов.
Явно прикреплю его в первом сообщении, а сюда добавлю просто скопированный 1 в 1 текст из первой редакции.
Что с тех пор изменилось?
Теперь помимо страны в "квадратных" скобках в особых случаях нужно указывать ещё и город, иногда штат, провинцию или область.
Сами скобки тоже заменены на "квадратные" и "круглые". Именно по такому шаблону дальше и будем действовать. Хоть он уже и больше 2-х лет неофициально существует на форуме.
Ещё раз напомню, что оформление касается только раздела "Запросы" любых видов - mp3, lossless, video, photos (covers) etc.
Краткий пример для ПРАВИЛЬНОГО заглавия топика:
Сейчас скопирую сюда старые правила и попробую прописать новые.
В админке с редактированием уже года 4 как траблы - текст не редактируется :fingal: Потому попробую полностью его удалить и впендюрить новый с незначительными визуальными поправками.
Устаревший шаблон
Correctly issued inquiry should be as muсh as possible clear and look like as follows: We write a group name In the topic name, style and its location: an example: [reqs] Slayer - [US, California] - Thrash Metal – a prefix presence in the name of the theme is obligatory.
It is necessary to list the following things: which album and track-list we are searching for, what quality will suit (probably you are looking for an original record or the Japanese, American/Russian reedition?), we insert the picture (to 300х300 px), we copy track-list (the edition you are searching for!). It will be useful if you point out some information about the group and quality of a required product (a size, bitrate). Before the inquiry have a forum http://80s.takemetal.com/search.php
If the information above is unclear for you, have a look at the following example http://80s.takemetal.com/viewtopic.php?f=205&t=10187
В названии топика пишем имя группы, стиль, страну (пример: [reqs] Slayer - [US, California] - Thrash Metal - обязательно наличие в названии темы префикса [reqs]).
Перед запросом, чтобы не попасть в неловкое положение, юзаем поиск по форуму http://80s.takemetal.com/search.php
Если вы мало что поняли из прочтённого, смотрим пример идеального запроса: http://80s.takemetal.com/viewtopic.php?f=205&t=10187 и ориентируемся уже по нему.
http://80s.takemetal.com/viewforum.php?f=205
Заказывать альбомы 2015/2015 г запрещено!
Don't Request Releases from 2015/2016 Please!!!
Новая редакция | +
viewforum.php?f=205
Примечания.
1. Страну теперь указываем полностью.
США так и остаётся в виде аббревиатурой, а вот "Швеция", "Австрия", "Гондурас", и прочие пишем уже полностью, без дурацких сокращений.
"ДНР", "ЮАР" - в сокращённом виде, а то занимает дофига места.
2. Если ищем только конкретный альбом или издание, указываем его имя в названии темы и каталожный номер. Ну и ссылку на него с сайта М-А или Дискогс.
3. В случае присутствия конкретного названия альбома в топике, окружаем его дефисами - Название альбома - А стилистику прописывает в [квадратные скобки].
Что не ясно, пишем, пожалуйста, сюда же :thanx:
Аааааааа, соори за ор =_)) Но новая редакция правил пролезла в админку только что :lob: :lob: :lob: :kro: :kro: :kro:
Вот я прям уже два раза сёдня умничка :dance: :dance:
:arrow: viewforum.php?f=3
