It is currently 01 Jul 2025
Post new topic Reply to topic  [ 150 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Next
PostPosted: 29 Jun 2013
Скачал сплит с 19 треками.
:dash: Дак вот на нём вроде как на единственном варианте и присутствует эта 1-ая "косячная" версия... не считая ещё более косячной японской сборки 90-ого года из трёх релизов...
Хотя вот не понимаю, почему этот звук не понравился издающему лэйблу? Он вроде как и глубже и чище... Хотя на пласте Стимхаммера звук более хлёсткий и жёсткий...
Брррр... я опять погряз в этом деле... Да... у меня две версии альбома на компе. Лось и mp3. Лось с сплита ( 19 треков ), mp3 только полноформатник.
Разница в звуке есть. В первом случае ( сплит ) имеем очень много средних и высоких частот. Бас слышен не много хуже, ударные прописаны иначе... На mp3 тоже недостатка в высоких нет... но разница в звучании всё же есть. На любителя в общем. Чем именно не понравился первоначальный звук и чем вторая версия лучше первой... не понятно...
Ну всё... я в обойме снова. Выпускалась ли вторая версия на CD официально? И ещё... почему тогда миник на CD звучит так же как и полноформатник?
:true: :ula: :help:
Вот даже по тубовскому звуку если сравнить...
Pretenders To The Throne (Steamhammer Version, 2-ая версия, европейская) | +
Pretenders To The Throne (Сплитовсая версия, якобы 1-ая, косячная, Металлблэйдовская) | +
Похоже, что отдельно альбом на цд не выходил ни в Европе, ни в Штатах...
Чёрт... такое ощущение что "After the Deluge" звучит не так как остальной материал альбома... нет... точно! Эта композиции звучит совершенно иначе! Пипец...
Толя, только давай сразу договоримся, что бы никого не запутать да и себя тоже... будем опираться на данные архивов для начала...
1-ая версия - Берлинская, 11-ти трековая, с хреновым звуком, якобы отправленная в US, якобы изданная на Metal Blade
2-ая версия - Нюрнбергская, 12-ти трековая, с правильным звуком, изданная на Steamhammer
Толя, а скажи ка мне, какова длительность этой композиции у тебя?.. ;) И вообще, откуда она взялась на 19-ти трековой сборке?..
Если ты качал сборку отсюда, то там песней After The Deluge названо Intro...
Японцы пошли ещё дальше... они на своей сборке 90-ого года песней After the Deluge назвали песню Volcanic Slut...
А есть же ещё заклиппингованный Чилийский бутлег 2007 года... Звук вообще мясо :true: По составу и продолжительности песен соответствует 2-ой Нюрнбергской, Стимхаммеровской версии...
Пора вводить на форуме что-то типа "шнобелевской премии". За нюх, так сказать :mabila:
Я уверен, что всё бы прояснилось, если бы была возможность услышать эту пластинку...
Придётся подождать коллекторов с природ... дождь бы что ли пошёл... :oops:
По порядку...
Сначала послушал 19 трековый вариант ( сплит ). Поставил предполагаемую композицию "After the Deluge" ( прикинув примерно где она может располагаться ). Слушаю... не то... Ищу по CUE композицию с названием "After the Deluge" выставляю время звучания... что за хрень??? Звучит Intro к "Deathlike Silence" и только потом вспоминаю, что mp3 качал именно потому что на сплите места для "After the Deluge" не оказалось! Открываю mp3... слушаю... звук не тот!!! "After the Deluge" звучит не так как все остальные композиции, которые в свою очередь звучат не так как на сплите!
Время звучания "After the Deluge" - 4:54 и это она самая, так как хорошо разобрал в конце слова After the Deluge.
Это я не понял...
Могу предположить, что её ты взял со 2-ого Стимхаммерского релиза и воткнул на 1-ый как будто бы Металблэйдовский...
Но опять же у меня по прежнему нет уверенности, что на сборке записана 1-ая Нюрнбергская версия, предназначенная под релиз Металблэйда...
Вопрос к знатокам - "Persecution Mania" существует в ремастированном виде?
Это я не понял...
Я имел ввиду, что на сплите этой композиции нет. Она у меня только в mp3 на полноформатнике без миника.
Нет, я просто откуда-то скачал mp3 полноформатника "Obsessed by Cruelty", она там была, но звучит не так как остальной материал, который в свою очередь звуит не так как материал представленный на сплите.
Могу сказать вот что:
На сплите и миник и полноформатник звучат одинаково.
В моём mp3 полноформатник звучит не так как на сплите, а в свою очередь композиция "After the Deluge" звучит не так как остальные композиции и не так как звучит сплит.
Ну пипец... кто задумает всё это прочесть... опупеет точно...
Я до неё ещё не добрался... но видимо скоро озадачусь тем же вопросом...
Естественно, ведь она со второй версии записи...
Для меня сейчас один вопрос остался, что на американской пластинке от Металблэйд?.. Если там то же самое, что и на сплитниках, то на архивах косяк в титульном трек-листе (по первой версии записи), если же там версия как на Стимхаммере (без одной песни), то дядюшка Том ошибся в интервью на 2 года... то значит мастер ленту первой версии запустили в печать на цд только с 88-ого года... Либо надо получить доказательства выхода альбома отдельно на цд в 86 году... Я пока их не вижу...
А давайте я вам ща облегчу вечерок и исправлю трэк-лист на М-А? :dance:
Получается что они её не перезаписали? Хотя повторюсь, то как она звучит не похоже на звук на сплите.
PostPosted: 30 Jun 2013
Не, Андрей, исправлять можно только получив доказательства неоспоримые, т.е. только прослушав винил от MB... Пока что титульный трек-лист полностью соответствует надписям на блинах этой пластинки... Другое дело если играет она совсем не то, что написано на этих блинчика, тогда да, редактированием можно было бы заняться... По большому счёту там надо будет менять только время звучания и название интры :oldman:
Толя, не возможно что-то ПЕРЕзаписать, не записав это ранее, они записывали эту песню один раз, а именно на второй версии записи, при чём при участии гостевого гитариста Uwe Christoffers-а (ака Athätor)...
Пока оставляю себе альбом в двух вариантах вот в таких видах... В качестве второй версии оставлю Чилийский бут... уж больно мясистен... :true:
Мне сейчас, кстати, оба варианта записи нравятся, каждый по своему... 1-ый Берлинский своей чистотой, некой приблэкованностью звука... Здесь явно намечается переход к будущему фирменному звучанию Sodom... 2-ой Нюрнбергский своей хлёсткостью, оголтелостью, напором, необузданностью, мясом прущим изо всех щелей... Напоминает альбом Kreator 86 года с птичками...
Ну да. ну да, мп3 мясистее лося звучат, угу :cry:
