It is currently 26 Apr 2024
Правила форума - скоро будут
Post new topic Reply to topic  [ 586 posts ]  Go to page Previous  1 ... 26, 27, 28, 29, 30  Next
PostPosted: 19 Apr 2018
Molot wrote:
У вас тама моли шкапы жруть?
рискну блеснуть разгадкой: в переводе с мовы это собирательное слово для колоний жука короеда и муравьев.
Моль Андрюхины носки сожрала, вот он и валит все проблемы на шуболюбивое насекомое
А в переводе с фени "моль" это: 1) мелкий воp, 2) анаша.
Чо к Андруше больше подходит?
Вот тебе и ответ: он в шкапу анашу держал, а када закончилось, обвинил в том моль, т.е. мелких воров. :pardon:
PostPosted: 21 Apr 2018
чет давно не было немчуры в хай-резе :scratch:
PostPosted: 23 Apr 2018
На днях сделал небольшой эксперимент. Вмонтировал Grado Blue1 stylus в Grado g+ standard mount cartridge и поставил всё это дело на поворотник Pro-Ject 1.2. Записал кусок первого и последнего трека стороны. После этого снял stylus и вмонтировал его в p-mount головку XF3 FC+. Затем поставил на тангенс Realistic 2200. Записал тоже самое. Тембральный баланс получился одинаковый. Фактически не отличишь. Но вот в последнем треке получилась небольшая разница. Поворотник выдал небольшие околояблочные. А тангенс прошел. Но когда я на тангенс поставил родную аудиотехнику, она выдала еще больше околояблочных, чем поворотник с Градо.
Значит с тангенсом не всё так безнадёжно, как тебе всегда казалось? Значит дело в бошках, а не только в конструкции тонарма. :pardon:
PostPosted: 24 Apr 2018
Согласен.
PostPosted: 28 Feb 2019
Портативный Hi-Res плеер Astell&Kern SP1000M: 170 тысяч на безопасное бритье
PostPosted: 01 Mar 2019
У этих корейцев самый дикий ценник, причём тратятся они скорее на дизайн и понты, чем на качественный звук. По крайней мере я так понял при попытке изучить ассортимент рынка портативного hi-fi
10cm
Сколько лет, сколько зим. Я вот для себя закрыл вопрос покупкой плеера smsl dp-3. Читает все! Теперь вот жаба давит на minidsp c dirac live....
Многие лета! :pardon:
Вижу куи и апы читает тоже. А как с рипами с SACD? Читает архивы или нужно дербанить в dff ?
Посмотрел этот smsl... это ж не потратив?! Думау что за плеер такой новый..
10cm
Типы читает легко. ISO образы. Так что я Террабайтный диск залил уже полностью. Единственный минус так это оооочень мелкий шрифт в дисплее. А дербанить в dff придется треки ape и vw.
aziel wrote:
это ж не потратив?!
Потратить всего-то какой-то двадцатник косарей придётся всё-равно. :pardon:
Сабра ES9018 стоит там, думаю тебе не понравится. :pardon:
Это как это? Он же апе поддерживает, значит должен апевские куи читать тоже, не?
Да и зачем в dff? Их же можно во флак или wav.
10cm
Написано то да, но по факту нет.Куи кстати тоже не все, ибо кривых очень много. И если я вижу что файл dsd, то перевожу его в dff, dsf. В общем почти всеядный плеер и всякое дерьмо оцифровок винила слышишь сразу. Очень мало хорошего контента который был бы лучше моих hdcd дисков, которых тоже кот наплакал. Короче рекомендовал бы его, особенно если ещё dirac добавить.
PostPosted: 02 Mar 2019
Это да! Настругали кривых куёв кому не лень, порой даж АИМП на компе не читает, тем паче железо.
Дирак в качестве цапа добавить? А есть ли смысл? Там же сплошной ап-сэмплинг, даже 44 кГц сэмплирует в 48 кгц, а это сплошные цифровые шумы. И ещё, видел я в инете эти дираки в разборе, очень не понравилось наполнение, компьютерные технологии печатных плат, что качества не добавляет. Я привык к честным цапам с качественными дискретными элементами, а эти микродетальки делают звук приближенным к комповому звучанию. Хотя щас почти везде так. В общем не верю я в эти улучшайзеры, все они звук делают искуственным, компьютерным. Хотя щас всё сводят на компах в студиях, но тем не менее, добавлять ещё химию в саунд - я не сторонник, по мне лучше честный, кустарный, пусть и китайский, плеер с цапом на АК 4493. И тока чтоб не малюсенький переносной на Сабре ES9018. :pardon:
10cm
Ну тут о двух концах палка, т.к. идеальной комнаты нет, Дирак может помочь, это всего лишь эквалайзер он устранит ранние и поздние отражения. Но стоит зараза что то дороговато, 1000 евро.
PostPosted: 04 Mar 2019
Это не правильно. Для качества звука любой эквалайзинг, особенно цифровой - это ущерб качеству. Да и как эквалайзер может устранить отражения??? :vic: Он всего лишь регулирует АЧХ, т.е. тональный баланс. С его помощью можно слегка убрать бубнение и гудёжь по низам, и добавить верхушки, но это всё ухудшает саунд. Я даже темброблоком в усилителе не пользуюсь - сразу качество падает. :vic:
10cm
Так я тоже не пользуюсь, там вообще всего одна кнопка, вкл/выкл. Но отчего то люди в восторге, а с другой стороны роликов совсем нет.
Реакция на любой гаджет делится на дикий восторг vs худшего г-на мир ещё не видел)) по крайней мере на русскоязычных форумах)
