It is currently 29 Nov 2020
Post new topic Reply to topic  [ 97 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
PostPosted: 18 Feb 2009
debo6 wrote:
Последний раз seen complete 11 января
Пардон, возможно. Эту часть в начале февраля Рокфорс принёс :oops: Хотя Гоити точно появлялся в феврале с ЕЗО, я то с него больше ничего не качал, значит именно на этом файле он и появился.
Если это точно он :shok:
У тебя какая дата в seen complete стоит?
А я не знаю, где это посмотреть :shok: ...
В осле столбцы file name, size...
:pardon: 11 января...
Абидно, я как-раз в декабре решил его докачать и ведь почти докачал.
Ну я еще годик подожду :dance:
Хм,а если пишет,что полным никогда не замечен? :shok: Есть смысл ждать? :cry:
hawkhunter wrote:
Есть смысл ждать?
Ну годик можно подождать, а дальше... Удалять нафек загрузку :dash:
В общем, недавно установил роутер (чтоб ноутбук к инету еще был подключен). В результате ничего теперь скачать не могу, почти ничего не вижу из закачек, с меня перестали счкачивать, и каждые полчаса сообшение о Потери соединения.
ЧТо-то можно сделать? И так правда у меня качалось медленно (LowID), а теперь вообще почти без шансов что-то скачать. :(
EG Power
Мой тебе совет, открой порты на роутере, вот тут всё доходчиго написано http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=167038
Glot
собственно, на торрент жалоб нет, качается норм, нередко мегабйты в сек.
кроме того - файрволл провайдером установлен, я его сбросить не могу
EG Power
Короче, я давно роутером не пользуюсь, но в двух словах, тебе надо открыть порт, на котором ослик работает и будет тебе счастье, как это сделать написано в том посте, на который я тебе ссылку дал. Так надо настраивать каждый ПТП клиент, от торента с осликом, до ДЦ с сусликом.
увы, все без толку. Не в какие настройки и роутеры меня не пускают, все порты, что пробовал закрыты.
брандамауэр виндовз откруть не удается вследсвие неопределенной ошибки :pardon:
EG Power
Практически все домашние раутеры имеют веб интерфейс. Для доступа к настройкам раутера мы набираем его IP адрес в адресной строке браузера. Откроется страничка, на которой раутер сперва спросит логин и пароль.
Если раутер новый, то начальный пароль указан в руководстве к раутеру. Часто это пустые имя/пароль или комбинация со словом “admin”. Также смотрите список тут.
Если пароль утерян, то приходится сбрасывать настройки раутера в заводские. Процедура должна быть описана в руководстве, часто это нажатие иглой в специальное отверстие на корпусе. В некоторых моделях можно отдельно сбросить только пароль, в других только все настройки сразу (в этом случае сперва узнайте все необходимые параметры, а то можете остаться вообще без интернета и локальной сети).
Glot
это я все там прочитал, из инструкции пароль набирал. но видать сменили, когда мне ставили (я через провайдера ставил). Сбрасывать до заводских параметров я не рискну
EG Power
Тогда звони в тех поддержку может ктонидь придёт и перенастроит :pardon:
PostPosted: 25 Feb 2009
В общем, гемор большой, чтоб у меня все заработало в осле, так что похоже не судьба мне этой p2p пользоваться.
В связи с этим, могу ли просить скачать кого-либо интересующие меня релизы (обычно нахожу их на MMT)?
Угу :dance:
PostPosted: 21 Jul 2009
может было уже, но все же... У меня постоянно выставлен lowID. При этом отдал я уже 15 гигов, тогда как скачал 10. сколько еще надо отдать, чтобы highID стало?
