It is currently 03 Jul 2026
PostPosted: 15 Jul 2011
King Diamond - 2001 - Live @ Ydrogeios, Thessaloniki, Greece (Apr. 7) [DVD]
Format: PAL
Source: Audience
Video Rate: A-
1. Out From The Asylum
2. Welcome Home
3. The Invisible Guest
4. Voodoo
5. Sarah's Night
6. Sleepless Nights
7. Upon The Cross
8. Follow The Wolf
9. House Of God
10. Black Devil
11. The Candle
12. Dressed In White
13. Eye Of The Witch
14. Burn
15. Funeral
16. Abigail
17. Black Horsemen
18. The Family Ghost
19. No Presents For Christmas
TPT:: 01:24:07
pt1 - MultiUp l Narod
pt2 - MultiUp l Narod
pt3 - MultiUp l Narod
pt4 - MultiUp l Narod
pt5 - MultiUp l Narod
PostPosted: 29 May 2013
Случайно еще раз перезалил :crazy:
Ну, пусть побудут ссылки запасные :pardon:
Одним куском: F-Bit
Part 1 - Narod
Part 2 - Narod
Part 3 - Narod
Part 4 - Narod
Part 5 - Narod
PostPosted: 30 May 2013
Глянул сие шоу разврата и мракобесия.
Нормально так. Как обычно. Местами красиво и завораживающе, временами сонливо и пыльно.
Съемки велись на какую-то там не проф камеру с прям из зала каким-то греком говорливым. Несколько минут он снимал потолок и прочее в зале, а затем осознал, что надо ж снимать сам концерт. Что с успехом и проделал.
Очень понравилась тренированная и благодарная публика в зале. Подпевали всем селом :true:
Вот еще некие технические характеристики по видео:
Video info
Menu - Yes
Format : MPEG-PS
File size : 17.2 MiB
Duration : 10s 143ms
Overall bit rate : 14.3 Mbps
Video
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Custom
Format settings, GOP : M=3, N=16
Bit rate : 14.0 Mbps
Maximum bit rate : 7 000 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 29.970 fps
Standard : NTSC
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 1.349
Stream size : 16.9 MiB (98%)
Color primaries : BT.470-2 System B, BT.470-2 System G
Transfer characteristics : BT.470-2 System B, BT.470-2 System G
Matrix coefficients : FCC
Text
ID : 189 (0xBD)-32 (0x20)
Format : RLE
Format/Info : Run-length encoding
Muxing mode : DVD-Video
