It is currently 24 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 30 posts ]  Go to page Previous  1, 2
PostPosted: 07 Aug 2016
мне, например, интересно посмотреть на результаты его замеров :umnik:
А чо оно даёт? На слух и так можно определить эту ДыР - чем более закомпрессированный звук на альбоме, тем менее ниже цифра будет.
Но вот если взять (это я первое шо попало взял) первую Метлу-83 с фуфло-звуком плоским (до ремастеровского периода альбом), и взять Метлу-86 (как по мне, идеал качества сауда для Heavy Metal), то будет всё равно одинаковыми циферки в районе 7-9 этих ДыРов :pardon:
А почему так? Потому шо аналог тогда был сам по себе высокоДыРовый.
другое дело, что мне все равно важнее музыка...
Вот! :oldman: Рад, что у нас здесь всё-таки превалирует человеческий подход. А Серёге видимо интересно что-нибудь пораскапывать, со свойственной ему скрупулёзностью :crazy: Глядишь, чего-нибудь и накопает.
Переход на тему "Война громкости"?
По мне, так это всё-таки трэш, или под хэви, ты имеешь ввиду идеальное звучание для любого метального альбома?
Нет, наоборот. Упрощение саунда, снятие панорамности в угоду "стены звука" :fingal:
Да, по мне, так Metalica-86 и это идеальный саунд для 80-х, а Metallica-91 и Judas Priest-90 - идеальный саунд для 90-х :meloman:
А есть сэмплы послушать с DR1 и DR10 ?.. А сколько всего DR-ов?.. А DR0 бывает?.. А отрицательные значения?.. :oops:
Шаришь! :lob:
Это как? :shok: Т.е. ты думаешь что в первых Мётлах неремастных DR=7-9?
Садись, два. :thanx:
На аналоге-то как раз динамический диапазон больше, от 12 и дальше - 13,14,15...
На первых цыдах Метлы думаю не менее 12 дБ. Понимаешь, что чем выше уровень записи на цыде, тем меньше DR в дБ.
Отвечая Серёге скажу, что DR=6-7 дБ - это не так уж плохо для современного цыда, бывает и меньше - 4-5 дБ.
А красным выделено DR=6 потому, что весь цыд оценивается по минимальному DR в каждом треке, а там есть треки с DR=7. Только и всего. И ещё RMS (средний уровень громкости) = -7-8 дБ - это очень громко, для справки я на своих рипах ставлю не более -12-14 дБ.
Отрицательных быть не может, поскоку это величина в децибеллах, а они отрицат. не бывают.
DR0 - это сплошной равномерный шум. DR1 - почти шум. DR10 - нормальный музон. DR14-15 - отличный показатель для динамики, но стену звука не получить, для неё оптимально DR6-8 дБ.
Критерий такой - чем громче запись, тем меньше динамический диапазон (не путать с динамикой), поскольку сигнал сверху ограничивается (обрезается по амплитуде), а средний уровень (RMS) повышается.
:lob: Виталий, благодарю за разжув!.. :thanx:
Не менее 7-9 дыров.
я вам могу на пальцах объяснить: динамический диапазон - это разница между самым тихим и самым громким звуком. чем эта разница (DR) больше, тем комфортнее вашим ухам. стена - она, безусловно, нравицо некоторым. но если этой разницы совсем нет, то это уже не музыка, и даже не стена звука получается, а шум, как справедливо заметил Виталий :pardon:
Да, Олег, терминологически это так. Но эти проги мерят DR как разницу между средним уровнем (RMS) и максимальным уровнем.
К примеру DR=12 дБ - это всего-то в 4 раза. Такого отношения между тихим и громким звуком быть не может, поэтому удобнее программно считать от среднего уровня.
PostPosted: 08 Aug 2016
спасибо за уточнение, Виталь :thanx:
