It is currently 13 May 2024
Post new topic Reply to topic  [ 468 posts ]  Go to page Previous  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  Next
PostPosted: 06 Apr 2018
Дим, спасибо! :thanx:
Да, с вилкой то ещё разобраться нужно. :scratch:
Rager wrote:
Дим, а экран питающего шнура к чему подключил ?
Есть два варианта, безопасный и не очень. Или ни к чему не подключаем, или подключаем с одной стороны - от источника (со стороны розетки 220В), к нулевой рабочей клемме. Советую отметить на вилках, розетках и т.п. штуках, где у вас фаза, а где ноль. Во первых будет лучше звучать и не нужно при очередном переключении перепроверять на слух или тестером, во вторых для безопасности. Если будет экран подключен к нулевой клемме, а потом перепутан (вставили по другому), то на экране будет фаза - 220В.
Надо, а что с ней разбираться то? Кстати, на китайских, да и фирменных вилках, часто бывает позолоченным только один винтик, вот его вы под фазу используйте. И соблюдайте направление подключения кабеля. Оно или обозначено стрелками, соответственно по стрелке подключать от источника, когда нет стрелок, то можно ориентироваться по надписи на кабеле, подключение слева "от источника" -----> на право. Бывает и наоборот, согласно надписи, нужно подключать справо --> налево, например, в моём англицком кабеле Эбби Роад так, но так бывает редко, видимо здесь сыграла роль природная левизна англичан.
PostPosted: 09 Apr 2018
Дима, ты так шутишь? :benya: Ты чо, надо к горячей клемме подсоединять, тогда если перепутаешь вилки, хоть будешь знать шо нешарахнет. :pardon:
А что мешает к земле подсоединить? :vic: Ведь экран нужен на силовике не для того, чтобы его от наводок защитить, а для того, чтобы от него защитить другие цепи. Ну если отдельной земли от щитка не протянуто, то лучше вообще не подключать. Но тогда и земляной провод в шнуре не нужно подключать, во избежании появления земляного контура в локальной питающей сети. Осторожнее с этим надо быть. :vic:
PostPosted: 10 Apr 2018
Про розетку я с утра тоже хотел переспросить - как надо к ней подключать? Изнутри или снаружи?
Ты чо, Андрюшо? Конечно же изнутри. Посадить на винт и пропаять серебряным припоем. Ты чо, не понимаешь, что контакты в розетке: во первых не медные а железные, в лучшем случае слегка омеднённые, во вторых контакт в них не постоянный, пружины отгибаются, в третьих электропроводность этих контактов резко ниже и ухудшает аудиофильский звук. Как ты этого не понимаешь? :pardon:
А у тебя розетки накладные или внутренние? Накладные лучше, их не надо из стены выковыривать. И обязательно должны быть розетки Furutech, и провод трехжильный с землёй от щитка тоже Furutech. Вот тогда, Андрушо, будет у тебя звучок, загляденье. В смысле... э..э.. заслушаешься! :pardon:
С землёй заморочек много, есть вариант, что заиграет хуже, но главная причина, что заземления у меня в квартире нет :pardon:
Подключай как обычно, и расскажи про оба типа подключения, а то может мы чего-то в этом вопросе упустили :vic:
:shok: Постоянные. Я ж не видосе пару лет назад показывал.
И трубы газовой или сантехнической нет или для обогрева которая? :shok:
У меня к арматурине в углу все приземлено :kro:
Туда даже кот очкует соваться.
Ой, схемку набросать снова или заснять на видео?
Ща попробую?
Троллейбусная остановка - кабели 320 вольт ---- преобразователь ВРУ ---стена наружная ---- розетка --- (+ заземление) --- стена внутренняя ---- розетка ---- тракты.
Типа чёт так.
Газовой нет, а к сантехнической траХт прикручивать не хочу, ты ж понимаешь, грязный звук будет :nea:
Воот! Всё дело в том, что у нас троллейбусов нет и соответственно троллейбусных остановок тоже, вот если б были, звук бы чистый пошёл, вот и пытаемся хоть как то компенсировать всякими кабельками и прочей шнягой :pardon:
Было дело, сделали линию троллейбусную до развала Союза, но мы не успели, СССР закончился и линии постепенно растащили :cry:
Недалеко от меня есть трамвай, может он подойдёт :vic: :scratch: , опять же под нашу музыку он созвучен, не знаю, надо попробовать запитаться.
:shok: С чего вдруг?
Вода поглощает не только сибилянты, но и вредные зеркальные отражения от позолоченных кабелей и клемов.
Ой бяда, ой бяда. А новые протянуть из Москвы не могуть?
Не-не, дренаж у него неаудиофильский. Троллейбусы и только они. И обязательно с тормозными накладками :arrow: https://tribo.ua/nakladki_galmivni
Хотя, есть же и для трамваем: НТ-Ш1-2.00 Ба 130*75*20
http://www.kolodka.com.ua/tovar.php?podrazdel=9
Во, даже Хитачи имеются
Почему сегодня так много людей бредит?.. Это из-за завтрашнего курса евро?.. :scratch:
О, а шо там евро, прогрелся? :kro:
PostPosted: 11 Apr 2018
Ещё как...
Ещё как...
Всё это мелочи, как прогрелся, так и остынет :esel:
Тю, а вам то он нафига нужен? Явно ж и не видели как выглядят те бомашки :pardon:
Лет 18 назад последние $ потратил, потом рублей стало хватать.
Я ж о том же ж. У нас к евро мало шо привязано. Баблище храним либо в доларях, ибо в пузярах :kro:
PostPosted: 12 Apr 2018
Курс евро в России влияет на всё, хоть и говорят, мол импортозамещение, а на деле хер кого заставишь отечественный котёл купить!..
Да и какой он отечественный по сути-то?.. Если теплообменник из Италии, плата и Тайваня, гидрогруппа из Польши... Ну, да, корпус наш, стальной российский... тока это и можем, и то топорненько выглядит с заусенцами...
А ещё курс влияет на то, сколько мы с Серёгой дисков трасховых купим... :(
Да трындец, я цапы не успел купить. :(
