It is currently 20 Jul 2026
PostPosted: 12 Jan 2013
Lоcаtion: Киев
Самопальная съёмка концерта. Картинка получилась не очень-всё засвечено лазерами,софитами,прожекторами и др. светотехникой. Звук как ни странно вышел вполне . В начале концерта крендель канающий под конферансье, старается объяснить публике,кто же это вышел на сцену ( в стиле начала 80-х),затем Тони Долан с бандой вступает в дело,в этот раз он притаранил Rickenbacker на сцену...
Tony Dolan- vocal,bass
Rob Matthews - guitar
Ged Wolf - drums, brother of Venom's manager.
Format : MPEG-PS
File size : 669 MiB
Duration : 39mn 59s
Overall bit rate : 2 339 Kbps
Video
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, BVOP : No
Format settings, Matrix : Default
Format settings, GOP : M=1, N=15
Duration : 39mn 59s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 1 845 Kbps
Nominal bit rate : 9 000 Kbps
Width : 640 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.240
Stream size : 528 MiB (79%)
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Duration : 39mn 59s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 128 MiB (19%)
Одним файлом в архиве,добавлена инф. для восстановления:
http://narod.ru/disk/65398380001.f239ff ... 6.rar.html
Извлечена отдельно аудиодорожка,без сжатия и т.д...-можно и болванку прожечь.
Format : Wave
File size : 404 MiB
Duration : 39mn 59s
Overall bit rate : 1 411 Kbps
Recorded date : 2013
Writing application : Online Media Technologies
IURL : http://www.avs4you.com
Audio
Format : PCM
Codec ID : 1
Codec ID/Hint : Microsoft
Duration : 39mn 59s
Bit rate : 1 411.2 Kbps
Sampling rate : 44.1 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 404 MiB (100%)
http://narod.ru/disk/65402413001.07b22a ... 6.rar.html
Lоcаtion: Schelcovo,Russia
Спасибо! :true: :true: :true:
Случайно не это видео?
Atomkraft - 2005-03-26 Hardenburg, Holland
Lоcаtion: Киев
Так наверное,- дата указана...Но возможно было несколько концертов,это надо копать серьёзно,чтобы уточнить.
Вот здесь видео указано - http://fist1130.webs.com/dvdlist.htm
Это он,этот концерт.
На этой сцене в тот же день засветились Girlschool:
Точно,я не прочитал. :fingal:
Увидел Atomkraft и пипец....
