It is currently 20 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 1365 posts ]  Go to page Previous  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 69  Next
PostPosted: 14 Oct 2017
aziel wrote:
в сеть включаю, огоньки на левой стороне (внутри) светятся, а на правой нет. И тишина...
aziel wrote:
aziel пишет:
И тишина...
На одном канале.
Коля, с твоей аскетичной манерой выражаться, из тебя инфу клешами надо вытягивать. :pardon:
Давай по пунктам:
1. Что за огоньки внутри? Индикация питания наверное?
2. Один канал не пашет вообще? Т.е. пробовал через линейный выход подключать усилок для наушников?
Это нужно сделать, чтоб понять: не работает весь правый тракт или только оконечный каскад.
3. Если на линейном выходе усилок тоже молчит, то вероятнее всего сгорели внутренние предохранители по сетевому питанию, поскольку наверное у данного усилка раздельные трансформаторы на каждый канал. Предохранители могут стоять как до трансформатора, так и после выпрямителя, на каждый канал свои предохранители.
4. Если не пахнет горелым изнутри, то трансы и схема наверняка в порядке, проверяй предохранители, снимай крышку и смотри, я более чем уверен в этом.
5. Если звук на линейном тракте в обоих каналах, то накрылся оконечный каскад, это уже надо в ремонт. :(
Короче не ленись, если хочешь разобраться, вскрывай крышку и подсоединяй усилок для наушников как я выше сказал. :scratch:
https://www.youtube.com/watch?v=Als_YcDEx6o
попробую. Я все равно баран в электронике. Что предохранители, что транзисторы- все равно нести ремонтировать. Послушаю завтра, чего там с ушниковым выходом....он у меня недели как три подломился, отложил тему покаместь до лучших времен, надо посмотреть завтра чего там. Запах тепла был, но реальной гари вроде нет
Ленивый ты. Почти как я, тока больше. :pardon:
PostPosted: 21 Feb 2018
Виталь, просвети...
У меня в паспорте на ресивер (писал уже) написано:
"Этот приёмник может воспроизвести только Dolby Digital, PCM (32kHz, 44kHz,48kHz и 96kHz) и DTS дигитальные форматы сигнала. С другими форматами сигнала установите на ANALOG."
Мне что бы слушать с параметрами (32kHz, 44kHz,48kHz и 96kHz) нужно настройки установить на PCM?
Сейчас всё выставлено на Dolby Digital
Да... и что это за РСМ такая?
Это сжатый звук на видеотракте (как мп3 для аудио).
PCM - Pulse Code Modulation - Импульсно-кодовая модуляция. Тот самый лось, т.е. несжатый звук.
Конечно да. Но это только для звука видео контента, т.е. музыкалки и фильмы.
Если хочешь слушать Хай-резы или лоси с сиди - нужно на аналоговый тракт перейти. Как конкретно - зависит от модели ресивера, но может тебе и не надо.
Выбор сигнала понятно аналог я ставлю.
А вот эти настройки спрашивает, "ваш приёмник поддерживает Dolby Digital или перевести в РСМ?"
Вот в тут, что выбрать?
PostPosted: 22 Feb 2018
Приемником в данном случае является или ресивер или телевизор. Долби Дижитал - это питиканалка (5.1 или 7.1). PCM как правило на стереозвук пускают.
Если есть пять каналов, то выбирай Долби Дижитал для фильмов или музыкалок. PCM используй если на музыкалках стереозвук есть. А на ресивере стерео можно разложить на пять каналов - это в случае если на музыкалках нет пятиканального звука Долби Дижитал. Но ресивер дерьмово разлагает музыкалки, поэтому я слушаю всегда стерео, ну а если на источнике есть 5 каналов, то они пойдут прямо на усилители ресивера без процессорного преобразования. :pardon:
Про ресивер конечно вопрос.
Виталь, эт всё понятно...
Вопрос, могу ли я слушать 24/96 если выставлю РСМ вот что меня интересует.
Это чистый PCM и есть (16/44, 24/96, 24/192, 32/384). Всё что не сжато (мп3, флак, апе, вавпак и т.д.) - это писиэм. Конечно сможешь слушать, и именно так, по другому не зазвучит. :vic:
PostPosted: 23 Feb 2018
Спасибо! :thanx:
Не точно выразился. PCM - это чистый wav. Мп3 - не PCM. FLAC, APE, WW - это PCM, запакованный в контейнеры соответствующие.
Виталь, третий раз замечаю, что ты вспоминает о flac, как о сжатом формате.
Давай уточним, ты его считает lossless-форматом, или нет? :thanx:
PostPosted: 24 Feb 2018
Да, считаю, официально. Но после того как я заметил ухудшение качества воспроизведения вав-файлов после упаковки во флак, я призадумался, а так ли уж честно нам доносят, что флак - это тот же лось, тока сбоку? :vic:
Не хочу танцев с бубнами по поводу качества воспроизведения разными плеерами, как железными так и софтовыми, файлов flac, ape, ww, мне хватает танцев с головками винильными и проводами, просто распаковываю в wav и играю на аудиофильском стриммере, а в хай-резе здорово заметно ухудшение качества воспроизведения между wav и flac.
ЗЫ. Щас будешь снова сти я тебя уважаюся и устраивать пляски с сибилянтами, но для себя я всё решил: ape и ww уничтожить как класс, а флак пусть будет, но лучше распаковать, благо проблем с винтами и объемом контента уже давно нет. :pardon:
И не надо. Ибо никак не определишь, опять-таки.
Мне просто хотелось выяснить твоё мнение :thanx:
PostPosted: 25 Feb 2018
Ну опять-таки, это ты не определишь, а я очень даже определяю, иначе не поднял бы этой темы.
ЗЫ. Повторяюсь, не надо свои шаблоны распространять на других, если не слышишь ты, это не значит что не слышат и другие, и наоборот... :pardon:
Та снова балабольство :pardon:
Мы уже не раз проверяли друг на дружке. И часто что ты не слышишь, слышу я, а что ты слышишь, не слышу я :tro:
Ниразу по настоящему, ибо невозможно. :oldman:
Ну, из трёхмерного пространства тяжеловато бывает спуститься в двухмерное, даже порой сложнее, чем подняться. :oldman:
Нет, це - нравоучение! :oldman:
PostPosted: 26 Feb 2018
Ой, как раз наоборот, это всё ковыряние в н0сЕ :lloo:
Если не сказать в сраке :pardon:
Так тоже тракты есть. И прогретые и нет.
Практикуешь данный вид ковыряний? Причём в обратной последовательности, вероятно, да? Ну зачем ты так? :(
