It is currently 26 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 285 posts ]  Go to page Previous  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Next
PostPosted: 03 Mar 2008
Exciter - 1982 - World War III (Demo) 4 songs
Exciter - 1984 - Violence & Force [Remaster 2004 MEGA1994]
Exciter ‎- 1991 - Long Live The Loud [Globus International ‎– 210051-2311]
Exciter - 1992 - Kill After Kill [Reissue 1993 SPY CD 1015]
Привет, всем. Буду краток и терпелив. Нужен последний альбом без войсоверов.
Thrash, Speed, Burn (2008)
PostPosted: 13 Mar 2015
Lоcаtion: Нижний Новгород
Нету галки
подпись...
хм... видимо я уже подзабыл как это правильно делается. нужен какой-нибудь широко распространенный диск, который точно есть в базе. когда вставишь такой диск в привод - должно будет появиться окошко с приглашением настроить AccurateRip. разумеется, компьютер должен быть подключен к интернету.
ну а в принципе, рип и так нормальный, я уверен. AR - это просто правило хорошего тона (и дополнительная проверка).
Послушав совета повтыкал всякие (точней 2-х хватило) CD для настройки AccurateRip.
Pungent stench - Ampeauty не захотел признавать как keyCD, а вот Violator - Chemical Assault прокатил и по принятым настройкам вот что получилось:
Сейчас сделаю РИП Exciter'а 85 с этими настройками.
...88-й переделать? или оставить как есть?
подпись...
Переделай для полноты картины :oops:
Все переделал. Завтра залью на обменник оба альбома. Сегодня уже не успеваю к сожалению.
подпись...
PostPosted: 14 Mar 2015
Exciter - 1985 - Long Live the Loud (Re2005) забираем ЗДЕСЬ
подпись...
в свое время для активации AccurateRip аж три цыда понадобилось - перекопал всю коллекцию, пока нашел :crazy:
а вот к другому приводу только один!
Я так и не понял, по какому принципу идет разное коллич. дисков для активации ???
с перво-РИП почином!!! :lob:
Exciter - 1988 - O.T.T. лежит ЗДЕСЬ
подпись...
Спасибо, я старался :drink:
Если я правильно понял, то не обязательно было тратить столько времени на настройку EACа по инструкции?! Достаточно было найти этот самый CDkey и настройки получаются автоматически?! или все таки нет, только AccurateRip активируется? :vic:
подпись...
Lоcаtion: Omsk
Ant, спасибо!
Отпишусь немного не по теме. Послушал рип Лёниного двойника Heavy Metal Maniac / Violence & Force - дебютник слышно что с винила делали. С трактора для сравнения скачал издание от Roadracer - там те же яйца только в профиль (трескотня никуда не делась и звучит поглуше двойника, но все треки на месте). Violence & Force с двойника хорошо звучит, но как уже упоминал там нет трека Evil Sinner (зато есть на ремастере дебютника от 2004-го, где он тоже с винила и трещит). Тут сам чёрт ногу сломит, может вообще глобусовские диски с винила делались :crazy:
Confession... Unify all evil
Не, это вряд ли :nea:
ключевой диск помог бы с настройками привода. но настройки именно EAС все равно надо делать самому. благо там ничего сверхсложного нет, куча инструкций с картинками по всей сети )
PostPosted: 16 Mar 2015
А у меня ещё есть "полупиратка" 85-го (+EP '85) от Old Metal Rec.
Вот интересно, там должны были с Глобуса делать. Интересно будет сравнить с ремастером.
Спасибо за рипы!!! :thanx:
Заморочился тут чифирем дебютника, и шоб без треска було.
Значит так и будет. :pardon:
Lоcаtion: Россия
Lоcаtion: Serbia
Does someone have vinyl version of a song Riders from Darkness from MFN record Speed Kills?
Михаил,мои благодарности за Exciter! P.S. Может соберём дискографию правильных рипов этой незаурядной команды?
PostPosted: 17 Mar 2015
Lоcаtion: Omsk
Ух, крутотенечка :true:
PostPosted: 15 Oct 2015
Lоcаtion: Serbia
Metaleonid, do you have Violence & Force on Globus cd? Sound on Long live the loud is pretty good.
PostPosted: 08 Jan 2016
Exciter - Violence & Force чешский CD первопресс (WAV+FLACs+cue+log+bmp)
    1. Oblivion (instrumental) - 00:34
    2. Violence & Force - 04:04
    3. Scream in the Night - 04:13
    4. Pounding Metal - 04:33
    5. Evil Sinner - 04:58
    6. Destructor - 04:19
    7. Swords of Darkness - 03:58
    8. Delivering to the Master - 06:06
    9. Saxons of the Fire - 03:27
    10. War Is Hell - 06:18
    TPT: 42:30
На оформление нет времени. Сорри.
Рип из своей коллекции.
http://we.tl/0Pt8MB6fW2
Image Image Image
EAC extraction logfile from 6. January 2016, 23:54
Exciter / Violence & Force
Used drive : HL-DT-STDVDRAM GSA-4083N Adapter: 1 ID: 0
Read offset correction : 667
1 | 0:00.33 | 0:34.20 | 33 | 2602
2 | 0:34.53 | 4:03.67 | 2603 | 20894
3 | 4:38.45 | 4:12.35 | 20895 | 39829
4 | 8:51.05 | 4:33.30 | 39830 | 60334
5 | 13:24.35 | 5:09.63 | 60335 | 83572
6 | 18:34.23 | 4:19.15 | 83573 | 103012
7 | 22:53.38 | 3:57.42 | 103013 | 120829
8 | 26:51.05 | 6:06.40 | 120830 | 148319
9 | 32:57.45 | 3:27.23 | 148320 | 163867
10 | 36:24.68 | 6:17.27 | 163868 | 192169
Filename D:\temp\flacs\Exciter\Exciter - Violence & Force.wav
Test CRC D10DACB0
Copy CRC D10DACB0
Track 1 cannot be verified as accurate (confidence 2) [D39BE823], AccurateRip returned [B71A1968]
Track 2 cannot be verified as accurate (confidence 2) [4AF18AFF], AccurateRip returned [DAF100F8]
Track 3 cannot be verified as accurate (confidence 2) [A0FB9084], AccurateRip returned [00C58D67]
Track 4 cannot be verified as accurate (confidence 2) [6D9F2907], AccurateRip returned [9E7D27E8]
Track 5 cannot be verified as accurate (confidence 2) [02E58903], AccurateRip returned [8AFFB196]
Track 6 cannot be verified as accurate (confidence 2) [781E0D4C], AccurateRip returned [8A1C96B5]
Track 7 cannot be verified as accurate (confidence 2) [461E19C2], AccurateRip returned [8BABE7BB]
Track 8 cannot be verified as accurate (confidence 2) [AD9E9F84], AccurateRip returned [8E50BADD]
Track 9 cannot be verified as accurate (confidence 2) [D1DD9EA3], AccurateRip returned [CCF0ED9A]
Track 10 cannot be verified as accurate (confidence 2) [AD92443B], AccurateRip returned [62F7ADA5]
REM GENRE "Heavy Metal"
REM DATE 1984
REM DISCID 7D0A020A
CATALOG 0000000000000
PERFORMER "Exciter"
TITLE "Violence & Force"
FILE "Exciter - Violence & Force.wav" WAVE
TITLE "Oblivion"
PERFORMER "Exciter"
INDEX 00 00:00:00
INDEX 01 00:00:33
PERFORMER "Exciter"
INDEX 01 00:34:53
TITLE "Scream In The Night"
PERFORMER "Exciter"
INDEX 01 04:38:45
TITLE "Pounding Metal"
PERFORMER "Exciter"
INDEX 00 08:49:30
INDEX 01 08:51:05
TITLE "Evil Sinner"
PERFORMER "Exciter"
INDEX 00 13:24:00
INDEX 01 13:24:35
TITLE "Destructor"
PERFORMER "Exciter"
INDEX 00 18:32:05
INDEX 01 18:34:23
TITLE "Swords Of Darkness"
PERFORMER "Exciter"
INDEX 01 22:53:38
TITLE "Delivering To The Master"
PERFORMER "Exciter"
INDEX 00 26:50:05
INDEX 01 26:51:05
TITLE "Saxons Of The Fire"
PERFORMER "Exciter"
INDEX 00 32:56:43
INDEX 01 32:57:45
TITLE "War Is Hell"
PERFORMER "Exciter"
INDEX 00 36:23:30
INDEX 01 36:24:68
Немного подоформлено типа...
