It is currently 07 Jul 2026
Post new topic Reply to topic  [ 41 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
PostPosted: 11 Aug 2013
ACCEPT - Live at Bloodstock Open Air, UK - 09 AUGUST 2013
Источник: web-rip (noob edition :benya:)
Длительность: 01:00:28
Размер видеофайла: 2,05 gb
В некоторых местах присутствуют фризы и легкий рассинхрон. Breaker немного обрезана в начале (ошибка записи).
line-up:
Peter Baltes: bass
Wolf Hoffmann: guitars
Herman Frank: guitars
Stefan Schwarzmann: drums
Mark Tornillo: vocals
set-list:
01. Hung, Drawn And Quartered
02. Stalingrad
03. Restless and Wild
04. Breaker*
05. Princess of the Dawn
06. Losers and Winners
07. Pandemic
08. Metal Heart
09. Teutonic Terror
10. Balls to the Wall
11. Fast as a Shark
* немного обрезана в начале - ошибка при записи видео-стрима
media-file info:
General
Complete name                    : C:\Accept_Bloodstock_2013.mpg
Format                           : MPEG-PS
File size                        : 2.05 GiB
Duration                         : 1h 0mn
Overall bit rate                 : 4 854 Kbps
Video
Format                           : MPEG Video
Format_Commercial_IfAny          : HDV 720p
Format version                   : Version 2
Format profile                   : Main@High 1440
Format settings, BVOP            : Yes
Format settings, Matrix          : Default
Format settings, GOP             : M=3, N=6
Duration                         : 1h 0mn
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 4 565 Kbps
Nominal bit rate                 : 4 200 Kbps
Width                            : 1 280 pixels
Height                           : 720 pixels
Display aspect ratio             : 16:9
Frame rate                       : 25.000 fps
Color space                      : YUV
Chroma subsampling               : 4:2:0
Bit depth                        : 8 bits
Scan type                        : Progressive
Compression mode                 : Lossy
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.198
Stream size                      : 1.93 GiB (94%)
Audio
Format                           : MPEG Audio
Format version                   : Version 1
Format profile                   : Layer 2
Duration                         : 1h 0mn
Bit rate                         : 192 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Sampling rate                    : 44.1 KHz
Stream size                      : 83.0 MiB (4%)
DOWNLOAD (YANDEX.DISK)
Sample: download | youtube
mp3@vbr 0 (transcode)
p.s. кому вдруг приспичит получить исходники (готовьтесь к легкому шоку :true:) - стучите в личку.
:thanx: :kz: :kz: :kz:
Lоcаtion: Крым,Ялта
Спасибо Коля! Отвечая на предыдущий твой вопрос ко мне по поводу записи,сообщаю,что я не имею ни малейшего понятия,т.к. ни разу сам не рипал с вебки.думаю,что косяки из-за каких-то настроек проги,которой ты производил рип. Хотя...а обработку видео чем-то производил? Напиши,пожалуйста,полностью последовательность операций.
привет, опытные бутлегеры
браузер ->
fraps (несите валидол программа для захвата видеоизображения с экрана :benya:, звук захвачен с системы в .wav 16/48) ->
vegas pro (убил паузы) | adobe audition (убил паузы) | свел звук и видео воедино, вставил плашку в начале Брейкера (там сплошной фриз был) ->
кодировал в mpeg-2, настройки родные в Vegas Pro за исключением битрейта видео ("оригинал" был в сумасшедших 75-88.0 Mbps, в настройках кодера выставил на 4 200 Kbps) | звук пережимался тоже в Vegas Pro, но ничего там не менял.
Звуковые дорожки в "оригинальном" .wav сохранил (как и варианты с обработкой, так и без нее)
Видеоисходники повторно перекодировал (настройки как и в конечном видеофайле), без звуковой дорожки - "оригиналы" занимают 35 гигабайт :shok:
Все вышеописанное - навеки неверный подход к делу - каюсь, грешен.
Lоcаtion: Крым,Ялта
Ипать-копать!.. :true:
Что после всего этого осталось:
Видео исходники - два файла без аудиодорожек, техданные примерно аналогичны конечному видео (качество все же немного лучше). Размер - 4,38 гб
Звук - 5 .вав дорожек (2 (отдельно для каждого видеофайла) родные, 2 родные без пауз, одна под конечное видео) - 468 мб.
Надеюсь к утречку ссылка окажется уже рабочей :fingal:
Это для тех, кому лень качать по ссылкам в первом постинге :dance:
PostPosted: 12 Aug 2013
Красота :thanx:
mirror: http://f-bit.ru/201290
Убейте Торнилло. Когда он пытается визжать убейте его три раза. :dash:
Lоcаtion: Крым,Ялта
Так она и была рабочей.К моменту моей отписки на форуме она уже качалась. Просмотрел правда,только одну песню,нет времени.Звучание группы мне не понравилось,впечатление отсутствия плотности звука,ещё и Шварцман со своими тарелками (пс-пс-пс-пс-пс).
Ха. А мне очень нравится как он, например, третий классический трэк исполняет :meloman:
Я ж про Ютубовский ролик.
Хз, меня звук вполне устроил :pardon:
PostPosted: 13 Aug 2013
http://darkside.ru/news/56595/
А на ютубе есть и другие мнения. :dash:
I bet you wouldn't be able just to sing your own name! Mark Tornillo is the fantastic voice of Accept!
Ну, на вкус и цвет, как говорится. Не скажу, что Марк хорошо в этот раз выступил, но, в целом, меня он как вокалист Accept устраивает :true:
Советую ознакомиться с aud-бутлегом "2011.02.15 - Gothenburg, Sweden" (есть в сети; как для записи с воздуха качество просто прекрасное) - дает полное представление о том, что из себя представляет Торнильо и ассетровая классика в его исполнении.
PostPosted: 15 Aug 2013
"ACCEPT - [pro-shot] Live at..." Это видео более недоступно из-за заявления о нарушении авторских прав, полученного от Nuclear Blast Records.
В принципе невелика потеря, юзеры все равно уже успели растащить видео попесенно :smile:
:pardon:
Здравствуйте, Никита Михалков!
Мы отключили указанный материал, получив уведомление от правообладателя Nuclear Blast Records, в котором заявлено, что данное содержание нарушает следующие права:
ACCEPT - [pro-shot] Live at Bloodstock Open Air, UK - 09 August 2013
http://www.youtube.com/watch?v=j_-Wn2uomXY
Обратите внимание: повторные случаи нарушения авторских прав приведут к удалению Вашего аккаунта и всех видеоматериалов, добавленных в этот аккаунт. Во избежание этого удалите все видео, права на которые Вам не принадлежат, и в дальнейшем воздержитесь от размещения видеоматериалов, нарушающих авторские права. Для получения полной информации о политике YouTube в отношении авторских прав ознакомьтесь с руководством Советы по авторскому праву.
Если одно из ваших видео было по ошибке определено как нарушающее авторские права, вы можете подать встречное уведомление. Подробнее об этом читайте в нашем Справочном центре.
Обратите внимание, что в соответствии с разделом 512(f) Закона США об авторском праве любое лицо, сознательно сообщающее ложные сведения о блокировке материала по причине ошибки или неверной идентификации, несет ответственность за причиненный ущерб.
С уважением,
команда YouTube
Позже займусь этим дерьмом, ибо любопытно ж. Авось найду хоть парочку физических лиц, кому это уже принадлежат права на копию копии файла.
Трындец... На бутлеги стали лапу накладывать :shok: Если это конечно бут :vic:
В буте использованы песни, на которые есть авторские права. Понятно, что принадлежат они не Нуклеар Бласту, а жене Вольфа :fingal:
Но буты удаляют выборочно. Этот набрал за пару дней кучу комментов и просмотров, потому и заметили резко вдруг.
Кста, а ну тыкните плиз в видео... viewtopic.php?p=185406#p185406
У меня работает. Кэш я на компе не сохраняю :umnik:
