It is currently 22 Jan 2026
Правила форума - скоро будут
Post new topic Reply to topic  [ 140 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Next
PostPosted: 18 Dec 2017
Backwater - 1986 - Final Strike
Жанр: Motorhead Metal
Носитель: LP
Год выпуска: 1986
Лейбл и номер по каталогу: Disaster 10003
Страна-производитель: Germany
Аудио кодек: FLAC
Тип рипа: tracks
Формат записи: 24/96
Формат раздачи: 24/96
Продолжительность: 34:59:00
1. Backwater
2. Cry Out
3. Ballad of Dying
4. Nuclear War
5. Touch of the Avenue
6. Vicious
7. Green-Eyed Woman
8. Smokin' Drinkin'
9. Backwater Part 2
Источник оцифровки: metaleonid
Код класса состояния винила: Ex
Устройство воспроизведения: Technics SL-1200 MKII modified
Головка звукоснимателя: Ortofon Cadenza Black
Предварительный усилитель с встроенным АЦП: PS Audio NuWave Phono Converter
Чистка: Влажно-сухая
Cartridge Loading: 60 Ohms
Gain: 72 dB
Программа-оцифровщик: SoundForge 7.0
Обработка: Удалил пару щелчков, наделал фейдов на кончиках треков и тишину в промежностях между ними.
FLAC 24-96:
Tрактор: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5495027
Один знакомый выслал кучу винила, чтоб. Очифирил. E-X-E, Backwater, Mandator и другие - его. Razor - не его. Так вот хочу сказать, что такой отстойной туфты я давно не слышал. Я сначала очифирил, а потом послушал. До сих пор плююсь. Ну а выложить, выложил, тк наверняка здесь найдутся любители: вкусы ведь у всех разные.
Лёнь, спасибо!!! :thanx:
Backwater, Mandator - это туфта??? :shok: :shok: :shok: :benya: :benya: :benya:
Ну ты и выдал позитив! :benya:
Не. Не прав. Backwater - туфта. Совсем не пошла. А Мандатор - супер.
Ага, метко :kro:
Но явно и чуть бульдозера есть.
Как-то в начале 90-х дико гонялся за этой записью, начитавшись "Ровесника", а затем так же дико недоумевал - на хрена мы втроём на винил сбрасывались :vic:
Хотя, а вдруг сейчас зайдёт, переслушивая.
Backwater-a обожаю. Спасибке :thanx: переслушаем в качестве :meloman:
Backwater - туфта. А Мандатор - супер.
Насколько помню и Мандатор то же туфта...был на второй стороне кассеты с SOD под названием (почему-то) Predator
Мандатор - классика трэша, оба альбома - восхитительны и в наше время :lob:
Backwater - туфта.
Гы-гы-гы!!! :benya:
Гы-гы-гы!!! :benya:
Ага! :lob:
Ты тоже сбрасывался? :shok:
Лучшеб на водку... :pardon:
Вот как раз с водки то и сбросились :(
На "мутные воды", как выяснилось :tro:
PostPosted: 19 Dec 2017
шо так (вотка), шо этак (бахватер) - в итоге :beee:
хотя да, с шуткой недоброй- не прав. Надо послушать Бэкватер (давненько пытался слухануть- не очень понравилось по сравнению с дифирамбами от Кастальского), но Мандаторов точно не люблю (именно они одна из причин, почему игнорил чистый трэш долгие годы).
послушал, дебют по моему...да вполне прикольная группа, моторхедом пахнуло буквально только на открывашке. Неплохой альбом, завтра второй послушаю)
Ну а для меня такой причиной был Антракс (с Тестаментом до кучи). :pardon:
Gain: 72 dB
Это шо за Гей такой, а? :shok:
ЗЫ. Если это гэйн как коэффициент усиления - то это около 5000 раз при требуемом значении на выходе преда-корректора в 1000 раз - 60 дБ. Такого не бывает.
ЗЫЗЫ. На самом деле это отношение сигнал/шум. :pardon:
а мне Anthrax нравятся, с тех самых пор как Сектор Газовскую арию Кощея у них услышал))
Gain: 72 dB
Уровень записи? У них добавка 3дб. Следующее значение было б 75дб и для этого винила был бы клиппинг. Обычно я устанавливаю 69дб для громких винилов, 72дб - для тихих, ну и 75дб для очень тихих.
По-русски инструкции не нашел, но вот взял отседова:
Cartridge Gain Setting
The analog phono stage has variable gain settings that you can access from the unit’s front panel User Interface.
The gain of the phono preamplifier can range from 18dB to 78dB selected in 3dB increments. The gains are referenced to the cartridge output at 5cm/s and the balanced outputs of the NPC relative to 0dB.
So, for example, a 220mv moving magnet cartridge, playing a reference track (5cm/s) on a record, will produce 2vrms (+6dB) at the output of the NPC if the gain select is set for a 220mv cartridge.
To adjust the gain of the phono cartridge, use the MODE button to scroll up to the 5th screen labeled GAIN. The possible settings are:
18dB (220mv)
21dB (160mv)
24dB (110mv)
27dB (80mv)
30dB (56mv)
33dB (40mv)
36dB (28mv)
39dB (20mv)
42dB (14mv)
45dB (10mv)
48dB (7.0mv)
51dB (5.0mv)
54dB (3.5mv)
57dB (2.5mv)
60dB (1.8mv)
63dB (1.2mv)
66dB (0.9mv)
69dB (0.6mv)
72dB (0.4mv)
75dB (0.3mV)
78dB (0.2mv)
чистым трэшем законник никогда не был
оба альбома очень отличаются друг от друга, но оба отличные, второй так вообще можно к великим отнести
я только один слушал, Initial Velocity. В принципе и то, что это Мандатор узнал не так уж давно, как уже писал почему-то на кассете Predator было подписано
странно,
но он
что-то тут не сходится... :oops:
