It is currently 07 Aug 2026
Post new topic Reply to topic  [ 417 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Next
PostPosted: 24 Dec 2010
Человеки, памажите, плиз, выбрать наушники :losik:
А то мои за 3 года, как я их не хвалил, начали помаленьку рассыпаться... :dash: (перечитал дату на чеке, оказывается им уже 8 лет - пометка от 17.09.2013).
Сначала от частых выдергиваний (забывал, что сижу в ушах за компом, вставал, и чуть ли не тащил за собой системник) штудочек плетёный таки перетерся, а щас уже и сами мембраны начали хрипеть, поролон и тряпки вывалились... Короче, кранты :cow:
Параметры частот особо не волнуют. Во всяком случае, не на первом месте. Ценовая политика - от 20 до 50 евров.
Главные качества - неубиенность (хотя бы шоб лет на 5-10 активного юзания хватило) прослужили верой и правдой. Так как юзаю ухи часто, то бывает и наступаю на них, падают постоянно, кабель трётся обо всё, сами ухи иногда падают в суп, борщ, часто подвержены перемене климата в комнате и прочим форс-мажорам и минорам. В общем, нужны как можно более стойкие, мазохистские наушники.
И еще такой момент - уши у меня (то есть, мои, родные, настоящие) маленькие и жесткие (если всунуть косточку от вишни в раковину и пульнуть - с пары метров воробья пристрелить можно), потому желательно чтобы были внутри наушников еще какие-то регуляторы размера эээ... лопасти... легкие зажимчики, кроме тех, которые регулируют размер башки. А то после 5-6 часов прослушивания музыки в наушниках ухи часто страдают и болят :fingal:
Заранее благодарен за советы с картинкаме и ссылкаме :thanx:
Исправлено немного 17.09.2013
PostPosted: 25 Dec 2010
Андреич, у меня такие - Beyerdynamic DT880 Pro. Но покупал я их с целью прослушки музыки в максимально возможном качестве (помимо лосей и этих ушей в тракте хорошая звуковуха с ASIO, качественный межблочник и ламповый усилок), и стоят они 11790 руб. (примерно 385 долларов). Лучшего для себя звучания не знаю да и больше не хочу знать. Удобные донельзя, музыку можно часами слушать. Для любителей мониторного звука. Но в борщ их ронять нежелательно, так что тебе такие вряд ли подойдут, а из дешёвых мне теперь все отстоем кажутся, так что не могу больше ничего посоветовать.
Человеки, памажите, плиз выбрать наушники
KOSS UR-40
звук супер, но по остальным параметрам врядли подойдет :(
Lоcаtion: ленинградская обл
наушники это не моё не люблю слушать в тихаря
только через колонки что бы все соседи слышали
наушники Ritmix RH-508 (или RH-50B)
Эх, красота, по тех-показателям. Так и хочется взять их, плюс усилок, но... эти уже ближе к весне прикуплю.
Андрюха, спасибо :thanx:
Шумоизоляция - с частичной шумоизоляцией
Тип - полуоткрытые
Вот это немного смущает... Мои тоже были частично дырявыми". С одной стороны хорошо - иногда слышно то, что происходит вне наушников. А то вчера сижу слушаю, бутлег, а на третьей песне кто-то в зале меня начал звать. Думал глюк - неа, зашел товарищ в гости, с пивом :dance:
Чуть выше предлагаемые Косс-УР-40 такого себе не позволят, но... они не рассчитаны на длительное юзание - летом за пару часов ухи потеют и вообще сами по себе неудобные (как и УР-30).
Дальше...
Частотный диапазон - 5 - 35000 Гц
На моих Свенах ГД-900 диапазон от 20-20000 Гц. Насколько помню, у Коссов тоже зачастую переваливает за 35 тысяч, но.. это ж лишь басы, насколько я понимаю. А их можно спокойно усилить, поплотнее прижав сами ухи к башке или путём усилителя. Не мой вариант на данный момент - предпочитаю с компа случать через линейный выход, вообще без накрутки всяких частот.
Сопротивление - 250 Ом
Чувствительность - 96 дБ
супротив
Технические характеристики наушников Sven GD-900: Номинальное сопротивление 3200 Ом. Чувствительность 10800 дБ.
:scratch:
Вот здесь не понял... Обещал не лезть в тех-параметры, но скажите, где чувствительность выше, и что она вообще дает? :oops:
В любых Коссах басов и так через забор... :fingal:
Ritmix RH-508
Опа...
Ritmix RH-508 - накладные наушники закрытого типа. Двусторонний подвод кабеля.
Технические характеристики наушников Ritmix RH-508: Номинальное сопротивление 3200 Ом. Частотный диапазон 18 - 22000 Гц. Чувствительность 10600 дБ. Используются штекеры диаметром 3.5 мм (mini-jack) и 6.35 мм (jack).
Дополнительные функции и возможности наушников Ritmix RH-508:
Диаметр мембраны — 38 мм
Артём, о кабеле можешь подробнее рассказать? Явно не витая пара, а плетёная, да?
И диаметр мембраны... регулируется снова с помощью дужки? И из какого материала сама мембрана сделана, какие уплотнители внутри использованы? То есть, не порву ли я их ушами за пару месяцев? :umnik:
Спасибо большое всем за советы. Вчера еще вечером Толик подсказал, что в моем случае лучше брать уши с открепляемым шнуром (т.е. штекера с двух сторон
и толстый шоб был (5-7 мм)
В общем, чую, что легче сейчас достать из шкафа свои старые красные ТДС-6 и немного облагородить, перепаяв провода на новые (плетенку). Слава пыли, они очень даже в рабочем состянии :meloman:
зы. Вот и типа мануальчик нашел... http://shura.luberetsky.ru/2009/04/13/naushniki-tds-6
PostPosted: 26 Dec 2010
тебе явно надо выбирать что-то из СВЕНовских наушников))))
по крайней мере у этих http://sven.ua/ru/products/detail.php?S ... 729&ID=709 шнур как раз такой как тебе надо
остальное - надо смотреть...
воот: http://sven.ua/ru/products/detail.php?S ... 729&ID=705
и: http://sven.ua/ru/products/detail.php?S ... 729&ID=689
эти вообще со съемным шнуром http://sven.ua/ru/products/detail.php?S ... 9&ID=41302 можно любой замутить
О! Серёг, спасибо! Бярруу!! :true:
Там еще и микрофон съемный :dance:
Ой, изврат какой нашёл :crazy:
PostPosted: 27 Dec 2010
Scatterbrain
Андрюх, как тебе такие ? :
Красота :true:
Но, кажись это новогодние стринги :crazy:
PostPosted: 03 Jan 2011
Насколько я помню человеческое ухо вроде больше 20 кГц впринципе не воспринимает, так что всё это хрень, не нужны тебе 35000 Гц.
супротив
:scratch:
Чего-то на свенах какая-то фантастическая чувствительность, мне кажется они несколько ноликов лишних приписали... Вообще я думал, что чувствительность - это минимальный уровень сигнала, который наушники могут воспроизвести, но здесь кажись это явно не то...
"Чувствительность - это значение громкости наушников при определенном значении подаваемого на них сигнала. Чувствительность измеряется в децибелах (дБ). Значение чувствительности бывает от 3 ДБ до 130 ДБ. Обычно чувствительность наушников определяется по производимому ими звуковому давлению при подаче электрического сигнала мощностью 1 мВт. Известно, что ноль децибел соответствует нижнему порогу чувствительности человеческого слуха, а порог в 140 ДБ доводит человеческий слух до болевого порога."
После 10800 децибел будешь уши по квартире собирать :crazy: :crazy:
У меня вообще Philips SHP8500. Им почти год, не могу сказать, что они мне очень нравятся, для тяжёлой музыки, они не очень подходят, "мягкова-то" звучат. В таких экстремальных условиях как у тебя, я их не проверял, пару раз падали, вроде и всё :smile: http://www.pleer.ru/_12950.html
Ааа, забыл отписаться... :oops:
Взял я все же Свены. Фуфло, но примерно на год должно хватить. Конструкция и звук вполне устраивают, а вот материальчик ужо не тот. Пластиковая дужка (верхняя) очень смущает. Правда два раза уже наступил - выдержала.
Но всё равно недоволен. Лучше бы точно взял Коссы УР40.
Хотя, не факт, что и они бы прослужили долго. Вообще, сейчас в магазинах мало что новое можно из техники покупать - ломается тока так :fingal: Начиная от зубочисток до автомобилей из фольги :cow:
Эээ, посмотрел в тех-паспорт, все же 108 Дб :crazy:
PostPosted: 10 Jan 2011
Спецом для тебя Андрюха , без Понтовые, хороший и качественный Денончик.
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1564116&hid=90555
цена клевая )))
ОО!!11 Внешний вид внушает доверие :thanx:
На днях попробую в тест-драйве. А то те, что купил, хоть и нравятся, но очень уж нежные. Подарил недавно товарищу :pardon:
Он более бережно относится к технике, посмотрю, на сколько их хватит.
Цена в 1000 доляров не смущает. Если очень захочется, всегда есть возможность стырить со склада :meloman:
Lоcаtion: из Тулы
у меня беспроводные http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 3&clid=502
мне очень нравятся
не дорогие и служат уж лет 8
правда в суп не кунал
КМА
Не... в безпроводных я ж буду постоянно ментов и гайцов слушать :horro:
Тут и так они упарили то в телевизор, влезать со своим "берёзка я акация, как слышно...", то в прийомнег, телефон и радиоточку :fingal:
Макс, батареи (аккумуляторы) в них часто меняешь?
