It is currently 23 Aug 2026
PostPosted: 28 Feb 2009
В общем сегодня столкнулся с такой проблемой.При очередном запуске ослика, не увидел в нем одну из закачек :shok: Облом был жестким,так-как тянул наверное с месяц и уже более половины вытянул.
Порыскав по нету ,узнал что явление достаточно распространенное и есть много всяких программ и способов эту проблему решить.Поскольку здесь на форуме эту проблему не затрагивали (вроде.. :fingal: ) ,то решил написать с помощью какой проги я ее решил ,причем очень быстро и без лишних заморочек.
1.Скачайте и установите программу MetFileRegenerator (программа имеет русский интерфейс)
2.Для её установки вам потребуется установить JAVA
3.Запустите программу, укажите ей вашу папку TEMP с испорченным файлом и программа исправит ваш X.PART.MET файл.
4. Затем перегрузите Ослика и вы увидите, что ваши скачанные проценты восстановлены!
При первой попытке мне выдало сообщение об ошибке и попросило заново начать качать этот файл.Так и сделал.После опять запустил и указал на этот только что скачанный файл, и все прошло нормально.
Было уже подобное. Щас ссылку поищу...
Не нашёл :shok: Значит это было на другом форуме :oops:
PostPosted: 07 Sep 2009
Lоcаtion: Краснодарский край
А что делать, если закачка зависла, скажем на 97 процентах- и ни шагу? А висела до того 2-3 дня.
Мышкой на название файла наводишь, если всплывающая подсказка пишет, что полных источников не было, то файл можно сносить :pardon:
PostPosted: 29 Sep 2009
И еще 1 наивный вопрос- если скачаный архив не распаковывается(или- не полностью распаковывается)- это не поправимо? У меня так было когда Тити-Квик-2000 качал. И даже 2-й раз качать нет смысла? Заранее благодарен
Если архив поврежден, то значит нарушены данные, логично?
Я вообще в недоверием отношусь к функции восстановления в WINRAR. Что она там восстанавливает? Кто даст гарантию, что она восстановит до 100% идентичности данных в сравнении с первоисточником?
Поэтому просто перекачай заново, а если повторится, то попроси перезалить.
viewtopic.php?f=19&t=1400
Тхенькс. Не получилось- там кнопки с аптечкой нема. Щас перескачивать некогда, а через месяц- другой если удастся к инету подключиться, попробуем.
И еще 1 наивный вопрос- правда, не знаю в каком разделе его задать. Почему некоторые песни при записи на диск(в частности- DVD) меняют названия- они превращаются в аббревиатуры? Как это избежать?
причины:
программа-писалка не понимает юникод ( иероглифы , умляюты, знак апострофа и т.п. )
решения:
сменить программу-писалку или изменять названия песен , исключая символы юникода)
как пример, советую присмотретьяс к программке BURN AWARE FREE
