It is currently 29 Aug 2026
Post new topic Reply to topic  [ 71 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
PostPosted: 28 Jan 2018
Трешер
Toby Knapp ‎– 2013 - Static Warfare (Instrumental, Heavy Metal)
1. Static Warfare 01:32 instrumental
2. Weaponology 04:47 instrumental
3. The Impossibility of Reason 04:31 instrumental
4. X-class Flare 02:46 instrumental
5. Plasma Spheroid 04:47 instrumental
6. Not If But When 04:44 instrumental
7. Trashed Radiation Shield 03:08 instrumental
8. The Arrival of Polaris 04:52 instrumental
9. The Doomsday Clock 04:14 instrumental
35:21
https://www.discogs.com/Toby-Knapp-Static-Warfare/release/9838697
По этому альбому тоже самое В РОЗЫСКЕ ! Лось или мр3. Нигде не нашел ничего кроме одного трека .
https://www.youtube.com/watch?v=f99NLYCcI7s
https://itunes.apple.com/us/album/stati ... d671083014
Ща попробуем утянуть после ужина :vic:
Ага, нету там уже файлов :fingal:
Трешер
Если бы это было так просто я бы запрос не делал .
PostPosted: 29 Jan 2018
Ну тогда тоже самое - пишем музыканту :kro:
Трешер
Думаю толку не будет , не дадут они .
PostPosted: 30 Jan 2018
Ну так написать или просто будем ждать, пока они сами вышлют?
Вернее, он - Тоби который =)
PostPosted: 31 Jan 2018
Трешер
Зачем делать запрос если кроме меня больше это никому не нужно ? Да и искать и доставать придется самому :thanx:
Темы можно закрывать . Удачи. :true:
Сань, так в 99 из 100 случаев именно так и происходит здесь.
Но ты реально, как и некоторые здесь тормозишь и сам не понимаешь, что нужно делать.
Пишу я Тобби.
Не ответит с сайта - спрошу через Мордобук. И так далее.
PostPosted: 02 Feb 2019
Toby Knapp - 2013 - Static Warfare [flacs]
Image Image Image
Спасибо за рип и помощь в покупке Лёне! :thanx: Рип потрековый во флаке со сканами.
Yadi
EAC extraction logfile from 14. May 2018, 20:30
Toby Knapp / Static Warfare
Used drive : PLEXTOR DVDR PX-760A Adapter: 4 ID: 0
Read offset correction : 30
1 | 0:00.00 | 1:31.53 | 0 | 6877
2 | 1:31.53 | 4:47.18 | 6878 | 28420
3 | 6:18.71 | 4:30.50 | 28421 | 48720
4 | 10:49.46 | 2:45.68 | 48721 | 61163
5 | 13:35.39 | 4:46.44 | 61164 | 82657
6 | 18:22.08 | 4:44.14 | 82658 | 103971
7 | 23:06.22 | 3:08.20 | 103972 | 118091
8 | 26:14.42 | 4:52.15 | 118092 | 140006
9 | 31:06.57 | 4:13.42 | 140007 | 159023
Filename C:\Shared\Toby Knapp\Static Warfare\Toby Knapp - Static Warfare.wav
Copy CRC 77364104
REM GENRE "Heavy Metal"
REM DATE 2013
REM DISCID 79084809
PERFORMER "Toby Knapp"
TITLE "Static Warfare"
FILE "Toby Knapp - Static Warfare.wav" WAVE
FLAGS DCP
TITLE "Weaponology"
FLAGS DCP
INDEX 00 01:29:53
INDEX 01 01:31:53
TITLE "The Impossibility Of Reason"
FLAGS DCP
INDEX 00 06:16:71
INDEX 01 06:18:71
TITLE "X-Class Fare"
FLAGS DCP
INDEX 00 10:47:46
INDEX 01 10:49:46
TITLE "Plasma Spheroid"
FLAGS DCP
INDEX 00 13:33:39
INDEX 01 13:35:39
TITLE "Not If But When"
FLAGS DCP
INDEX 00 18:20:08
INDEX 01 18:22:08
TITLE "Trashed Radiation Shield"
FLAGS DCP
INDEX 00 23:04:22
INDEX 01 23:06:22
TITLE "The Arrival Of Polaris"
FLAGS DCP
INDEX 00 26:12:42
INDEX 01 26:14:42
TITLE "The Doomsday Clock"
FLAGS DCP
INDEX 00 31:04:57
INDEX 01 31:06:57
Немного дооформил сообщение
PostPosted: 03 Feb 2019
Трешер
Классно :thanx: но диск все равно куплю. Лёне спасибо :true:
PostPosted: 04 Feb 2019
Купи у Димы
О, спасибо, красавцы :thanx:
Купи у Димы
Отлично, например :kro:
А затем спустя лет 50 продать обратно Тоби :dance:
Остальные альбомы нужны? Качать? :arrow: https://www.deezer.com/ru/artist/1076887
Или они и так всюду есть?
И ещё такой есть в лосе на Трахторе :arrow: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4269469
Туда-сюда послушал альбом. Ну нормальок. В общем-то, очень даже нормальок. И скорости есть, и мелодии весьма запоминающиеся и разнообразие и техничность на уровне - не зашкаливает шредовостью. Вот только без вокала нет бокала :pardon: Но Егору точно понравится.
7/10
Все остальные альбомы скачал, явно сейчас и перезалью и послушаю. Возможно даже все. Благо фоном очень уютно слушать их.
