It is currently 01 Jul 2025
Правила форума - скоро будут
Post new topic Reply to topic  [ 586 posts ]  Go to page Previous  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 30  Next
PostPosted: 09 Apr 2018
10cm
Vitaly65
Приезжай и забирай.
А вот приеду и заберу.
Получилось наконец-то загнать sacd-r и образы в Пионер. Был немного поражен динамикой звука, особенно на классике.
Кстати есть какой-то ЦАП с HDMI, может такой вывод лучше будет?
Если прироста не услышу, то наверное надо менять конечно источник. Но этот Пионер практически всеяден и играет как по сети, так и с HDD/ Вот в чем прелесть то...
На современных цапах HDMI вход приспособили под I2S интерфейс. А на HDMI выходе блюрей плеера присутствует сигнал в формате TMDS (видео+аудио) который цапы без специального декодера не понимают. У меня такая же проблема есть - нет на блюрике цифрового выхода. Так я в Кетаи заказал такую приблуду:
Там HDMI распаковывается в обычный SPDIF коаксиал. Посмотрю-погоняю, может заиграет, но импульсный блок питания нужно выкидывать однозначно.
Т.е. возможно есть цапы с HDMI входом, но я не встречал, да и нерационально это вставлять в аудио-стерео цап конвертор HDMI, который используется для 5.1 звука, ведь в ресивере есть все нужные цапы и конверторы. Тема была популярна раньше, но заглохла в связи с невостребованностью. HDMI был приспособлен под I2S, что вообще внесло полный раздрай в коммутацию: где взять такой транспорт с I2S по HDMI??? :shok:
10cm
Vitaly65
Это наверное не то...
Вот что я нашел..(с телефона не могу ссылку вставить) на Амазоне 18.99 баксов.
Musou 1080P HDMI Audio Extractor HDMI to HDMI + Optical Toslink(SPDIF) + RCA(L/R) Stereo Analog Outputs Video Audio Splitter Converter.
Звук в принципе меня устраивает даже с Пионера, хотя чувствуется что потенциала ещё до фига у записи. Может нормальный проигрыватель посмотреть? Хотя они капризные старые, ДВД аудио не читают, но на то и Пионер сгодится, а вот по поводу саморезвнных болванок тоже вопрос...да и максимум что я наберу в сети это порядка 30-ти штук...А вот с тем, что выкладывают типа с платных ресурсов хай рез, вопрос.
Но спасибо вам ребята, хоть что-то стало проясняться.
Для меня самое то. Мне не нужен непонятно как вытянутый из HDMI аудио на RCA, мне нужен только коаксиальный цифровой выход, а аудио из него я и сам вытащу внешним цапом. Тем более у тебя там опять оптический цифровой выход, как и на Пионере. Такие приблуды типа Музоу я видел на эбее, но не стал на них западать. А тебе лучше из Пионера цифру по оптике на внешний цап пускать, ибо аналоговый RCA выход и импульсный блок питания - вещи не сочетаемые. :pardon:
У того же Пионера есть блюрики и получше, потоповее, ищи только с коаксиальным цифровым выходом.
О чём сейчас речь? Рипы SACD на болванках, или хай-резы на болванках?
Ну 80-85% с платных ресурсов перекочёвывает "сам знаешь куда". :pardon:
Старые вообще исключено, я их только под корпуса для внешних цапов пускаю, ибо мусор... :vic:
PostPosted: 10 Apr 2018
Baltika2001 wrote:
Просто понять хочу, какое звено надо добавить, ясно же что Пионер-140 не будет звучать.
Нормальный аппарат, например, мой Пионер BDP-150, переиграл Cambridge Audio 751bd, стоимость которого гораздо выше.
Кстати у твоего Пионера 140 - цифровой выход только оптический - это не очень хорошо, поскольку давно заметил что оптика хуже чем коаксиальный выход, усредняет сигнал как-то.
Странно, а я думал, он как 150, тогда этот продать, 150-ый купить и подключить по коаксиалу :admin:
На оптике два перехода, сигнала хорошего (для музыки) никогда не будет, во всяком случае пока из того что слышал, подключенные по оптике аппараты хуже всего звучат.
Если нет топового оптического шнура - преимущества внешнего цапа будут нивелированы, просто для сведения.
Это верно, но лучше сразу топовый коаксиальный шнур купить :oldman:
10cm
Vitaly65
Есть конечно, много чего есть, вопрос был как довести до ума то, что есть. Мало того, что неплохо вроде бы играет, так еще и потенциал чувствуется. А на sacd-r даже лучше чем hdcd на Rotel в каких то аспектах. Не то чтобы лучше прям так ох уж как, просто ПО ДРУГОМУ. Динамично, легко и детально да еще и прстранственно.
Вот и осталось то всего делов проверить как будет с ЦАПом или заслушать Пионер 50а и по результатам либо остаться с блюриком, им же но с ЦАПом или же без них но с Пионером 50а. Пока как то так из бюджетного варианта.
читать вверх лень...там Виталий свой адрес не написал? А то нам, переферийщикам- в москве ночевать негде :benya: :benya:
10cm
aziel
Написать то написал. Но раз тут публичное пространство, то возможно кому то из читающих любопытно кто и какими путями идет на этом тернистом пути.
и не спроста наверное эта тема стоит на третьем месте по посещениям, коих уже 836?
это шо, цитата философа какого-то ?? Ладно, придется опять на гостиницу раскошеливаться :pooh:
как это негде??? А Казанский вокзал нашто? :vic:
Если что, то Пионер N-50a имеет цифровой (коаксиальный и оптический) вход, есть возможность от блюрика по оптике к нему, как внешнему цапу, подключаться. Вот тебе и ещё один вариант: покупаешь стриммер Пионер и оставляешь блюрик Пионер, и новый внешний цап не нужен, а возможности расширяются. :pardon: Блюрик потом можно поменять на новый, благо они щас на вторичке подешёвке ищутся.
ЗЫ. Я вчерась купил сломанный дивидюк Маранц DV-4000 за 500р. Тока ради корпуса, чтоб цап новый в него встроить. :pardon:
Ну так уж и переиграл? Может показалось? Хотя, о Кембриджах щас все отзываются как о брендированных балалайках. :pardon:
Ну... чесговоря, Ротелем разочарован... Думал посолиднее зазвучит. Для примера: Сделал я себе апгрейд старого сидюка Техникс 770 (модель 90-х годов тока, не 80-х), отключил старый цап "Маш" сигма-дельтовый хлам, и воткнул туда кетаицкую плату цапа на TDA 1547 (DAC-7), апгрейдил микрухи, кондёры, провода разводки внутренней и разъёмы, поставил сильный силовик на Фурутеке. И что? Врубаю, грею, и он легко переигрывает Ротель 991-й. Ну и куда дальше двигаться? Ясен пень, я больше не буду за топовыми железками гоняться, а буду китайчину доводить до ума, не такие уж у них и тупые "слесари", что платы паяют, шоб ты Коля знал если что, поумнее наших иногда будут, ёшкинкот.
Насчёт SACD-r - видишь, они даже на слабеньком блюрике играют неплохо, а прикинь как играют на моём топовом Марансе сами диски SACD (а вот болвани он не хавает, тока блюрик хавает, тоже Маранц кстати). А HDCD только кажется что они на уровне SACD играют, на самом деле псевдо 20 бит даже против DSD 64 - это несерьёзно (не говоря уж про DSD 128 и 256). :pardon:
Тут хоть весело! :pardon: Я когда объясняю, и сам начинаю понимать и врубаться, польза-то какая! Не то что в соседних ветках болото с лягушками... :pardon:
Не нравится Казанский? Рядом Ярославский с Ленинградским есть. :pardon:
Виталий, что ты мне железнодорожные вокзалы перечисляешь? Я ж современный, самолетом умею...7 дней на вагонной полке если спать, то нафиг мне ночевка вообще нужна?!
Ну вот, с аэропорта на вокзал. Самое то. :pardon:
Самый хайповый хайп. :pardon:
10cm
Vitaly65
А что за блюрик Маранц?
Если этот Пионер N-50a читает образы сасд, то что еще надо? Может прошивки на куи появятся позже?
Marantz UD5005.
Я не говорил, что стриммер Пионер читает образы садс. Он читает только пофайловые DFF. Из образа их ещё надо выдернуть. Это не сложно, есть хороший плагин SACD-Ripper. Тем паче, образы садс иногда содержат звук 5.1, нафик ненужный в стереотракте. Потому я все образы потрошу вручную и закачиваю на флэшку (юсб-хард) специально для стриммера Пионер N-50a. А Маранц блюрик читает болвани SACD-R, образы ему хавать не давал, не нужно мне это было, попробую. Но садс так мало на свете, особенно нашего контента, что мне не в падлу их распотрошить.
ЗЫ. А вот образы CD потрошить на отдельные флаки или вавы - это уже титанический труд.
Неа, для Пионера N-50a прошивка уже не будет обновляться, щас новые модификации появляются, Pioneer N-50AE к примеру, и сразу цена заоблачная. И опять тоже куи не читает. :vic:
Виталь, я ж как есть говорю, без понтюшков и т.п., переиграл, причём без особых напрягов. Кембридж, как и Дэнон 51, дерьмо ещё то, особенно за деньги, которые за него хотят. Но некоторые ведутся, т.к. реклама активная, вид солидный, пульт тяжёлый :pardon:
Как-то он до сих пор ко мне не попал, до 20 тр взять можно, не особо этот аппарат вдохновляет, но ЦАП должен быть хороший.
Вот в том то и дело, куи читать не хотят :nea: Слушал ещё с китайской приблудой, - Soundaware D280, на вид некрасив, цена 37 тр, играет не лучше Пионера-150, но зато куи читает. В итоге тоже не понравился :pardon:
Сёдня починил свой сидюк Denon DCD-2560 (4 шт AD 1862 на борту), заменил пикап, редкий и дорогущий KSS-151A. Звучать сидюк стал гораздо лучше, оно и понятно, проц не перегружен коррекцией ошибок. :pardon: :true:
Да Дим, тебе я верю, но это чтож твориться-то в мире? Если дешевые блюрики будут переигрывать топовые сидюки и цапы - этож ваще трындец, этож революция 2018. :vic: Потому верю, но не особо доверяю. Ну ладно, блюрик Кембридж он переиграл, и то потому что Кембридж простенький был блюрик, мой стриммер Пионер тоже стриммер Кембридж низший ступени переигрывает, читал отзывы, но Кембриджы есть и попрестижней, хотя там и цена тож престижная.
ES 9011 - устаревший уже. Я щас для него ES 9038 делаю.
А как читает? Как комповый плеер, с возможностью перемотки и выбора треков? А то умну есть подобная кетаецкая приблуда, D-20 называется, дизайн такой же, куи видит и читает, но не листает по трекам и не перематывает, целиком играет, цап AK 4490.
Кстати, щас многие хвалят новый цап чип АК 4497, говорят щас наравне с ES 9038 считается лучшим цапом, запал, думаю прикупить кита на двух АК 4497. :pardon:
PostPosted: 11 Apr 2018
Куи видит и читает. Мотать по треку не может, может переходить только на начало трека.
Мне он тоже интересен, слышал китайский 4490 (или 4495), - понравился. А если бы по качественному процессору на канал, да ещё с хорошей обвязкой, то ещё лучше бы получилось. Мне когда-то интересно было такой купить DAC-05B 2x AK4495, а сейчас интересны ЦАПы Дмитрия Андронникова и компании.
это не он лет 7-10 назад коробочки деревянные производил с кучей разных цапов?
10cm
Господа!
Есть возможность взять, если учесть что возможно продать Пионер - 140:
интересует чтение образов сасд или их саморезок.
1. Sacd-DVD плеер Denon DVD-2910 ( Burr-Brown PCM1791) - 9 000 руб.
2. Marantz SA7001 K.I.S (signature) sacd/CD - 30 000 руб.
3. Marantz UD 7006 Blu-ray плеер- 17 000 руб.
4. Marantz UD 5005 Blu-ray плеер- 15 000 руб.
ЦАП.
4. Audiolab M-DAC - 38 000 руб.
5. DAC Nad M51 ver.1,39 - 50 000 руб.
