It is currently 10 Aug 2026
Post new topic Reply to topic  [ 65 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
PostPosted: 05 Nov 2008
Вопрос есть. Не знал в каую именно тему запостить, но по косякам вроде как эта, значит сюда и надобно постить. :smile:
Итак, сегодня прослушал вот это Death In Action - "Toxic Waste" от We Bite Records, как указано на конверте. И вот что мне бросилось в уши. На 5 треке примерно на протяжении первых 50-ти секунд его звучания постоянно слышатся щелчки... точно такие которые происходят при открытии закладки с помощью курсора работая с какими-нибудь приложениями... что-то типа чпок-чпок...
Что сие значит?
Privateer
А диск какого производтсва, лицензия, фирма, копия?
Попробуй Nero DriveSpeed или EAC (ну или еще чем-то протестрировать). Если ошибки - то щелчки из-за того, что диск плохо читается. Если нет - значит глюк в самом диске, матрица глючная и тп.
Но в любом случае, если ты точно уверен, что эти щелчки не задумка музыкантов, их быть не должно.
CD DAE называется утилитка. качать с оф.сайта
Это копия в лосе...
Ну конечно я не уверен, что так музыканты задумали... эти щелчки там ни к селу ни к городу... поэтому то и спрашиваю... может у кого есть с чем сравнить...
Privateer
тогда вполне вероятно, что ошибки возникли при "рипе" c диска. непосредственно в лосе эти щелчки тоже слышны? Если нет, тогда это у тебя при записи болванки ошибки появились.
Да и в самом лосе при его прослушивании они есть... мля... ну что за невезение такое... тьфу...
В аудиоредакторе убери их вручную и можно слушать :umnik:
http://jp-mania.ru/
http://jp-tourdates.ucoz.ru/
German
но тогда смысл лося пропадает
Это как серпом по яйцам... :fingal:
Ни фига подобного, слушать можно. Щелчки надо не вырезать а понижать уровень. :fingal:
http://jp-mania.ru/
Не вкурю пока... Это как и что это даст? Типа они будут только не так слышны? :umnik:
Толя, щелчки убрать в принципе можно, причем разными способами, однако это не будет уже полноценный лось)
я бы с помощью Adobe Audition убрал. а конкретнее - зависит от типа щелчков. Скорее всего ручками сделал бы - долго. на наиболее надежно.
PostPosted: 06 Nov 2008
Герман, это не щелчки, а виндовские звуки. Их невозможно удалить, не испортив саму запись :fingal:
Вообще не понимаю, как можно (и чем???) грабить диск, чтобы было слышно шуршание мышки или булькание закрывающихся окон в виндоз? :shok:
Не раз с таким сталкивался при прослушивании мп3-файлов, но вот в лосевом семействе подобного не встречал еще...
Может лучше из качественного мп3-рипа тем же адоб-аудишеном соорудим нормального лося и переиздадим его на CD? :nunu:
Их вообще не будет слышно, так как сами по себе длятся они доли милисекунды.
Я думаю, что это всё таки щелчки, и скорей всего из-за неправильного рипа. Я такие безобразия несколько раз встречал. Лось пантеры как то попался... так там весь диск в щелчках был...
Ужас... :shok:
Хотя я все ж думаю, что не о щелчках речь в данном случае :oops:
German
В том то и дело, что щелчки эти от Винды... мать её и того кто так грабил...
EG Power
У меня есть эта прога... но она не руссифицированна... и если честно, то я так по настоящему и не разобрался как её пользоваться... Так порванные треки слепливал, и ещё по мелочи кое-что получалось убирать, но чтобы вот так вот во время звучания музыки убрать какой-нибудь дефект... увы... не знаю как это грамматно сделать...
Если что могу выложить этот трек на всеобщее услышание...
Давай :meloman:
http://jp-mania.ru/
PostPosted: 09 Nov 2008
С не большим запозданием выкладываю обещанный трек Death In Action.
Качать здесь: http://ifolder.ru/8980393
А тем временем у меня снова имеется насущный вопрос...
На руках есть вот это Uncle Slam - "Say Uncle" хотелось бы узнать есть ли у кого из уважаемых коллег меломанов этот альбом? Очень нужно узнать продолжительность звучания 5 трека под названием "Contaminated". Архивы дают 2:41. Такой же хронометраж встречается и в ряде других источников... У меня же данная композиция звучит 2:01... Встечаются и такие вот данные: 2:02 - 2:03..., но это, насколько, я понимаю в принципе не существенный разбег... ( скорость приводов и так далее... ), но вот куда делись 40 секунд звучания и были ли они вообще... вот в чём вопрос...
В общем, дело в том, что этот диск не определяется через базы... Очень хотелось бы с Вашей помощью пролить свет на это тёмное пятно в моей фонотеке...
Lоcаtion: Crimea, UA
У меня какой-то рип есть c длиной этого трека в 2 с небольшим минуты. Причём диск определяется! Кстати, весьма задорный hardcore/thrash, в духе Nuclear Assault.
