It is currently 16 Aug 2026
PostPosted: 16 Nov 2014
Lоcаtion: Киев
http://www.brofest.co.uk/
Newcastle,Northumbria University,Sunday 2nd March, 18:00-18-40
Brofest#2
media info:
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 339 MiB
Duration : 36mn 1s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 1 315 Kbps
Writing application : Lavf55.12.100
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L1
Format settings, BVOP : No
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : FMP4
Duration : 36mn 1s
Bit rate : 1 205 Kbps
Width : 640 pixels
Height : 360 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.209
Stream size : 311 MiB (92%)
Writing library : Lavc55.18.102
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format version : Version 2
Format profile : LC
Muxing mode : ADTS
Codec ID : FF
Duration : 36mn 1s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 96.0 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Stream size : 24.7 MiB (7%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame)
Если будет исходный файл- заменим эту конвертацию.Снято нормально.Примерно на 30 минуте выступления появляется ещё один небезызвестный художник по металлу.
https://yadi.sk/i/O5utq2mZcjqjr
PostPosted: 16 Mar 2015
Я так пока и не понял, что за Джефф такой шустрый вышел на последние две песни... :vic:
Концерт группа играла втроём - вокал, басс - лысый жывчик Tony "Demolition Man" Dolan, упоротый худой такой наркоманского вида гитарист с бородой (вокалист его представил как Марка) и уже давно редким хайером (на меня похож весьма), который всё же не пропил "талант" и отыграл все свои партии без помарок (стоя почти неподвижно на сцене), правда лишь раз улыбнулся - в тот самый момент, когда вышел гость на сцену :lloo:
Ну и третий участник - молодой барабанист. Кто такой, не расслушивал и не рассматривал, но явно Масон http://www.metal-archives.com/artists/Steve_Mason/48180
Качество звука вполне хорошее, хоть и снято на мыльцу. Видео тоже красавца, но так же не откажусь от оригинала.
Ну и в зале было по моим прикидам от 30 до 50 человек.
Вокалист, кстати, весьма понравился - следит за формой и голосом - хрипловатый, но поющий вокал обожаю.
Спасибо еще раз за видео :thanx:
pics
Image Image Image Image Image Image Image Image
Lоcаtion: Киев
Художник -всем художникам художник, нарисовал одну из самых главных гитарных картин по металлу середины 80-х. Можно сказать основной метал-гитарист середины 80-х.Такие пироги, Саныч.
https://myspace.com/jeffmantas
И ещё по теме, original NWOBHM:
PostPosted: 17 Mar 2015
Ха, Вєном? :crazy:
А я вижу, по мастям на Мантоса похож. Но бандана или шапка на башке смутила :yyy:
Опа, спасибо :lob:
Так понимаю, трансляцию можно будет наблюдать теперь и по тырнету :dance:
