It is currently 20 Apr 2019
Post new topic Reply to topic  [ 270 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Next
PostPosted: 23 Jul 2008
Закладка Tools:
Закладка Normalize:
Закладка Filename:
Закладка Catalog:
Оставляем, как есть.
Закладка Directories:
Закладка Write:
Закладка Interface:
Закладка Extraction Method:
Закладка Drive:
Закладка Offset/Speed:
Закладка Writer:
Получится вот такая картина:
Видим следующее:
Ошибок не было:
Спасибо,вроде всё очень доходчиво, надо будет попробовать.
Пенетратор Щикатило
тут тоже все разжовано
http://underthesnow.ru/forum/viewtopic.php?t=516
Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак. (с) Фюрер
Совесть - жидовская выдумка. Что-то вроде обрезания. (с) Фюрер
... Не дружи с теми, что тебе не равен и не бойся исправлять свои ошибки. (с) Конфуций
PostPosted: 28 Aug 2008
Уряяяааа, у меня получился первый лосик! :pray: :true:
На граббинг одного CD ушло всего лишь 12 часов с хвостиком киевского времени (ну очень "модный" у меня кампутир :crazy: ), результатом доволен. Значит скоро буду тож всякую шнягу со своих дисков заливать в Сеть :dance:
зы. Небольшие заметки...
При настройке ЕАКа (когда зазоры определялись), слетел нафек децлик, слоник и суслик. Ослик оказался более стойким к таким нагрузкам.
Ну и по базе данных...
Я, конечно дико извиняюсь, явно у тебя диск очень редкий и о нём не было данных в БД, но... а имэйл в настройках программки точно прописал? :oops:
Ну еще раз большое человеческое спасибо Олегу за такой понятливый мануал про программке :thanx:
Да, Олегу огромный респект!!!
PostPosted: 01 Sep 2008
дело в том, что у меня ваще пажызне не коннектицо с фридб... какая-то хрень с проксей. дык я уж и привык ручкаме все набивать - так мне оно и приятней, и ошибок точно не будет :roll:
Во! Ты второй, кто не доверяет всяким программкам, берущим инфу с тырнету :crazy: :true:
Во! Ты второй,
не, это ты - второй :crazy:
А кто ж первый? :shok:
Во! Ты второй, кто не доверяет всяким программкам, берущим инфу с тырнету буратина труъ
а что мешает взять инфу с базы, и пробежаться визуально, подправив самостоятельно только мелкие косяки и опечатки?
что б набивать ручками, надо еще иметь откуда :)
ну дык известно откуда - с задничка :true:
spiralarch
ну а если его нет? :)
Тогда на слух определяем названия треков! :flood:
PostPosted: 02 Sep 2008
Ух, навеяло! Когда-то я так же треки составлял в студии звукозаписи.
Так вот кто это был... :dash: Так вот кто это мне вместо Пристов новых в 88-м году напарил Тайрант Пэйс :nunu:
PostPosted: 02 Nov 2008
что бы это могло значить? :scratch:
PostPosted: 03 Nov 2008
это ты что такое пытался сделать? :umnik:
это ты что такое пытался сделать? умнег
копирнуть диск :pardon:
копирнуть диск
ну дык понятно, што не носки постирать :oops:
при чтении диска такая хрень вылезла или уже при записи? раньше читалось/писалось нормально? в общем, побольше информации нужно. пока не понятно, т.к. никогда такого окошка не видел :pardon:
