It is currently 30 Aug 2026
Post new topic Reply to topic  [ 165 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Next
PostPosted: 04 Apr 2008
Lоcаtion: Crimea, UA
Не в обиду автору, но спектрограмма на 320 не тянет :(
Тема отделена из топика viewtopic.php?t=722
(с) Одминъ
PostPosted: 05 Apr 2008
Скриншот, плиз, в студию :dance:
Пенетратор Щикатило
Еслиб это моё было, я бы сам на себя обиделся. Но это скачано на просторах Децлика.
Сцуки мля, наипали :fingal:
Примеры спектрограмм можете глянуть тут - http://underthesnow.ru/forum/viewtopic.php?t=412
Кстати на VBR~256(320) все же тянет :thanx:
ЗЫ
Nitro
Пасиб, что заметил! С тебя теперь качественный РИП с фирмы ;)
Нивапрос :smile: хотя фирму не обещаю, он у айронда в релиз плане висит)
Мдя... а теперь поясните мне на пальцах как делать спектральный анализ? Нужно мп3-файл перевести в вавчики и затем... Чиво, сравнивать оригинал с копией или... Или Адобе показывает и так косяки в мп3? :oops:
PostPosted: 08 May 2008
Ну чего, будем сравнивать с офрелизом? Вот лоси появились :oops:
http://hardstuff.nnm.ru/testament_the_f ... ation_2009
не забываем про пароль! pass: haRD
Не, у меня ухо тугое, я никаких шумов не слышал :fingal:
PostPosted: 09 May 2008
Дык тогда софтом на диаграммах... :smile:
А я пока не очень понял, как Адобой Аудишином пользовацца :oops:
Ну вот она спектрограмма офрелиза в CBR 320
Так-что советую обновить, кто не сделал ащё :blum:
Splatty wrote:
вот они спектрограммы
А вот я всё равно тупой. На картинке, это что? :crazy:
Это частотчный анализ одной композиции или всего альбома?
Тогда где картинки самого спектра с диска? :fingal:
Большинтсво ведь такие же как я лохи, нам нужно разжевывать все эти полосочки и холмики, а так же герцы и перемещения частот по каналам
:pardon:
Всё очень просто. Запускаешь аудишн, открываешь песнь в нём. В верху кнопка "анализ", выбираешь частотный. Песнь играет и диаграмка ента пляшет под неё. Жмёшь паузу и скриншотишь диаграмку. Можно всю песню просмотреть на предмет частот. На вышеуказанной диаграмме точка из первой песни, что после интры. Видим, что на 20 кГц амплитуда не завалена - значит всё окей. Примерно так... :oops:
На низкокачественных записях завал амплитуды наблюдается уже на 14 - 16 кГц.
а завалы это красненькие холмики или это резкое уменьшение амплитуды холмиков с возрастанием частоты? :oops:
Мдя... это частотный спектр с диска или мп3 320? :dash:
зы. Явно пора темку отделить. Чуть попозжее так и сделаю. Ибо интересный разговор должон получится. Хотя пока и малопонятный. Но надеюсь, не бесполезный
:oops:
зачем так сложно-то? просто переключаем на спектральный вид и все прекрасно видно: либо амплитуда частот фигачит навылет, либо она обрезана. в случае со старыми записями, это еще не обязательно означает фейк или пережатку, мог оригинал быть таким. а вот если частоты обрезаны на современных записях - то это однозначно мпег :умнег:
Ха, Олег, мы тут вроде пока говорим о эмпетрях :crazy:
Для проверки CD на "вшивость" (сделан он из mp3 или настоящий) есть Tau Analуzer, а вот Adobe Audition, насколько я понял, распознает и пережатые мп3-файлы.
Или нет?
Открываешь файлик в спектре и все сразу видно пережатка это или сидюк и не надо никаких програмулек. :dash:
http://jp-mania.ru/
http://jp-tourdates.ucoz.ru/
Ге, про CD всё понятно =)) А вот по mp3 пока не очень вкурил.
Ок, почитаю инфу на других сайтах. Там и картинки есть...
:oops:
тау аналайзер не дает 100% гарантии, очень часто ошибаеццо.
а что, у мп3 не бывает спектра? :crazy: совершенно так же все это можно посмотреть. если частоты обрезаны на 14-16кгц, то это больше, чем на 128 не тянет :шипкоумнег:
PostPosted: 10 May 2008
О! Вот ентаж я и хотел услышать :true:
Теперь делаем эксперименнт. Ща я вам пару картинок отскриншотю, скажете примерно какой битрейт и... перекод это или нет?
:oops:
