It is currently 22 Aug 2026
PostPosted: 29 Sep 2014
Turbo (PL) - 1986 - Kawaleria Szatana (1999 re-release)
01. Zolnierz Fortuny (3:56)
02. Dlon Potwora (5:10)
03. Sztuczne Oddychanie (2:55)
04. Kometa Halleya (5:24)
05. Kawaleria Szatana Cz.I (3:57)
06. Wybacz Wszystkim Wrogom (6:45)
07. Kawaleria Szatana Cz.II (3:39)
08. Ostatni Grzesznikуw Placz (3:58)
09. Bramy Galaktyk (3:45)
Переиздание 1999/2000 года, кат. номер: MMP CD 0069 D, диск вроде как произведен в Австрии. Не путать с переизданием 2008 года!
Отличия изданий 1999/2000 от 2008 - уровень записи немного ниже, верха не так люто свистят и вообще слушать более комфортно для ух :meloman:
PostPosted: 13 Mar 2015
up :pardon:
PostPosted: 14 Mar 2015
Слушай,я и не видел твой запрос.Есть у меня лось с этим каталожным номером от 2000 года.Пресс австрийский действительно.Лить что-ли?Так он в любом случае тоже ремастированный.
"Cue"
REM GENRE Heavy Metal
REM DATE 1986
REM DISCID 7C094109
REM COMMENT ExactAudioCopy v0.99pb1
PERFORMER "Turbo"
TITLE "Kawaleria szatana"
FILE "Turbo - Kawaleria szatana.ape" WAVE
TITLE "Zolnierz Fortuny"
TITLE "Dlon Potwora"
INDEX 00 03:53:49
INDEX 01 03:55:49
TITLE "Sztuczne Oddychanie"
INDEX 00 09:03:43
INDEX 01 09:05:43
TITLE "Kometa Halleya"
INDEX 00 11:59:05
INDEX 01 12:01:05
TITLE "Kawaleria Szatana Cz.I"
INDEX 00 17:23:24
INDEX 01 17:25:24
TITLE "Wybacz Wszystkim Wrogom"
INDEX 00 21:20:33
INDEX 01 21:22:33
TITLE "Kawaleria Szatana Cz.II"
INDEX 00 28:05:68
INDEX 01 28:07:68
TITLE "Ostatni Grzesznikуw Placz"
INDEX 00 31:44:51
INDEX 01 31:46:51
TITLE "Bramy Galaktyk - utwуr instrumentalny"
INDEX 00 35:42:20
INDEX 01 35:44:20
"Log"
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 1 from 25. May 2007
EAC extraction logfile from 30. July 2007, 19:42
Turbo / Kawaleria szatana
Used drive : HL-DT-STDVDRAM GSA-4163B Adapter: 1 ID: 1
Read offset correction : 667
Selected bitrate : 32 kBit/s
Add ID3 tag : Yes
Command line compressor : F:\Archivos de programa\Exact Audio Copy\wapet.exe
Additional command line options : %d -t "Artist=%a" -t "Title=%t" -t "Album=%g" -t "Year=%y" -t "Track=%n" -t "Genre=%m" mac.exe %s %d -c3000
1 | 0:00.00 | 3:55.49 | 0 | 17673
2 | 3:55.49 | 5:09.69 | 17674 | 40917
3 | 9:05.43 | 2:55.37 | 40918 | 54079
4 | 12:01.05 | 5:24.19 | 54080 | 78398
5 | 17:25.24 | 3:57.09 | 78399 | 96182
6 | 21:22.33 | 6:45.35 | 96183 | 126592
7 | 28:07.68 | 3:38.58 | 126593 | 143000
8 | 31:46.51 | 3:57.44 | 143001 | 160819
9 | 35:44.20 | 3:45.20 | 160820 | 177714
Filename C:\Turbo - Kawaleria szatana.wav
Test CRC E8DFC084
Copy CRC E8DFC084
Kawaleria Szatana
:thanx: :true:
В общем, сравниваем переиздание 2000 и 2008.
Waveform:
2000 | +
2008 | +
Dynamic range:
2000 | +
foobar2000 1.3.5 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2015-03-14 13:24:57
Analyzed: Turbo / Kawaleria szatana
DR         Peak         RMS     Duration Track
DR6        0.00 dB    -7.29 dB      3:56 01-Zolnierz Fortuny
DR6        0.00 dB    -7.91 dB      5:10 02-Dlon Potwora
DR6        0.00 dB    -7.70 dB      2:55 03-Sztuczne Oddychanie
DR6        0.00 dB    -7.11 dB      5:24 04-Kometa Halleya
DR8        0.00 dB    -8.95 dB      3:57 05-Kawaleria Szatana Cz.I
DR8       -0.01 dB    -9.06 dB      6:45 06-Wybacz Wszystkim Wrogom
DR6        0.00 dB    -6.73 dB      3:39 07-Kawaleria Szatana Cz.II
DR7        0.00 dB    -8.08 dB      3:58 08-Ostatni Grzesznikуw Placz
DR8       -0.01 dB    -9.48 dB      3:45 09-Bramy Galaktyk - utwуr instrumentalny
Number of tracks:  9
Official DR value: DR7
Samplerate:        44100 Hz
Channels:          2
Bits per sample:   16
Bitrate:           1016 kbps
Codec:             Monkey's Audio
2008 | +
log date: 2015-03-14 13:25:18
Analyzed: Turbo / Kawaleria Szatana
DR6       -0.12 dB    -7.26 dB      3:55 01-Zolnierz Fortuny
DR7       -0.12 dB    -8.40 dB      5:10 02-Dlon Potwora
DR7       -0.12 dB    -8.10 dB      2:55 03-Sztuczne Oddychanie
DR6       -0.12 dB    -7.66 dB      5:24 04-Kometa Halleya
DR9       -0.12 dB    -9.82 dB      3:57 05-Kawaleria Szatana Cz.I
DR8       -0.12 dB    -9.51 dB      6:45 06-Wybacz Wszystkim Wrogom
DR6       -0.12 dB    -7.34 dB      3:39 07-Kawaleria Szatana Cz.II
DR7       -0.12 dB    -8.74 dB      3:58 08-Ostatni Grzesznikow Placz
DR7       -0.12 dB    -9.52 dB      3:44 09-Bramy Galaktyk - utwor instrumentalny
Number of tracks:  9
Channels:          2
Bits per sample:   16
Bitrate:           1039 kbps
Codec:             FLAC
Как видим, обе записи достаточно сильно пережаты (~DR7). Если брать математику - различие в громкости минимально, и заметно скорее не в целом, а от песни к песни. На слух же, ремастер 2000 мне кажется несколько тише - не так много высоких, запись звучит объемней, несколько глуше.
Ну,как говорится - вы искали,я выложил.В такие подробности не вникаю...
Серег, я очень рад и благодарен - серьёзно. А подробности - чисто для полноты картины и на случай, если найдется упоротый меломан вроде меня, который будет искать информацию.
