It is currently 26 Apr 2024
Correctly issued inquiry should be as muсh as possible clear and look like as follows: We write a group name In the topic name, style and its location: an example: [reqs] Slayer - (USA, California) - Thrash Metal – a prefix presence in the name of the theme is obligatory.
It is necessary to list the following things: which album and track-list we are searching for, what quality will suit (probably you are looking for an original record or the Japanese, American/Russian reedition?), we insert the picture (to 300х300 px), we copy track-list (the edition you are searching for!). It will be useful if you point out some information about the group and quality of a required product (a size, bitrate). Before the inquiry have a forum search.php
Each topic requires separate search. If you see required group in "Announcements" and want to have its other albums, it is necessary to make a request in created theme. It will be transferred by moderators to "Requests", and in a process of request performance the name prefix [reqs] will be cleaned.
If the information above is unclear for you, have a look at the following example viewtopic.php?f=205&t=10187
Messages are placed in an alphabetic order and only in forum subsections only Запросы / Requests (mp3)
Правильно оформленный запрос должен выглядеть так:
В названии топика пишем имя группы, стиль, страну (пример: [reqs] Slayer - (USA, California) - Thrash Metal - обязательно наличие в названии темы префикса [reqs]).
Внутри поста необходимо перечислить, какой именно альбом ищем, в каком качестве устроит, обязательно указываем трэк-лист (возможно вы хотите оригинальную запись или японское, американское/кубинское переиздание?), вставляем минимальную картинку, копируем трэк-лист (именно того издания, которое вы разыскиваете!). Также не помешает инфа о самой группе.
Перед запросом, чтобы не попасть в неловкое положение, юзаем поиск по форуму search.php
По каждой группе - отдельный топик. Если увидите в "Анонсах" искомую группу и желаете попросить остальные её альбомы, постим запрос в уже созданной теме. Дальше она будет перенесена модераторами в "Запросы", а по мере выполнения запросов из названия темы будет убираться префикс [reqs].
Если вы мало что поняли из прочтённого, смотрим пример идеального запроса: viewtopic.php?f=205&t=10187 и ориентируемся уже по нему.
Сообщения размещаем в алфавитном порядке, только в подфорумы раздела Запросы / Requests (mp3)
Lossless requests only in section "Лося не видели? / Lossless (request)"
Лосей запрашивать разрешено только в разделе "Лося не видели? / Lossless (request)"
viewforum.php?f=205
Заказывать альбомы 2021/2022 г запрещено!
Don't Request Releases from 2021/2022 Please!!!
Post new topic Reply to topic  [ 124 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
PostPosted: 01 Jun 2017
Как с Украины зайти на сайты VKontakte, Odnoklassniki, Yandex, Mail.ru и другие заблоченные российские ресурсы
http://fukktoff.net/?p=2148
Актуально ибо. Пока актуально.
Явно вынесу вечерком это в отдельный топик... :scratch:
PostPosted: 25 Jan 2022
deminbek wrote:
Точно, прости, всё время забываю что у тебя Пентиум-1
Кста, а точно подмечено - банально у Серёги явно оперативки не хватает для современных тяжёлых браузеров :pardon:
PostPosted: 26 Jan 2022
В него избранное (закладки) и история их Хрома экспортируется?
да экспортируются
PostPosted: 27 Jan 2022
да экспортируются
:thanx: :thanx: :thanx:
PostPosted: 23 May 2022
Почти полгода юзаю вот это трушный ВПН :arrow: https://lrepacks.net/repaki-programm-dl ... epack.html
Читаем краткую статейку, делаем всё, как там указано:
ЕСЛИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НОВОГО 5-ТИ ДНЕВНОГО TRIAL-ПЕРИОДА
(ВЫДАЁТСЯ СЕРВЕРОМ F-SECURE ПОСЛЕ ОТРАБОТКИ СКРИПТА СБРОСА)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НАХОДИТСЯ ПОД РОССИЙСКИМ IP
РЕЗУЛЬТАТОМ БУДЕТ - "СРОК ДЕЙСТВИЯ ИСТЁК"
(договорённости между РКН и F-Secure или "демарш" сервиса против пользователей из РФ)
СБРОС В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ПОД СТОРОННИМ VPN
