It is currently 05 Jul 2025
Post new topic Reply to topic  [ 698 posts ]  Go to page Previous  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 35  Next
PostPosted: 16 May 2013
Я не пойму... может быть перепутаны папки? Потому как у меня там где указано vinyl звучит лучше... Качал с зеркала...
metaleonid
Леонид, можешь напомнить в каком месте лента подмята?
Упс. Ща я проверю. Сам же и переливал :shok:
Толя, отседовля качал? viewtopic.php?p=176862#p176862
Там по ссылка на яДиск можно глянуть, что и как расположено внутри. При перезаливке, к сожалению, я ничего не перепутал :pardon:
Я не голосовал, потому как не вижу смысла, к сожалению. :umnik: Т.к. ни то ни другое не идеал.
Давайте все ж таки разберемся. :(
Винил стабилен, фаза не плавает. Кассета нестабильна, фаза особо не плавает, но всё ш таки плавает. Кассета не то чтоб лучше, просто её слушать приятней, но остается осадок, как раньше переписывалось например с катушки на кассету или с кассеты на кассету. Т.е. запись - не оригинал. Винил вроде как оригинал (если забыть про мастер-тейп). Послушайте кассету в наушниках и всё поймете, легкое гуляние каналов на лицо. Если слушать на акустике, то не заметно. На кассете низы и верхи кстати хороши.
Потом, Банзаю вряд ли дали для тиражирования оригинальный мастер-тейп, скорее копию с мастера (не берусь судить на каком носителе). Потом не забываем, что при оцифровке все гадости выплывают.
Вот, для сведения, АЧХ винилового усилителя-корректора. АЧХ записи на винил - зеркальное отражение.
Точки перегиба АЧХ винила по верхам и низам не всегда точно совпадают с точками перегиба усилителя корректора. Потому мы слышим немного разный звучок по верхам и низам на разных вертаках и корректорах (если конечно опустить разницу в иглах, катриджах, тонармах и т.д.). На кассетах такого нет - там запись линейна и наиболее близка к оригиналу. Но кассетные траблы не позволяют утверждать, что запись хороша и идеальна.
Потому мы не придем к общему знаменателю. Многим нужна стабильная запись, пусть перегружена и каша, но стабильно, как на ЦД. Некоторым важна разборчивость, как на кассете, и приятные высокие. Другим по кайфу виниловый саунд - стабильный, но искаженный. :dance:
Да, отсюда. И похоже, я всё правильно слышу. :smile:
Vitaly65, все мои мысли на этот счёт изложил научным языком.
Я слышу так.
От себя ещё добавлю. Кассета звучит объёмнее, жирнее. Винил более плоско. Но... меня всегда бесило гуляние высоких... я из-за этого, до умопомрачения, мучал звукоснимающую головку, постоянно её подкручивая. В данном случае винил даёт мне то, чего я жду, то бишь не плавающие щастоты, пусть и без должного объёма и охвата, но для меня это приятней чем слушать объёмную но плавающую запись с ленты. Как только включил именно кассетный рип всё в памяти сразу всплыло... плёнка далеко не новая и отсюда такой плавающий эффект. Возможно, когда кассета была новая, то запись выглядела по ровнее, но на данный момент... для меня она проигрывает виниловому рипу. Хотя бывало что из-за дефекта самой кассеты первая запись на неё тоже ложилась не бог весь как...
А ещё бывало, даж на новой хорошей (хромовой) кассете пленка на бобышке в конце слеживается так, что надо 1-2 мин отступать при записи, а то там такая свистопляска с гулянием... :benya: На фирменных кассетах этого не делали, поэтому начало второй стороны всегда плавает.
Мне кажется, что тут дело не только в этом... реверс - тоже такая очень полезная, с одной стороны вещь, а с другой не очень. Никогда не пользовался реверсом при записи кассет. Всегда использовал только в одну сторону, специально переворачивая кассету. На заводах этого конечно не делали. И если с корпусом кассеты и её механизмами что-то не так... то...
PostPosted: 24 Jun 2013
Вопросом озадачен. Скачал давно с торрентов 4 альбома, только недавно начал слушать (часть винил-рипы с гавно-звуком) что с ними делать? :esel:
Вернее, куда ссылки размещать? =)
Ща попробую залить все 4 релиза одним куском, благо как раз гигабайт получается. Ну а дальше уже пусть каждый решает, что с рипами делать :pardon:
PostPosted: 25 Jun 2013
4 альбома в одном архиве (4th albums in 1 archive): - vinyl's rip
Всё это добро - гавно-рипы с винилов.
Living Death - Metal Revolution
Living Death - Protected From Reality
Living Death - Vengeance Of Hell
Living Death - Worlds Neuroses
На Protected From Reality всё же да, группа наяривать трэшак. Хоть и смешной =)
F-Bit l Narod
С облегчением удаляю у себя с винта очередной хлам.
И даже искать источник (ссылку) откуда именно скачал это безобразия не буду :esel: Точно с Рутрекера, но сам топик найти быстро не смог.
Metal Revolutin & Vengeance мои?
По ссылке от мене?
Нет, канешна, там всё фуфло-рипы с торрента
Я ж вроде всё пояснил выше :vic:
Lоcаtion: Нижегородская обл.
Вот здесь с рутрекера можно взять отличные винил рипы http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3429566, звук классный, ревичи лучший в этом деле! :true:
Судя по датам раздачи, оттель я всё это и скачал =)
Только вот не вижу в списке там свою спасибку. А я когда качаю что-то с торрента, то обязательно тыкаю в пимпу "Спасибо".
Но, как видно, первая "спасибка" там датирована (05-Май-12), а сам топик создан 16-Фев-11 02:29
Куда ушли первые "спасибки"?
Жаль картинки давно удалены. Но из можно глянуть по ссылке на яДиске. Там и спектры и остальное всё. Так что на 99% эти 4 рипа были как раз скачаны оттуда.
В топку их, пардон :cry:
PostPosted: 26 Jun 2013
Вячеслав, ты ж сам писал вот здесь viewtopic.php?f=162&t=11419&start=25, что моя оцифровка лучше Ревичевской.
А я уж точно не лучший в этом деле. Если моя оцифровка лучше чем его, и я не лучший, то он подавно не лучший. :crazy: :benya:
Есть бог винил оцифровок. Андрей Саныч, ты заценил?
Не-е-е, еще нет :oops: Никак не найду время для внимательной прослушки тех трэков :dash:
Зачем-то начал усиленно вчера слушать... арт-роки всякие и АОРы :vic:
А вот ты их все же прослушай и сравни. Вот я точно после этого завязал с винил оцифровками. Буду пытаться уламывать 'бога'. Если б Ревичи так цифровал, я б ему всю свою коллекцию отдал.
Я всё же еще предполагаю, что там не обошлось без какой-то особой чистки. То есть, не внешней чистки пластмассы, а связанной уже с очисткой звукового сигнала после оцифровки.
В общем, седня ближе к вечеру послушаю всё и отпишусь.
А шо вы там такого божественного и секретного слушаете, а? ;) Леди Гагу небось? :blum:
Не, классику. Сброшу попозже всем для ознакомления :dance:
Думаю, Леонид будет не против :thanx:
Леониду: :umnik:
Начинаю слушать...
Первый трэк (Американская баба).
Твой рип - щелчок на 01:23
Не твой рип - щелчка на 01:23 нет.
Но... сам трэк аж на одну секунду короче, сразу возникла версия, что чуваг просто вырезал эту мелкую и короткую часть щелчка.
Ну не верю я в то, что он не вмешивался в сам файл какой-то прогой, а почистил винил механическим способом :fingal: Проверять файл программками не буду принципиально.
На 0:27 того же трэка у тебя мизерный провальчик, у него он тоже едва слышен, но на 0:26.
Плюс вижу пока только в самом звуке - уровень чуть поднят и басы добавлены. Звук стал сочнее.
Версию о том, что второй вариант был взят с CD-DA рассматривать пока не буду. Потому как не в курсе, издавались ли эти песни на ином носителе и тем более, переиздавались ли и прочее.
Если исходник един, то я хотел бы услышать от него рип с винила менее популярной группы.
Вот тот Крокус твой очень бы подошёл для подобных сравнений :dance:
Блин... вторая песнь звучит точно так же грязновато как и твой рип, но... без щелчков и песочка вообще. То есть, начинаю уже верить, что исходник был одним и тем же.
Но это никак не показатель того, что человек просто хорошо промыл винил. Он мог уже опосля над цифрой поработать.
зы. Остальные версии пока не слушал. Да и смысла уже нет, они явно такие же.
