It is currently 02 Jul 2025
Post new topic Reply to topic  [ 508 posts ]  Go to page Previous  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 26  Next
PostPosted: 24 Oct 2009
Нужно японское переиздание с бонусом Rebel Onslaught '97 (Re-recorded Version) (Japan Bonus). Есть у кого?
нужно :true:
Нужно кому?
в лосслесс? обязательно! :true: :true: :true:
У меня только lossless. Другого не признаём-с. Но исходник - кассета со всеми своими ограничениями. Залью попозже. Просто слишком много просьб, а bandwidth тока 1.
подождать не проблема. уж столько лет ждали нормального рипа - подождем еще немного. заранее спасибо, Леонид :thanx:
Razor - 1987 - Custom Killing @ flac
Гатова. Когда я записывал кассету на мой комп лет 7-8 назад, я еще не очень понимал как правильно разбивать треки и вообще, что там должен быть CD alignment. Т.е. не знал, что track split должен попадать на 1/75-ую секунды. Разбил от фонаря и сжег с помощью Неро. Поэтому между 1-ым и 2-ым треком и, по-моему, между 4ым и 5ым треком слышытся небольшой щелчок. Но заново гонять кассету из-за 2х щелчков не буду. :nunu:
Надеюсь папа Карло (David Carlo) :nunu: когда-нибудь издаст компакт с исходника.
Короче вот:
http://www.megaupload.com/?d=I6WN9JUC
REM GENRE "Thrash/Speed Metal"
REM DATE 1987
REM DISCID 820ACE08
REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.95b2"
PERFORMER "Razor"
TITLE "Custom Killing"
FILE "Razor - Custom Killing.wav" WAVE
TITLE "Survival Of The Fittest"
PERFORMER "Razor"
FLAGS DCP
TITLE "Shootout"
PERFORMER "Razor"
FLAGS DCP
INDEX 01 11:05:15
TITLE "Forced Annihilation"
PERFORMER "Razor"
FLAGS DCP
INDEX 01 16:03:09
TITLE "Last Rites"
PERFORMER "Razor"
FLAGS DCP
INDEX 01 21:07:56
TITLE "Snake Eyes"
PERFORMER "Razor"
FLAGS DCP
INDEX 01 32:15:14
TITLE "White Noise"
PERFORMER "Razor"
FLAGS DCP
INDEX 01 35:53:59
TITLE "Going Under"
PERFORMER "Razor"
FLAGS DCP
INDEX 01 41:22:25
TITLE "Russian Ballet"
PERFORMER "Razor"
FLAGS DCP
INDEX 01 45:27:32
EAC extraction logfile from 24. October 2009, 5:19 for CD
Razor / Custom Killing
Used drive : PLEXTOR DVDR PX-760A Adapter: 1 ID: 0
Read mode : Secure with C2, accurate stream, disable cache
Read offset correction : 30
44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
Use compression offset : 2257
Other options :
Filename N:\ToCD\Dima Dobrynin\ToCD\Razor - Custom Killing.wav
CRC 1CA606C5
No errors occured
Опа. Спасибо большое :true:
красота :true: :true:
PostPosted: 25 Oct 2009
Нема за шо. У меня еще есть бутлег CDR (не CD, а CDR - вот так он выходил) с Reborn Classics. Но мне с моей кассеты качество больше пондравилось. А этот Клаусовский рип с винила я не слышал. Как он звучит по сравнению с моим? Если лучше, я возьму.
PostPosted: 28 Oct 2009
Спасибо! :thanx:
P.S. Клаусовский вариант я не слушал, поэтому не могу сравнить.
PostPosted: 19 Dec 2009
10 лет назад мне записали этот редкостный CD. К сожалению не EAC-ом, а то ли Adaptec-ом, то ли Nero. Взяли просто ВАВы и тупо скинули на жесткий диск и затем на болванку. Наверняка, неправильные смещения. И соответственно никаких прегепов нет. Это все, что осталось. У меня есть переиздание, но на переиздании первый трек сильно урезан.
Ссылка чуть ниже :arrow: \
--Leonid
Lоcаtion: Пенза
Я вот тут Razor склеил.
Razor - Armed And Dangerous/Executioner's Song (flac)
Взял Armed And Dangerous сo split CD Armed And Dangerous/Executioner's Song выпущенный Reborn Classics. Прегепы поставил свои, но саму структуру и длину альбома не менял. В конце альбома сделал fadeout. Сразу говорю, что Reborn Classics CD - это бутлег. Записи они делают в основном с винила. Тем не менее сами участники группы Razor взяли 2 трека (Killer Instinct и Armed and Dangerous) именно с Reborn Classic и вставили в официальный сборник Exhumed.
Следующие 2 трека для Executioner's Song (Take This Torch и Fast and Loud) взял с Exhumed. На издании от 1997 года начало Take This Torch слегка урезано, а на Exhumed всё как надо. Остальные треки взял с издания 1997. Громкость опустил до уровня треков на Exhumed.
Если прожигать болванку, переведите все в ВАВ и используйте файл Armed And Dangerous + Executioner's Song multiple.cue. Предупреждаю, что куи НЕ соответствуют ни переизданию, ни бутлегу. Я их выставил сам и всё запихнул во фрагменты, где громкость равна минус бесконечности. Т.е. мои прегепы правильнее.
Вот:
http://www.megaupload.com/?d=NTRZCKBH
У меня есть все 3 переиздания от 1997: Executioner's Song, Evil Invaders, Malicious Intend. Правильнее сказать одно переиздание Evil Invaders и 2 издания Executioner's Song, Malicious Intend, т.к. последние 2 до 1997 года официально на CD никогда не издавались.
Спасибо,Леонид!И еще вопрос дилетанта:если записать диск Нерой,а не ЕАКом,он разве звучать будет хуже?
Нормально звучать будет.
Спасибо за альбом :thanx:
Так я просто не пойму,на что смещения влияют?Если звучит правильно,то не одна ли х...?Если рип,конечно,не собираются выкладывать на каком-нибудь ММТ или торрентс.ру.
Слушать можно всё , хоть мр3 64 . И звучит нормально......
VARVAAR wrote:
И звучит нормально
:shok:
Не гоняй , качай , если нет eac рипа. Я вот мр3 не люблю , но если у меня есть альбом в мр3 или nero , то в eac , я его качать уже не буду. Только в редких случаях. Однако если делаешь рип сам , то следуй правилам таким EAC ( image +cue +log + all scans). Делай всё досканально.
Паша, смещения могут повлиять на аудио составляющую, а могут и нет - все зависит от кривизны рук грабившего. неро может выкинуть оригинальные прегапы, а потом при записи вавов вставить свои - двухсекундные (посмотри темку про Quartz). в любом случае, за неимением лучшего варианта, сойдет и неровский.
Леня, спасибо :thanx:
