It is currently 13 Jul 2026
Post new topic Reply to topic  [ 93 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5  Next
PostPosted: 06 May 2009
1. СПОЙЛЕР (раскрывающийся список)
    Использование:
    при написании сообщения кликаем в кнопку spoiler= , возникает код
    [spoiler=][/spoiler]
    после знака равно пишем название спойлера , например "доп. инфо"
    между тегами [spоiler=] и [/spоiler] вставляем все, что угодно - текст, картинки и др.
    пример использования:
    доп.инфо
    Fates Warning - Awaken The Guardian (1986) (re-release 2005)
    Genre: Power/Progressive
    Country: USA
    Format: FLAC
    Total time: 47:46 + 50:34
    TRACKLIST DISC 1:
    1. The Sorceress 5:43
    2. Valley of the Dolls 5:23
    3. Fata Morgana 5:25
    4. Guardian 7:33
    5. Prelude to Ruin 7:23
    6. Giants Lore (Heart of Winter) 6:00
    7. Time Long Past 1:51
    8. Exodus
2. DIVSHARE (музыкальные сэмплы)
    Я люблю в анонсах помимо ссылки на полный альбом публиковать еще несколько сэмплов для ознакомления с группой. Для этого я сделал BB-CODE DIVSHARE
    Если кто-то хочет делать также, сначала создаем аккаунт на http://www.divshare.com
    Использование:
    Послу загрузки файла на дившару, копируем ссылку (см.рис.)
    при написании сообщения кликаем в кнопку divshare, возникает код
    [divshare][/divshare]
    между [divshаre] и [/divshаre] вставляем ссылку на наш муз.файл.
    Пример использования:
3. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЧЕРТА [HR]
    Использование:
    при написании сообщения кликаем в кнопку hr, возникает код
    [hr][/hr]
    при желании могу сделать bbcode, позволяющий менять цвет линии и ее ширину в пикселах
:umnik: Спасибо, теперь буду знать как правильно пользоваться.
PostPosted: 07 May 2009
У кого-нибудь возникают трудности с использованием BB-Code ? Отписывайтесь здесь, я буду дополнять информацию
несколько ссылок для самого себя , там ребята такое вытворяют с BBCod'ами - загляденье просто :shok:
http://www.chalong.de/viewforum.php?f=1 ... 61e8c59f17
http://www.phpbb3bbcodes.com/phpbb3-bbcodes.html
http://startrekguide.com/community/view ... 3fbe3d1f15
Да уж, бибиков там прикольных много, но нам пока и этих хватит.
Забыли про кнопку youtube
Как пользоваться:
Берём ссылку на видео - http://www.youtube.com/watch?v=BszfkQnh58I
Вырезаем лишь id-файла (он выделен)
Вставляем в тело сообщения и жмём кнопку youtube
Должно выглядеть так -
[youtube]BszfkQnh58I[/youtube]
В нормальном виде вот так:
PostPosted: 11 Sep 2009
А как сделать ссылку на подобие вот этой
Narod - 1
или вот этой
DEMON.rar
чего то я ни фига не врублюсь,с помощью спойлера чего не получается,может не так делал :vic:
На Народе после загрузки файла выбираешь код "для форума"
Или пример шаблона:
[url=ссылка]название файла[/ur]
ок. допустим есть ссылка
без использования ББ кодов она выглядит так:
http://www.floranimal.ru/pages/animal/l/265.html
чтобы получить вот это:
лосяра
, надо заключить ссылку слева и справа в код:
[url=здесь должна быть ссылка]лосяра[/url]
[url=http://www.floranimal.ru/pages/animal/l/265.html]лосяра[/url]
Добавлено: 11 сен 2009, 13:02
Могём :true:
спасибо
PostPosted: 12 Jun 2012
5. YOUTUBE под SPOILER
В связи с постоянным утяжелением форума различного рода рекламой и другими мульками, а так же появлением на форуме топиков состоящих практически из одних вставленных видео роликов (по 20 youtube окон на странице!) всем пользователям настоятельно рекомендуется убирать видео ролики под спойлер!!!
a) Берём из ссылки на видео только id ролика - это ВСЕ знаки, которые прописаны после знака равно! В том числе дефисы, подчёркивания и т.д. В этой ссылке, например http://www.youtube.com/watch?v=nBeaUWLeS38 id ролика nBeaUWLeS38
b) Окружаем id тэгом youtube (выделяем id и жмём кнопку youtube или сначала жмём youtube и между появившимися тэгами вставляем id), получаем в окне ответа такую картину
[youtube]nBeaUWLeS38[/youtube]
c) Окружаем полученный результат тэгом spoiler, так же как только что делали id, получаем
[spoiler=][youtube]nBeaUWLeS38[/youtube][/spoiler]
d) В первых квадратных скобка после знака = (равно) прописываем название ролика, желательно что бы оно точно совпадало с тем, что прописано на страничке ролика на сервисе youtube, так потом будет проще найти и восстановить ролик, если он по каким либо причинам на ютубе схряпается, получаем такой вид
[spoiler=Metallica - Battery Live Seattle 1989][youtube]nBeaUWLeS38[/youtube][/spoiler]
Теоретически Ваше сообщение готово к отправке на форум... Но выглядеть оно будет несколько некрасиво... вот так
Хоть всё и работает должным образом, но выглядит чересчур громоздко и неказисто... Поэтому предлагается внести последние штрихи к сообщению...
e) В тэги спойлера нужно проставить цифру 2 (два), в первых и последних квадратных скобках после слова spoiler, получим в итоге вот такой вид
[spoiler2=Metallica - Battery Live Seattle 1989][youtube]nBeaUWLeS38[/youtube][/spoiler2]
ВНИМАНИЕ!!! Вставляйте цифру 2 внимательно! Стоит Вам хоть на знак промахнуться с её местоположением и Вы получите в своём сообщение белиберду (хрень)!!!
Итог проделанных Вами действий будет вот так вот симпатично выглядеть :true:
Metallica - Battery Live Seattle 1989 | +
ПРИМЕЧАНИЕ. Если сильно дюже хочется сделать название ролика жирным шрифтом, то применяйте тэг жирного шрифта КО ВСЕМУ коду, а не только к названию ролика!!!
НЕПРАВИЛЬНО
[spoiler2=[b]Metallica - Battery Live Seattle 1989[/b]][youtube]nBeaUWLeS38[/youtube][/spoiler2]
ПРАВИЛЬНО
[b][spoiler2=Metallica - Battery Live Seattle 1989][youtube]nBeaUWLeS38[/youtube][/spoiler2][/b]
Удачи :thanx:
Серег, в этом нет смысла, ибо всё что под спойлером, в любом случае подгружается бразуером.
Поэтому, если на страничке 20 роликов, под спойлером они или без спойлера, ты скачаешь одинаковое количество мегабайтов
Артём, загружается всё, да. Но не так резко, как при открытом виде.
Проверь это на слабом компе, сам поймешь. Браузеры и Adobe Flash Player еще и по несколько метров сразу заглатывают в себя с Ютуба. А при наличие спойлера этого не происходит.
нет возможности :oops: но щас попробую все ж как-то потестить
а можете страничку с форума дать, где больше всего видюшек в открытом виде? :oops:
viewtopic.php?f=28&t=7983
Есть страницы в темах "дико понравилась", "дико не понравилась", "слушать подано" туда я ещё не добрался... там у меня мой трушный ноут зависает... в "балладах" уже такого нет... скорость загрузки страницы с роликами под спойлерами в разы больше чем открытой - и это факт!.. не знаю на счёт того грузятся ли мегабайты когда окна закрыты спойлерами, но факт есть факт... :vic:
проверил щас - уложил все видюшки под спойлер, и таки-да , стало быстрее :dance:
да, теперь соглашусь
Ааа, Тём, а ты ж можешь своим файерволлом проверить разницу. Вернее, что именно загружается при вставленных, но открытых видосах с ютуба. Явно там и Гугл Аналистик и еще куча плагинов липнут.
только не файрволлом , а сниффером =) но в этом нет необходимости - вес странички получается один и тот же в обоих случаях - около 1.3 МБ, что означает, что подгружается одинаковое количество байтов
PostPosted: 13 Jun 2012
Ну тогда дело в скриптах? :vic:
И шо такое сниффер? Это не то, о чём я подумал? :96: :pechkin:
