It is currently 13 Mar 2026
PostPosted: 27 Feb 2014
Lоcаtion: Киев
Raven & Kreator Live -Scum Katwijk Holland 1989.
Первая часть(1h 17mn),выступление Raven полностью,Kreator- начало.
Вторая часть- Kreator(39mn 52s)
Качество видео- среднее,соответствует любительской съёмке,камера *не прыгает*.
тех.данные 1части
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 452 MiB
Duration : 1h 17mn
Overall bit rate : 813 Kbps
Writing application : Lavf55.19.104
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L3.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 3 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 1h 17mn
Bit rate : 680 Kbps
Width : 640 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 29.970 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.074
Stream size : 378 MiB (84%)
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 1h 17mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 126 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : 33ms
Stream size : 69.8 MiB (15%)
первая часть:
http://yadi.sk/d/mCJ92VK6Jdii5
вторая часть-продолжение концерта, Kreator:
http://yadi.sk/d/0wyoA3CsJecW6
тех.данные 2 части
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media / Version 2
Codec ID : mp42
File size : 169 MiB
Duration : 39mn 52s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 594 Kbps
Encoded date : UTC 2012-06-10 19:26:41
Tagged date : UTC 2012-06-10 19:26:41
gsst : 0
gstd : 2392815
gssd : B4A7DADA5HH1393511935772634
gshh : r19---sn-4g57knd7.googlevideo.com
Video
Format : AVC
Format profile : Baseline@L3.0
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 1 frame
Codec ID : avc1
Duration : 39mn 52s
Bit rate : 496 Kbps
Maximum bit rate : 1 103 Kbps
Width : 480 pixels
Height : 360 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.096
Stream size : 141 MiB (83%)
Tagged date : UTC 2012-06-10 19:26:42
Audio
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 39mn 52s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 96.0 Kbps
Maximum bit rate : 126 Kbps
Stream size : 27.4 MiB (16%)
PostPosted: 15 Mar 2014
Спасибо, пожалуй заберу! :thanx:
