Terrion wrote:
metaleonid
А зачем делать нормализацию по отдельности на каналах? о_О Это ж получается, если на правом канале в оригинале, скажем, был пик выше, чем на левом, то при доведении каждого из них до громкости в 95%, правый канал окажется тише левого из-за того, что этим пиком он упрётся раньше левого в указанный предел громкости.
Очень часто 1 канал звучит громче другого. Когда я с этим сталкиваюсь, то в СаундФордже нормализирую так, что средний уровень громкости на обоих каналах примерно одинаковый. Т.к. пик не может выходить до 0дб, то редко даже приходится занижать громкость одного канала.
Terrion wrote:
metaleonidНасчёт фейдинга - опять же вижу смысл только в его применении на концах сторон пластинки, чтоб не щёлкало.
Раньше я именно так и делал. А потом подумал, нафига мне случать щелчки между песнями. Не лучше ли заменить пустое пространство тишиной.
Terrion wrote:
metaleonidЗачем его между всеми треками делать? А если там переходы из одного трека в другой? Порой они слаборазличимы, но есть.
Если переходы есть, то, конечно, я этого не делаю. Я их на слух различу.
Terrion wrote:
metaleonidОстальное всё в CUE можно ручками прописать в виде прегэпов.
Как ты куем поймаешь точное время? Я делаю в GoldWave. Там есть CD alignment.
Terrion wrote:
metaleonidА мой пост как-то можно прокомментировать?
У меня времени не было. Я в отпуске гуляю.
