It is currently 31 Aug 2026
Post new topic Reply to topic  [ 207 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Next
PostPosted: 15 Mar 2012
Информация временно устарела =))
Первым делом проходим регистрацию на самом Яндексе http://passport.yandex.ru/passport?mode=register
Затем переходим по ссылке http://fotki.yandex.ru и жмем на синюю кнопку "Загрузить фотки":
Появляется менюшка:
Тычем в "Добавьте фотографии" и указываем путь к картинке, которая находится у вас на компе.
Внизу справа видим кнопку:
Там же чуть левее ничего не меняем. Оставлять "Большие фото не уменьшать"
После загрузки картинки переходим по ссылке "перейти к просмотру своих альбомов". Затем тычем в загруженную картинку и получаем:
Тычем справа в пимпу "В другом размере" - выбираем удобный для вас рамерчег :96: (на форум желательно вставлять превью 500 х 393).
Дальше жмём в надпись "Код для вставки на сайт или в блог" - выпадает три окошка. Первое и третье игнорируем, лезем во второе и копируем ссылку. Последний абзац НЕ копируем. Вставляем ссылку на форум, окружая тэгом Img, а затем снова жмём "В другом размере" и копируем самую нижнюю ссылку "Оригинал" и подставляем её под превью, не откружая вообще никакими тэгами.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6103/153 ... 7f25c_orig
Можно и нужно пробовать экспериментировать прямо здесь. Удачи :thanx:
Правильные действия по вставке полноформатной картинки в виде кликабельного превью.
объясняю суть своего поста чуть выше еще раз на пальцах (а то Андрюха уже запарил :crazy: ):
[url=ссылка на оригинал][img]ссылка на превью[/img][/url]
На всяк случай - ограничение на объем одного фото на сервисе - 20 Мб :umnik:
PostPosted: 16 Mar 2012
Очень нравится имг-хранилище! Постепенно туда переезжаю с бутами Метальки с вечно тупящего радикала... :true:
Не лежит душа к яндекс фоткам из-за превьюх, может что потом и изменится. Серега, а что это за ИМГ сервис ?
Можно и без превьюх. Сразу на загруженную картинку, пусть даже там адрес не содержит расширение (JPG) напрямую.
например: http://img-fotki.yandex.ru/get/6202/468 ... 5b3a5e6_XL
Всё же еще лучше оставлять ссылку (не окружая его тэгом не с окончанием XL, а с orig. Ну и вставлять её под превью.
Это Серёга так назвал хранилища для фоток. По сути, ничего лучше того же Яндекс_Фотки и удобного я лично не знаю (здесь даже реклама при клике на превью не вылетает, например).
Даже на ЛивЖорнале или ФотоФайлах картинки удаляют по истечении определенного срока. Так почему бы не воспользоваться сервисом от Яндекса, пока он это позволяет :dance:
Мануальчик доделал, хоть и немного криво :fingal:
как-то ты, Андрюха, слишком затейливо расписал в конце. нафига скопированную ссыль (в которой уже есть тэги img), еще раз окружать тэгами? надо вставить ее в том виде, в каком мы ее скопировали:
[url=http://fotki.yandex.ru/users/spiralarch/view/416689/][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/6201/146084869.0/0_65bb1_bc38f225_M.jpg[/img][/url]
а потом просто поменять в коде первую ссылку (что идет между "url=" и закрывающей квадратной скобкой) на ссылку изображения в оригинальном размере:
[url=http://img-fotki.yandex.ru/get/6201/146084869.0/0_65bb1_bc38f225_orig][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/6201/146084869.0/0_65bb1_bc38f225_M.jpg[/img][/url]
(как мы видим, ссылка на оригинал отличается от уменьшенной превьюхи только концом: у оригинального изображения на конце "orig").
получаем результат:
О как :shok:
Во я протупил :true:
Олег, спасибо :thanx:
В таком случае и ник (логин) автора на виден :dance:
PostPosted: 17 Mar 2012
На оригинал
На превью
Если давать ссыль на оригинал, то в альбом пользователя Вы уже никак не попадёте, т.к. нет привязки к аку... а вдруг там у него рядышком ещё много чего вкусненького :oops:
Изменять размеры картинки в случае перенаправления на оригинал для своих публикаций можно изменением окнчания ссыли вместо orig подставляем букавки: XS - 100 точек по наибольшей стороне, S - 150 точек, M - 300, L - 500, XL - 800, XXL - 1024 и XXXL - 1280... Кстати, готовой ссыли на превью в выпадающей менюшке в размере S у яндекса нет...
А ещё есть окончания: XXXS - маленькая квадратная иконка, XXS - квадратная иконка побольше...
Имеется мощнейший инструментарий редактирования картинок и альбомов! На странице превью нажимаем карандаш слева от фотки и меняем параметры или вертим и удаляем... В режиме редактирования альбома таскаем фотки мышкой куда хотим как в винде, в том числе (если альбом многостраничный) тащим картинку на номер страницы внизу и она уезжает туда на первое место... Так же имеются различные варианты сортировок, изменения опций изображений... В верху в альбоме есть очень удобная кнопка "Получить код"... Используя различные виды выделения, автоматически получаем в окошке внизу список кодов ВСЕХ выделенных картинок... Так же альбомы можно запускать для просмотра в режиме слайд-шоу :true:
И, мало ли кто не обратил внимания на ползунок с зелёным рычажком... С помощью него Вы можете изменять размеры иконок картинок на странице...
И на последок... Как сменить фотку на обложке альбома!? :dash: Что за косяк такой элементарный!? Или туплю я с утра...
Офигеть, как много нам открытий... :shok:
Серёг, спасибо за дополнительную и очень полезную инфу :thanx: :true: Не знал некоторые фишки :vic:
Хи... я туда еще и ничо не вставлял :oops:
Ты ж говорил, что у тебя уже там много альбомов... Как только ты создал альбом и загрузил в него хоть одно фото, оно появляется на обложке этого альбома... и вот стоит вопрос, как изменить фото на обложке заменив его другой картинкой из этого же альбома? Вот посмотри, у меня 5 альбомов и на всех на обложке картнка, которая была загружена самой первой в соответствующий альбом...
Аа фуф, понял. Ну, для меня это более чем мелочи :pardon: http://fotki.yandex.ru/users/metalfight/albums/
Как заменить? Ну явно тока удалять до нужной картинки :vic:
Ага, нашёл http://fotki.yandex.ru/users/логин/edit/номер юзера
Жмём сначала слева от фотки на Редактировать http://fotki.yandex.ru/users/metalfight/edit/429562/
Вторая справа внизу пимпа: Cделать обложкой альбома:
Фуф, мне уже стало таки ясно. Ссылка на сайте Яндыкса (второе окошко) состоит кагбе из двух общих ссылок - на фотку в вашем профиле и тот размер, который вы выбрали.
Делаем дальше два шага - первую ссылку пихаем вместо второй, а вместо первой добавляем её же, но меняем окончание на "orig" :dance:
Кто еще более доходчиво пояснит, тому приз - щоколадка :two:
PostPosted: 18 Mar 2012
Предпоследнее выпадающее меню справа внизу :true: Спасибо!
PostPosted: 22 Mar 2012
Заметка...
Если хотим, что бы Ваша картинка на форуме являлась гиперссылкой на какую либо страницу в инете, поступаем аналогичным способом как с заменой превью на оригинал... Только вместо кода оригинала вставляем после [url= адрес нужной страницы...
[url=http://img-fotki.yandex.ru/get/6102/12580772.2/0_b72a9_3992835e_orig][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/6102/12580772.2/0_b72a9_3992835e_L.jpg[/img][/url]
[url=http://www.metallica.com/][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/6102/12580772.2/0_b72a9_3992835e_L.jpg[/img][/url]
PostPosted: 23 Mar 2012
Сервис слегка изменил механизм выдачи кода для картинок :umnik: Теперь сразу даёт в размере XL :str:
Сервис ничего не менял! Он выдаёт тот размер, в котором ты последний раз просматривал последнее изображение...
Угу, но раньше то выдавал в минимальных превью несколько десятков картинок. Сейчас же две большие последние в списке.
PostPosted: 30 Mar 2012
