It is currently 25 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 1365 posts ]  Go to page Previous  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 69  Next
PostPosted: 13 Jan 2017
Вот так изнутри мой цап на PCM 1794 мною собранный выглядит
Дима, ну где там твой новый цап на 1794? Пришел уже, или ще нету?
Чо там со звучком-то?
Подскажите, знающие люди!
Для того, чтобы подключиться по bi-amping, необходимо выполнить следующее соединение и на усилителе выбрать воспроизведение сразу на две группы акустических систем "А" и "В" одновременно?
Да. Только это не "bi-amping" а "bi-wiring". Би-ампинг - это когда два стереоусилителя на две пары акустических клемм. Т.е. один стереоусь на верхнюю пару клемм колонок (каждого канала), второй стереоусь на нижнюю пару клемм колонок. На усилителях цеплять акустику можно к любой паре клемм: "А" или "В". :vic:
Совсем запутался. А это тогда какое подсоединение?
Это бивайринг, внизу схемы подпись. Вариант подключения двумя линиями от усилителя к колонке. Например к верхним клеммам на одной колонке, ведём один кабель, к нижним клеммам этой же колонки ведём другой кабель. При этом как правило снимается перемычка между клеммами на колонке, конечно при условии, что у вас две пары клемм на колонке есть в наличии.
Виталь, я перед Новым годом получил, СДЭК оперативно сработал, за две недели довезли, а вот разобраться с ним, руки пока не дошли. Включать, конечно включал, но вскользь, хотелось бы более подробно вникнуть, может на эти выходные займусь. Как раз сегодня под него сетевой провод сделали, вилка 079 от реплики Ояд и кабель Фурутеч S 14, попробую ещё сравнить разницу между вилками 079 (золото) и 037 (родий).
Тоже би-вайринг. Только на усилителе не две (А + В), а одна пара клемм, что практически на звук никак не влияет, а просто создаёт неудобства в прикручивании толстых проводов. Обычно производители усилителей таким образом подчёркивают, что не рекомендуют для своих усей би-вайринг. Но вон Дима такое подключение очень успешно юзает и доволен. :pardon:
Почеснаку мне чота мой на 1794 перестал нравиться, когда стоял на макете - отлично работал, а в корпусе - звучок упал. :vic:
Я грешу на левые RCA гнёзда на нём, и ещё на конденсаторы аналогового фильтра после микросхемы цапа, фильтры поставлены по даташиту, а там частота среза получается низкая - весь воздух подавлен, я обычно на цапах эти ёмкости уменьшаю - появляется воздух. :vic:
То есть, если на усилителе две (А + В) пары клемм, это всё равно будет би-вайринг?
И есть ли смысл так подключать АС, или не париться?
На колонке две пары клемм.
Для би-вайринга две пары клемм на усилке и сделаны (если не подключать к нему две пары колонок), и на колонках тоже две пары для него.
Это извечный вопрос у аудиофилов - есть ли смысл в бивайринге? Лично я (и Дима тоже) считаем что смысл есть, и очень большой, снижается электрическое влияние обратной ЭДС от низкочастотника, улучшается звучок, расширяется панорама и улучшается общая динамика колонок и тракта. Но есть порог за которым это улучшение не чувствуется - зависит от качества аппаратуры, особенно колонок.
Верно! :thanx:
Дим, да ты ушами слушай, ничего страшного нет, током не убьёт, подключи и так и эдак, сравни, как тебе больше понравится, так и оставь. Больше вариантов :hi:, значит больше возможностей для манёвра, пробуй! :begun:
пс
интересно, а какой усь и какая акустика у тебя?
Усилитель Pioneer A-509r. АС были напольные Орбита, вроде эти 35 АС-016 “Орбита”. Сейчас подключил АС Monitor audio bronze bx2, которые раньше использовал с ресивером при просмотре фильмов. Сменив межблочный кабель, был очень сильно удивлён переменам в звучании. Вот теперь задумался, стоит ли каждую АС подключить к усилителю 4 проводами.
А что самое интересное, подключив напольные АС Орбита к ресиверу, они стали звучать очень легковесно, такое ощущение, что НЧ динамики не используются. С Пионером они грохотали, аж стёкла дребезжали...
Подумав, сам же себе и отвечаю: сопротивление АС 4 ОМ, а к ресиверу можно подключать от 6 ОМ. А кстати, не вредно ли для ресивера такое подключение?
На двухполосных полочниках очень слабо будет незаметно преимущество би-вайринга. Но попробовать нужно, многие и полочники би-вайрингом включают.
Вредно, чо скрывать. Если ресивер слабенький, и не тянет 4-х омники - то у него сильная просадка по мощности - а это не гарантирует его безаварийную работу. Но сгореть не должен. Сразу во всяком случае. Звучок будет грязным только. Но для кина может и пойдёт.
Ну вот это и говорит о том, что ресивер слабенький. Эта Орбита имеет очень низкую чувствительность - 85 дБ. Это значит, что усилок должен быть мощный (где-то 90 Вт на канал средней мощности). Пионер-то их тянул, ресивер нет.
PostPosted: 02 Feb 2017
Приплыл Пионерчик! :lob:
Ну что, по саунду - зашибись! Не врал тот мужик, шо винтаж тестил. Звучок на ступень выше моего Маранца 7004, значит уровень Маранца 8005, как он и говорил.
Виталь, а как различить эти градации ступеней аппаратуры?
Вот, например, если к "бивням" Bowers&Wilkins 683 S2 подключить поочерёдно усилители Marantz PM 8005 и Pioneer A-509r, в чём будет разница в звучании? Ясно, что аппараты разного уровня, но, судя по характеристикам в паспортных данных, ненамного... :vic:
По цене и по модельному ряду. Ясно что Пионер 509 c Маранцем 8005 и рядом не валялся. Пионер этот - балалайка, а Маранц - предтоповый, и даже если паспортные данные приблизительно одинаковые, это ничего не скажет о звуке. Главные критерии - воздух, прозрачность, панорама, объём звука и отсутствие искажений. Это паспортом не опишешь. :vic:
ЗЫ. Я сгоряча погорячился насчёт Пионера А-717. После тщательного тестирования Пионер слился даже Маранцу 7004.
Всё-таки винтаж - это дешёвка, по крайней мере среди усилителей, винтаж выносит только бюджетные балалайки 90-х, когда все знаменитые бренды 80-х резко слились по качеству в угоду дешевизне.
ЗЫЗЫ. Субъективно различия между Пионером А-717 и Маранцем 7004 в прозрачности, воздушности, объёме саунда. Пионер этот неплох был в 80-х, но щас не катит особо, схлопывает и урезает картинку звуковую, для аналогового саунда он был хорош, для цыфры - недостаточно хорош. :vic:
PostPosted: 15 Mar 2017
Himing Top selling Rivals EL34 tube amplifier HIFI EXQUIS wood version single-ended Class A handmade Scaffolding amp RH34W
dr_rockter wrote:
Воткнул лампочки, прогрел 10 минут и прогнал несколько дисков по песням выборочно: Купер 91, Дэт 95, Горфест 96, ВАСП 89, Депеш Мод 90 и конечно тестовый навязжий в зубах у всех Дайер Стрейтс 85 Мощи его хватает, что б в квартире раскачать 260ые Клипши, послушал и на полочниках Klipsch RB 61 II. Понравилось звучание на обоих акустиках, мне больше на 260ых, а жене и на полочниках и на напольниках. Жену зову послушать не только из-за того, что больше никто не хочет идти , а из-за того, что со слухом у неё всё в порядке и объективность тоже присутствует Параллельно сравнивал с 100ым Атоллом, сигнал брал с 602 Пионера, вывел на два источника Атолл и Китайца и соответственно на Клипши, потом поменял акустику местами. Проводили честные "слепые" тесты Мне в некоторых местах понравился больше Атолл, а в некоторых ламповый китаец, жене почти везде китаец. За свои деньги, штука просто вне конкуренции, звук чистый, прозрачный, отчётливо слышно каждый инструмент.
Дима, ну как твой Химинг соперников поживает? Прогрел? Есть новая инфа? Не выбросил с балкона ще?
Атож я заморочился щас на лампе, хочу лампаду блин. Пока обдумываю двухтактник на лампадах 6П3С, говорят для металла хорош, и на макродинамике.
Этот:
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/lampovyy_usilitel_na_6p3s_40vt_790710236
Или этот:
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/dvuhtaktnyy_lampovyy_usilitel_6p3s_349496728
Пока не решил. Мужик шо продаёт, говорит шо сам приедет, доставит, подключим, проверим. Это лучше конечно чем вслепую кетаицов брать, но и дороже. Думаю однако. :(
Твой однотактный, там должна быть хороша микродинамика с детальностью и панорамой. Есть? Слышишь детальность и масштаб? :scratch:
Неделю назад другу отдал послушать, я всё равно на Атолле в основном крутил, поиграться пойдёт, но сейчас, я бы помощнее лампаду покупал, как раз бы ватт на 40. Есть и детальность и панорама, НО этот дядя к тебе лично приедет (пусть оба тащит), аппараты у него интересные, трансы и ваттность побольше, на месте выберешь под себя, опять же за пересылку платить не надо, думаю, что это наиболее хороший вариант.
лишь бы потом аудио музей Виталия мы не увидели на авито, вдруг дядя из тех, кто возвращается в отсутствие хозяев?!
Да, но мощнее лампада - это уже двухтактник, а он и дороже и менее детальный и панорамный, чем однотактник в чистом классе "А". Да и лампадная мощща - это значит в эквиваленте дели где-то на восемь транзисторную: т.е. твоим восьми ватам Химинга соответствует 60-70-ти ваттный интегральник в натуре. Плюс-минус.
Короче из твоих слов я понял, что Химинг и Аттол приблизительно равны плюс-минус, да? :vic:
:benya: :benya: :benya:
А я ему видеокамеры покажу, и друганов позову... лысых в кожанках... :vic:
на авито видеокамеры то же продаются, а друганам показывать станет некого, типа прописка г.Карманов - пишите письма на почтамп))))
Мне Атолл больше нравится, жене ламповый, они отчасти схожи, но эта схожесть довольно относительная, ты ж сам понимаешь, но настроение бывает разным, так что и тот и другой в хозяйстве нужны! Может и правда "стандартную версию" взять за 16 тр с пересылкой, заодно потом лампочки на советские поменяешь и мне расскажешь на что менял :crazy: , говорят здорово в качестве прибавит. Или сразу без ламп за 14 тр взять? :vic:
Запомни, - йод из Тарасовки! :lob:
