It is currently 27 Apr 2024
Correctly issued inquiry should be as muсh as possible clear and look like as follows: We write a group name In the topic name, style and its location: an example: [reqs] Slayer - (USA, California) - Thrash Metal – a prefix presence in the name of the theme is obligatory.
It is necessary to list the following things: which album and track-list we are searching for, what quality will suit (probably you are looking for an original record or the Japanese, American/Russian reedition?), we insert the picture (to 300х300 px), we copy track-list (the edition you are searching for!). It will be useful if you point out some information about the group and quality of a required product (a size, bitrate). Before the inquiry have a forum search.php
Each topic requires separate search. If you see required group in "Announcements" and want to have its other albums, it is necessary to make a request in created theme. It will be transferred by moderators to "Requests", and in a process of request performance the name prefix [reqs] will be cleaned.
If the information above is unclear for you, have a look at the following example viewtopic.php?f=205&t=10187
Messages are placed in an alphabetic order and only in forum subsections only Запросы / Requests (mp3)
Правильно оформленный запрос должен выглядеть так:
В названии топика пишем имя группы, стиль, страну (пример: [reqs] Slayer - (USA, California) - Thrash Metal - обязательно наличие в названии темы префикса [reqs]).
Внутри поста необходимо перечислить, какой именно альбом ищем, в каком качестве устроит, обязательно указываем трэк-лист (возможно вы хотите оригинальную запись или японское, американское/кубинское переиздание?), вставляем минимальную картинку, копируем трэк-лист (именно того издания, которое вы разыскиваете!). Также не помешает инфа о самой группе.
Перед запросом, чтобы не попасть в неловкое положение, юзаем поиск по форуму search.php
По каждой группе - отдельный топик. Если увидите в "Анонсах" искомую группу и желаете попросить остальные её альбомы, постим запрос в уже созданной теме. Дальше она будет перенесена модераторами в "Запросы", а по мере выполнения запросов из названия темы будет убираться префикс [reqs].
Если вы мало что поняли из прочтённого, смотрим пример идеального запроса: viewtopic.php?f=205&t=10187 и ориентируемся уже по нему.
Сообщения размещаем в алфавитном порядке, только в подфорумы раздела Запросы / Requests (mp3)
Lossless requests only in section "Лося не видели? / Lossless (request)"
Лосей запрашивать разрешено только в разделе "Лося не видели? / Lossless (request)"
viewforum.php?f=205
Заказывать альбомы 2021/2022 г запрещено!
Don't Request Releases from 2021/2022 Please!!!
Post new topic Reply to topic  [ 25 posts ]  Go to page Previous  1, 2
PostPosted: 18 Oct 2019
Мои версии:
Банально не может найти выход :esel:
Ищет личку :muh: :pooh:
Обыкновенная германская педантичность? :cry:
:benya: :crazy:
Хорошие варианты, открой личку и спроси его :crazy:
:crazy:
Испужается и вообще убежит :(
PostPosted: 02 Sep 2022
Попробовал открыть _стандартную_ регистрацию на форуме. Немного усложнил требования для паролей и ещё кое-что.
Наблюдаем за ботами пару суток :scratch:
PostPosted: 03 Sep 2022
Пошли немного пользователи... :arrow: memberlist.php?mode=viewprofile&u=23449 :slo:
PostPosted: 05 Sep 2022
Да ну на фиг :crazy:
Снова за пару дней набежали сотни ботов :kro: :pardon:
