It is currently 27 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 1365 posts ]  Go to page Previous  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 69  Next
PostPosted: 15 Nov 2016
Спасибо за ответы Виталия вместо Юрия
Ну а ты теперь у мну спроси тож самое, я поподробнее тебе расскажу.
через месяц снова включить старые два аппарата и снова на них переслушать тот самый диск
Можно я старых 10 аппаратов включу?
Всё равно, когда собираюсь что-то слушать, то включаю всё, шоб прогрелось уже, если вдруг захочу на другом аппарате втыкнуть. :vic:
aziel wrote:
он чего ж, из протоукров что ли?
Гоголь Н.В.: "Согласно семейному преданию, он происходил из старинного казацкого рода и предположительно был потомком Остапа Гоголя — гетмана Правобережного Войска Запорожского Речи Посполитой."
Во потому дрын и тын - самое оно. :vic:
Можно я не буду спрашивать, кто теперь у кого живёт?
:shok: :shok: :shok: Да уж, лучше не спрашивай, не позорься. :vic:
uriyy wrote:
Да и старый усилок скорее всего в комиссионку отнесу... Чё их коллекционировать то...
Можно поэкспериментировать с подключением "би-ампинг". Если колонки имеют по 4 клеммы. Пускаешь Технаря на низы, а Пионэра на средние и верха, и ищешь ручками громкостей тональный баланс на колонках. Может понравиться в некоторых случаях. Я раньше так делал, звучок становится масштабней, атмосферней и драйвовей, поскольку обратная ЭДС низкочастотных динамиков не оказывает дестабилизирующее влияние на средне-высокочастотное звено. :vic: Правда из-за разных переходных динамических характеристик усилителей, может возникнуть фазовая не путать с менструальной задержка, будет казаться, что низы как-бы опаздывают, но вон сабвуферы же работают и ничего не заметно особо. Это ж тока я могу заметить, поскоку знаю. :vic:
aziel wrote:
да, так Чехов не писал))) Это что то из Гоголя)))))))))))))
Тогда уж скорей из Гиляровского...
Интересный сюжет....
Виталь, ты ж писал, что к одной акустики два усилка подключать не рекомендуется. Один из них погореть может.
Тогда уж Пионер на низы, у него их больше...
Техникс через АUX придется подключать к СД?
Это когда у тебя оба усилка замкнуты на одни клеммы - тогда да, может. Но я же не просто так про 4 клеммы сказал. Перемычку снять и:
- верхняя пара клемм на Техникс подключена;
- нижняя пара на Пионэр;
- или наоборот, что я бы и рекомендовал, поскольку Пионэр прозрачнее, а низов ты можешь ручкой громкости Техникса добавить.
Нафига собсна? Тебе нужно найти на Технаре выход на запись - это "Tape out" называется. А на "Tape in" сидюк воткнуть. Тогда у тебя будет сквозной канал, и на Пионэр пойдёт тоже сигнал с сидюка.
Жаль на Технаре нет выхода с предварительного усилителя, я в своём осциллографом искал, и паялой припаял шнурок с разъемами, получился регулируемый выход с предвара. У тебя только пускать через выход на запись. Попробуй, может действительно понравится, классический "би-ампинг" многим нравится.
ЗЫ. У Пионэра, если его делать основным по коммутации, тоже есть выходы на запись, их легко найти там.
Если чего ещё подсказать, спрашивай. :pardon:
PostPosted: 16 Nov 2016
как бы деньжат поднять не напрягаясь особо
Могу предложить некую коррупционную схему, правда пока ещё никем не испробованную, но имеющую рассчитанную вероятность успешной реализации - 50%. Т.е., при вложении в 100% прибыль, с вероятностью в 50% составит 200% для первого вклада, 300% для второго и 500% для третьего. :vic: Очень выгодная модель, поскольку больший процент прибыли резко снижает процент успешной реализации. :vic:
Еще могу порекомендовать гулять почаще, поскольку иногда деньжата на дороге валяются, можно не напрягаясь поднять, главно шоб спина не заболела тока. :benya: И пусть мало, но вить даже рубль бережёт тысячу. :vic:
в сентябре по дороге на пляж поднял таким образом 500 ре...но блин уже закончились. Андрiй вроде в инете капусту умеет стрич, научил бы...
Может всё таки наоборот? Технарь "Tape in". А сидюк "Tape out".
Ну Юра, если хочешь шоб всё молчало и не играло - тогда да, наоборот, будешь наслаждаться тишиной. :benya:
Не будет тишины в таком случае - помехи будут слышны :meloman:
PostPosted: 17 Nov 2016
Да Андрушко, ты как всегда прав! Тишина - это выше, чем хай-энд!!! :lob: :lob: :lob: :benya:
Ну так сходи снова, и подними в ноябре. :pardon:
Ну так сходи снов
250 км дойти, а потом еще не факт что опять обронили. Летом поищу))
Подожди, подожди...
Тогда второй конец кабеля с усил.(Техникс) куда пойдёт? И у СД выход один, к нему Пионер подключен.
Так, походу Юр ты главного не понял:
1. Если сидюк подключен к Пионеру, то Пионер у тебя ведущий усилитель (master), соответственно Техникс ведомый (slave).
2. Выход у Пионера (tape out) нужно соединить с любым входом Техникса, тогда у тебя сигнал с сидюка пойдёт транзитом (через Пионер) на Техникс. Причём без регулировки громкости.
3. Таким образом ты имеешь два синхронно воспроизводящих усилителя от одного сидюка.
4. Дальше соединяешь выход Пионера с верхними парами клемм колонок, а Техникс с нижними парами клемм.
5. Получаешь классический bi-amping.
6. Ручками громкости и Пионера и у Техникса ловишь комфортный тональный баланс между низами и серединой с верхами. Я бы рекомендовал начать с середины и верхов по комфортной громкости, а низы уже пультом доводить до комфорта.
ЗЫ. Ещё есть сидюки с 2-мя парами выходных разъёмов - регулируемый и фиксированный, если б у тебя такой сидюк был бы, то вообще всё просто - один выход на Пионера, другой на Технарь.
Не... только Digital Output ещё есть...
Тогда ещё разветвитель можно соорудить - 1 пара RCA на 2 пары RCA. Я так делал, когда записью кассетной занимался - один сидюк на 2 мафона, а с выхода каждого мафона ещё разветвители на 2 пары - итого 6 мафонов от одного сидюка, и качество конечно страдало, но на 2-й паре, а на первой нет. :pardon:
Лихо... :scratch:
PostPosted: 22 Nov 2016
dr_rockter wrote:
Усилитель то Пионеровский ещё не пришёл?
Приплыл Пионерчик! :lob: Целый день сёдня разгребался шоб его воткнуть, даж стойку новую сварганил быстренько шоб усё влезло. :pardon:
Ну что, по саунду - зашибись! Не врал тот мужик, шо винтаж тестил. Звучок на ступень выше моего Маранца 7004, значит уровень Маранца 8005, как он и говорил. Но аппаратик тёпленький по сравнению с Маранцами. Звучок сразу понравился и завлёк, как тока включил, низов показалось маловато, но заменил межблочник Квед на Атлас - всё встало на место. Гоняю тока в режиме "Директ", верхушечки прозрачные, шелестящие, низы упругие, собранные. Вощем аппарат - класс, хоть и винтаж.
Что из минусов: нету пульта, всё ручками, и ещё сетевой шнурок не заменить без разборки, вмонтированный, и ещё вилка питания джапановская, и на понижающем трансе такая же розетка, курочить придётся. Ручки не хрипят, прогрев нормальный, в общем доволен приобретением. :pardon:
ЗЫ: Конечно, инверсный стабилизатор - это весчь, чистый синус никто не отменял! :pardon:
Вот и замечательно! Поздравляю! :dance:
Купил такую штуку:
Интересно, мне она похоже тоже нужна :crazy:
Вот только по идее, сигнал то полезный, мы терять будем, дополнительные контакты, переключатели :scratch:
Щас ещё прикупил по дешевке сидюк Маранц 4000 ради корпуса, он наполовину пустой, буду цап ещё один встраивать на PCM 63.
Короче прогресс идёт. :pardon:
Про PCM 63, свои впечатления потом расскажи, :thanx: Может тоже у китайцев плату возьму на 63, а трансы уже на месте поставлю.
Ты прав, даже греть не стал, снял, сжирает звучок жутко. Опечалился сильно, вытащил из-за шкафа вторую пару акустики и втыкнул на Пионера, чож, играет, но комнату надо очищать от шкафов, гудят. :vic:
А чо потом-то? Щас могу. Итого у мну 2 платы с ПСМ63 - одна встроена в корпус отдельный, вторая пока на макете. Играют обе конечно хорошо, но такого чтоб "Ух" нету. Вот на ПСМ58 - там получился "УХХ!" А на ПСМ63 мне надо вернуть оверсэмплинг на 20 бит (щас на 16 пашет), звучок получше. Вторая плата ПСМ63 ну один-в-один звучок как на AD1862 (Denon DSD 2560). Но по сравнению с расшаренным Кеном Ишиватой Маранцем-7001KI проигрывает (в Марнце цап CS4397). А вот ПСМ58 вынесла даже этот Маранц. Но щас ПСМ58 плат уже нету нигде, кончились, я последнюю бракованную купил, долго ковырялся (кетаис не тот резюк впаял казлина, но вернул половину стоимости).
PostPosted: 27 Nov 2016
Ну, начнём потихоньку приставать к Серёге (splatty)...
Серёж, ты бы не смог съездить глянуть на аппарат? В каком он там состоянии, всё ли функционирует? Пожааалуйста!!!
