It is currently 08 Jul 2026
PostPosted: 11 Jan 2013
Lоcаtion: Киев
Видеоприложение к журналу *Metal Hammer#1*1985. Venom валят свой коронный номер *Seven gates of Hell*,затем Конрад Лант демонстрирует свой звук...Видео какое есть-такое есть,а вот само звучание сохранилось хорошо,отличный и мало известный концертный микс давно известной всем вещи.
Одним файлом в формате АВИ,чуть ниже в посте.
PostPosted: 14 Jan 2013
Спасибо. Качаю. Это откуда? С VHS?
Lоcаtion: Киев
Ну да,кстати вытащил аудиодорожку в .WAV ,послушал в Foobar 2000,результат порадовал: конкретный звук,фирма есть фирма,трушнячина тотальная,можно смело на болванку раскатывать как дописку к любому веномовскому виниловому РИПу например...
Lоcаtion: Киев
Здесь самое правильное расжатие аудиодорожки,сделано ещё с файла в формате .ави
Format : Wave
File size : 85.3 MiB
Duration : 8mn 26s
Overall bit rate : 1 411 Kbps
Writing application : Online Media Technologies
IURL : http://www.avs4you.com
Audio
Format : PCM
Codec ID : 1
Codec ID/Hint : Microsoft
Duration : 8mn 26s
Bit rate : 1 411.2 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 85.3 MiB (100%)
PostPosted: 15 Jan 2013
Кто видео цифровал? Ты сам или ты стянул? Если ты сам, дай мне видео кассету (с возвратом разумеется), я нормально сделаю. Видеопоток очень низкий - сплошная пикселизация. Аудио и видео не синхронизированы.
Lоcаtion: Киев
Я не цифровал,это ютьюбовский вариант.Единственное,что можешь попробовать-это с файлом в АВИ формате что-нибудь сотворить:
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 47.1 MiB
Duration : 8mn 26s
Overall bit rate : 779 Kbps
Writing application : Lavf54.29.105
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Simple@L1
Format settings, BVOP : No
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 8mn 26s
Bit rate : 474 Kbps
Width : 320 pixels
Height : 214 pixels
Display aspect ratio : 3:2
Frame rate : 29.920 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.231
Stream size : 28.6 MiB (61%)
Writing library : Lavc54.63.100
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Mode : Joint stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 8mn 26s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 256 Kbps
Stream size : 17.7 MiB (37%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 26 ms (0.78 video frame)
Interleave, preload duration : 3 ms
Сорри, но это мне напомнило "улучшение качества" от Ильи... viewtopic.php?f=142&t=10464 :oops:
Ни хрена, пардон, не понимаю, в кодеках и прочей технике, но... Зачем же из козявки бегемота раздувать? :vic:
Lоcаtion: Киев
Действительно не зачем,прав Саныч-оставляем последний вариант в формате АВИ,он есть исходный,который на Ю-тьб закачивался.
Хм, мож я попрошу именно оригинальный вариант у аплоадера с Ютуба или поищу точно такой же у себя на винтах?
Хотя второй вариант более длительный :oops:
Сань, блин, ну там же Ютуб уже ужимает видео, зачем он кому-то нужен то в ужатом виде? :pardon:
PostPosted: 16 Jan 2013
Youtube это не серьезно. Саныч, попроси оригинальный вариант у залившего ну или одолжи видео кассету у него для меня.
Lоcаtion: Киев
Москве проще - http://musicdvd.ru/metal-dvd/various-ar ... 5-vhs.html
