It is currently 13 Jul 2026
PostPosted: 06 Sep 2011
copypaster
Lоcаtion: WWW
King Diamond - 1988 - Live @ NRG Houston, TX (09.29) [DVD]-VHS-rip
Страна: Denmark
Жанр: Heavy Metal
Продолжительность: 00:54:15
Год выпуска: 1988 г.
Описание:
Antique Diamond (4DVD BOXSET) - диски из коллекции Mikkey Dee (не официал)
Третий диск
Треклист:
King Diamond - Live At The NRG, Houston, Texas, USA, september 29, 1988
01. [cut] Welcome Home
02. The Invisible Guests
03. Tea
04. Come to The Sabbath
05. The Portrait
06. The Family Ghost
07. Halloween
08. Andy / Pete Solo
09. Mikkey Solo solo
10. BLack Horsemen
11. Them
12. Mercyful Fate Medley
Разбивка на главы по трекам: есть
Качество : VHSRip
Формат: DVD video
Видео кодек: MPEG2
Аудио кодек: PCM
Видео: MPEG2 Video 720x480 (4:3) 29.97fps 5 829 Kbps
Аудио: 48000Hz stereo 1536kbps [LPCM]
pt1 - MultiUp l Narod
pt2 - MultiUp l Narod
pt3 - MultiUp l Narod
pt4 - MultiUp l Narod
Уматовое шоу :true:
Жаль оператор уж очень редко брал общий план, ибо то, что творилось в зале в конце шоу (дикий мош и хэдбендинг) не уступало по накалу тому, что вытворяли музыканты на сцене :esel: :black: :zo:
зы. Первый трэк начинается не с начала (камеру не успели включить).
И вообще, чтоб было ясно - съемка велась из зала на одну камеру. Звук вполне удобоваримый, хоть и моно, картинка хороша в меру, как для такой съемки в темном и забитом народом зале.
DVD info
Video
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, Matrix : Default
Duration : 18mn 39s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 5 829 Kbps
Nominal bit rate : 9 641 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 29.970 fps
Standard : NTSC
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Interlaced
Scan order : Bottom Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.563
Stream size : 778 MiB (76%)
Audio
Format : PCM
Format settings, Endianness : Big
Format settings, Sign : Signed
Muxing mode : DVD-Video
Duration : 18mn 39s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 536 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Resolution : 16 bits
Stream size : 205 MiB (20%)
Menu
screens
Fuckin' buyer-seller-trader must die
PostPosted: 18 Dec 2011
Lоcаtion: Чусовой
Меж тем, уже 192 скачивания :dance:
Lоcаtion: Чусовой
А , я блин замучился его скать , а он тут под носом !
Дык, Гугель же его прекрасно видит :shok:
Lоcаtion: Чусовой
Очень старался видно .
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3718784 :cow:
Lоcаtion: Чусовой
Не успел
Угу, а вот товарищ МетолБот успел :true:
