It is currently 03 Jul 2025
Post new topic Reply to topic  [ 853 posts ]  Go to page Previous  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 43  Next
PostPosted: 10 Apr 2011
Уважаемые пользователи, тема официально мною брошена 29.06.2017 г.
Причина: стало не интересно...
Друзья, я начинаю наверное последнее в своей жизни дело связанное с коллекционированием музыки... Даже как-то грустно стало от этих слов, задумался о жизни... пойду покурю... :(
Да, я начинаю перенос своей разбросанной по всем углам коллекции мп3 на внешние террабайтные накопители. Причём делаться это будет не путём бездумного сливания материалов с различных носителей, а с проверкой информации на подлинность. За основу будет взята энциклопедия Encyclopaedia Metallum, а так же будут рассматриваться всевозможные доступные в сети материалы связанные с тем или иным исполнителем. Раньше все найденные косяки сливались в аську Санычу, но он в последнее время стал пропускать или терять эту инфу, да и напрягать лишний раз не хочется человека... Я конечно же не претендую на притчу во языцех, но просто иногда, увидев очередной ляп в энциклопедии, аж распирает, как хочется с кем-нибудь этим поделиться. Понимаю, что эта тема мало кому будет интересна, но я знаю, что энциклопедия полна ошибок! Да вообще, все энциклопедии пестрят ошибками. Иногда это делается умышленно (с политическими подоплёками например), иногда неумышленно, да много причин может быть. Так что я пожалуй начну, а там посмотрим... Буду премного признателен людям, которые будут вносить мои поправки в действующие МА и ТМ, со всеми вытекающими из этого прериканиями с местными боссами, если потребуется...
Доказательсва по мере сил и возможностей с моей стороны будут предоставляться. Спасибо :thanx:
UPD 18.03.2017 С сегодняшнего дня более не буду обращать Ваше внимание на пересортицу с The и т.п. мелкими недочётами...
PostPosted: 08 Apr 2012
http://www.metal-archives.com/albums/Go ... ness/11433
7. Dark Waters на оригинальной облоге с точкой 7. Dark Waters.
http://www.metal-archives.com/albums/Go ... ation/3651
4. Divide My Destiny 05:19 неверно указано время 4. Divide My Destiny 04:54
Спасибо. Но править не буду.
Знать бы причину этой точки... Поэтому вопрос пока спорный.
Там еще и лирика коряво представлена:
try me again
no one believes
there is no concern
only truth remains
sorrow is discouragins,pain is absolute
stress becomes the everyday
agony leads to evil thought
ravage thoughts open mind
fear create my blood thirst
murder seems rational
lust sin cost life
fall before the one theyll be no mercy
no return needless penance,justice served
PostPosted: 10 Apr 2012
http://www.metal-archives.com/albums/Go ... Days/35346
Ипишка вышла в 2003-ем году, а не в 2004-ом и соответственно должна находится выше над альбомом Gone Forever... http://www.discogs.com/God-Forbid-Bette ... se/2075742
Серёга, обычно альбомы имеют четко определенные лейблом даты релиза. нередко альбом, записанный в конце года (и эта дата может стоять на заднике), де факто выходит лишь в следующем году. если на МА указана точная дата релиза (May 17th, 2004), а не просто год, то я склонен этому верить.
Странно, и CM молчит по EP этой http://www.centurymedia.com/artist.aspx?IdArtist=21 я больше к году на заднике склоняюсь... Задал ансамблю вопрос на FB...
Hello! On the cover of your Better Days (EP) is 2003, and here http://www.metal-archives.com/albums/Go ... Days/35346 says that the EP was released May 17th, 2004
What to believe?
PostPosted: 11 Apr 2012
:true: Олег... ответ от ансамбля получен...
God Forbid wrote:
The cover is correct.
PostPosted: 12 Apr 2012
Спасибо за уточнение :thanx:
И вот теперь вопрос - на какую дату менять? Или просто сменить год, убрав число и месяц?
Просто год считаю оставить надо...
Изменил... :fingal:
PostPosted: 17 Apr 2012
http://www.metal-archives.com/albums/Ov ... tabs_notes
Tracks 1-6 from "Fuck You" - 1987 EP. эта ипишка 1988 года, она же в энциклопедии и числится 88-ым...
http://www.metal-archives.com/albums/Ov ... k_You/1382
Здесь бы я добавил по три восклицательных знака в начале и в конце названия EP... !!!Fuck You!!!
PostPosted: 22 Apr 2012
http://www.metal-archives.com/albums/Ov ... Below/1963
8. The Rip 'n' Tear надо убрать один апостроф 8. The Rip n' Tear
а здесь http://www.metal-archives.com/albums/Ov ... _Tear/5361 перенести его слева на право, да там и на фронт-ковере видно сразу...
PostPosted: 13 May 2012
http://www.metal-archives.com/albums/Mu ... ste/164596
10. Municipal Waste - The Garbage Stomp (Intro) 00:54
11. Municipal Waste - Wicked Fit 00:54
12. Municipal Waste - Poser Disposer 00:42
а на виниле, насколько я понимаю изначально 11 и 12 были поменяны местами
11. Municipal Waste - Poser Disposer 00:42
12. Municipal Waste - Wicked Fit 00:54
И это более логично считаю, т.к. The Garbage Stomp (Intro) сразу без паузы переходит в Poser Disposer (проверено по лирике)... Скорее всего на цд была опечатка... Не представляю как можно было на цд поменять их местами... бэкковер не найти...
PostPosted: 15 May 2012
http://www.metal-archives.com/albums/Mu ... tion/89522
1. Deathripper 02:18 правильно 1. Intro / Deathripper 02:18
ибо интро в составе песни есть, явно прослушивается и на облоге прописано!
PostPosted: 20 May 2012
http://www.metal-archives.com/albums/Mu ... %29/330387
1. Waste in Space правильно 1. Waste in Space (Main Title)
Не, ну это как бы вообще не принято указывать пометки о титульном трэке =)
Но на всяк случай добавил на М-А.
PostPosted: 21 May 2012
И тем не менее зачем-то на обложку добавлено... стёбно и необычно, как и всё творчество группы...
PostPosted: 22 May 2012
:vic:
PostPosted: 24 May 2012
http://www.metal-archives.com/albums/Ga ... tabs_notes
Не плохо бы здесь добавить, что издание "2CD version with the "Half Cut" EP" миспринтовое!
Мало того, что на обложке в трек-листе Half Cut 2 и 3 треки перепутаны местами
так ещё и в тегах перепутка!
Взгляните, вот этот диск...
Открываем лог бонусного цд:
2 | 2:03.42 | 0:44.38 | 9267 | 12604
3 | 2:48.05 | 2:51.21 | 12605 | 25450
Всё правильно!
А теперь открываем его куй:
TRACK 02 AUDIO TITLE "Deep Red"
TRACK 03 AUDIO TITLE "Curry Chip"
Поменяно!
Правильно должно быть так:
TRACK 02 AUDIO TITLE "Curry Chip"
TRACK 03 AUDIO TITLE "Deep Red"
Отсюда в сети имеем кривые рипы! Проверяйте, кому интересно... потому как ипиху оригинальную никто не рипал, а всё что доступно в сети как EP взято с кривого бонусного цд!!!
Для пущей убедительности вот вам кусочек буклета
Включите трек продолжительностью 02:51 и сравните припев с текстом, который я обвёл красным...
О, слева на фотке ракетки теннисные олдовые :true:
