It is currently 20 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 458 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Next
PostPosted: 21 Nov 2008
Mechanix
Марко wrote:
На одном из них (на каком именно не помню) трэклист такой:
1. Slayer - Chemical Warfare (6:01)
2. Slayer - Captor Of Sin (3:29)
3. Slayer - Haunting The Chapel (3:56)
4. Slayer - Aggressive Perfector (3:28)
Во-во, его в студию пожалуйста! :oops:
The original had three songs. "Aggressive Perfector", from Metal Massacre 3, was added only on the 1993 CD re-release by Metal Blade Records (cat.-no. 3984-14034). The CD first pressing on Roadrunner Records in 1989 (cat.-no. RR 2444 2) featured just the first 3 tracks.
Всё бы хорошо... но не понятно в каком виде тут композиция "Aggressive Perfector", в оригинальном ( в таком в каком она была на сборнике Metal Massacre 3) или в перезаписанном? Об этом инфу читал здесь:
http://www.darkside.ru/album/6527
А так... очень жирные и сладкие лоси. :meloman:
завтра постараюсь сделать... ночью в темноте лезть на антресоль опасно :(
Мож в буклетике, что написано про это, с утра прочитаю...
http://jp-mania.ru/
http://jp-tourdates.ucoz.ru/
КУПлетист (чёрнорабочий)
Вот лог к четырехтрэковой версии
EAC extraction logfile from 13. September 2003, 16:16 for CD
Slayer / Haunting The Chapel
Used drive : PIONEER DVD-RW DVR-104 Adapter: 1 ID: 1
Read mode : Secure with NO C2, accurate stream, NO disable cache
Combined read/write offset correction : 0
44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
Other options :
Track 1
Filename C:\01 - Chemical Warfare.wav
Pre-gap length 0:00:02.00
Peak level 94.6 %
Track quality 99.9 %
Test CRC 69EEA9AB
Copy CRC 69EEA9AB
Track 2
Filename C:\02 - Captor Of Sin.wav
Pre-gap length 0:00:01.27
Peak level 94.6 %
Track quality 100.0 %
Test CRC 231B88CF
Copy CRC 231B88CF
Track 3
Filename C:\03 - Haunting The Chapel.wav
Pre-gap length 0:00:00.70
Peak level 94.6 %
Test CRC A392B4C6
Copy CRC A392B4C6
Track 4
Filename C:\04 - Aggressive Perfector.wav
Pre-gap length 0:00:01.00
Peak level 94.6 %
Test CRC D8E8C2C5
Copy CRC D8E8C2C5
No errors occured
Нужен такой?
PostPosted: 22 Nov 2008
Марко
Выкладывай конечно, если есть такая возможность. Заранее огромное спасибо! :thanx:
Ну и подождём, может German прояснит ситуацию с "Aggressive Perfector", у него, как я понял, буклетик имеется, что весьма ценно! :smile:
Буклетика нет, только передок (без разворота), сам сидюк и задок :(
И там на четвертой песенке стоит звездочка и сноска, что это 1983 год... короче, для тех кто запутался :crazy:
http://jp-mania.ru/
Вот залилось:
http://ifolder.ru/9204598
http://ifolder.ru/9204696
http://jp-mania.ru/
Спасибо, Марко :thanx:
И я качну попозже. Хотя сам не знаю, зачем :oops:
Ой! :shok:
Ге, поправь, плиз, ссылочку на первую часть. А то файла как бы в натуре и нету :(
А по айди раньше или позже какая-то еликтроника :crazy:
Это фолдырь чудит :(
Если к вечеру не прояснится я его перезалью...
http://jp-mania.ru/
Ага, оки. А то я прошерстил еще дальше по нумерации файлы - там тож самое :umnik:
PostPosted: 23 Nov 2008
Mechanix
German :thanx: А со звёздочкой вроде как, если не изменяет склероз, то Aggressive Perfector это вешь 83 года, остальные три это уже 1984 год, они по стилю уже заметно отличаюся от материала Show No Mercy...
29 ноября. Клуб Б1-MAXIMUM. 21:00. Легендарная группа «SLAYER».
Стоимость билетов в рублях:
танцевальный партер 3000
Super VIP 12000, 15000, 25000
VIP1 5000, 7000, 8000, 10000
VIP2 10000
VIP3 10000
VIP4 5000
Купить билет http://concert.ru/Order.aspx?ActionID=4939
Входной билет - 3000.00 311 билетов
Президентский VIP - 25000.00 20 билетов
Это на сцене или с биноклем в Кремле? :oops:
PostPosted: 24 Nov 2008
Что-то не получается записать образ... Nero всё время пишет ошибку...
CUE выделывается..., файлы ape по отдельности в архиве... где-то не стыковка получается.
Это справа от сцены, тока помоему очень неудобно.
Ага, понял. Явно справа к бару ближе.
Толь, а зачем тебе куй при записи. Вносишь все файлики в окошко записи и убираешь галочку с двухсекундной паузы... и записанный диск спокойно определяется в еаковской базе :umnik:
Марко
Спасибо, всё... допёр сегодня с утра... вчера болел сильно... :crazy: полночи себя и компьютер мучал... Но как говорится: не можешь... иди спать. :fingal:
German
Спасибо огромное за помощь!
За 3 штуки нафиг их, может ещё приедут.Випы кстати довольно дешёвые для этого клуба, обычно до 50 штук доходит цена.
