It is currently 14 May 2024
Post new topic Reply to topic  [ 172 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Next
PostPosted: 19 Mar 2016
Давно хотел спросить... :oops: Как правильно по фэншую выставлять софтовые крутилки вольюмов, плэерную и системную в трее?..
Громкость то наверное все регулируют крутилкой на усилке?..
нифига не понял, но крутилку плеера выкручиваем на максимум при подключении к усилку. Фубар на ноуте - аналогично на максимуме
Если я правильно понял вопрос, то полностью согласен с ответом Николая, на максимальный уровень ставь, а регулируй ручкой громкости на усилке.
PostPosted: 20 Mar 2016
Плэерную крутилку на максимум, понятно, а системную?..
Все крутилки на максимум! :true:
А почему?.. Желательно с минимумом научных терминов... доступно для обывателя (одиванивателя)... :oops:
хз почему, писали на каких-то форумах. В духе советов от знатоков дела кручения крутилок. Звук на фубаре вывернут на максимум, звук вне музыкальных игрушек извне- отключен.
Тут видимо есть некая связь с уровнем громкости на акустической системе, ведь на аналоговом усилителе, поднимая уровень, мы поднимаем и уровень всех аналоговых артефактов (фонов), т.е. чем больше у нас "задушен" выходной сигнал с ЭВМ, тем выше нам надо поднимать уровень на усилке, что бы получить нужную нам громкость... А в цифре видимо это не важно, искажений же не будет, как ни накручивай, не станут же от этого единицы более единичные, а нули более нулевые... Поэтому открываем все цифровые вентиля на полную, и даём течь цифровому потоку в полную силу до самого ЦАПа, а вот после ЦАПа уже лишнее лучше не крутить... Наверное как то так?.. Вы только что перевернули мой мир, господа... :pardon:
Единственное, что меня смущает, не порвут ли мне внезапные системные звуки динамики на моём любимом стеновом уровне... :oops:
на то есть кнопка- отключить звуковые эффекты, а совсем для аудиофилов программа, которая обрубает все программы кроме звуковых...забыл как называется.
По моему если ты тихий звук изначально поднимаешь искусственно усилком, тут то все артефакты и вылазят вместе с гудением самого усилка...но я этом не шарю, Виталий наверное шарит
Да, надо бы ещё его мнение услышать... :oops:
Серёг, тут всё просто: чем выше уровень выходного сигнала, тем выше (лучше) отношение сигнал/шум, выше помехозащищённость. Соответственно и усилитель усиливает меньше помех при высоком уровне сигнала на его входе. :pardon:
Но есть одна засада - это перегрузка входного каскада ЦАПа или звуковой карты, да и самого уся по входу. У меня на звуковой карте крутилка с индикатором уровня - если уровень загнать в красную зону, то сразу заметны на слух искажения. Но как правило, если слушаешь лосей с компа, то там уровень оптимальный и перегрузок быть не должно, даже когда все софтовые регуляторы уровня на максимуме. Но ты всё-равно попробуй всё выкрутить на максимум, а потом на середину, и прикинь на слух будут ли искажения.
Виталь, а твоя крутилка на звуковухе она же уже крутит аналог а не цифру, правильно?.. Поэтому она уже может (имеет право) перегрузить тракт... Все софтовые ручки крутанул на максимум, и о, чудо!.. Раньше я слушал, чтоб погромче чуть ли не на максимуме, теперь достаточно серединки примерно, может чуть побольше... Пропал артефакт дешёвого шнурка и всего остального... :lob:
Серёг, не знаю, честно, что она крутит - аналог или цифру. Но в любом случае, в отдельно взятом устройстве, это пофиг. :pardon:
Это ты мне бросьте! Здесь Вам не тут! :kro:
Маскировка просто громким звуком, временное явление, потом заметишь, что артефакт не пропадёт, пока шнурок хороший не поставишь. :pardon:
PostPosted: 21 Mar 2016
вудушнурковщина)))
aziel wrote:
я кембридж брал как цап начального уровня и сейчас понимаю, что это была необязательная покупка. Выглядит нормально, хайрезы играет, выходы многообразны-пусть будет. Маркетинговые заманухи про великолепие звука, низкого джитера и необходимости апсемплинга как по мне-фигня. Звуковыми картами никогда не пользовался, как звучат не в курсе.
Щас дилема, думаю что прикупить:
1. Cambridge Audio DacMagic Plus.
2. AudioLab M-DAC.
Оба имеют USB-вход, оба играют хай-резы (только AudioLab M-DAC - 24/96 по USB и 24/192 по spdif).
То, что оба ЦАПа переиграют звуковую карту (Деткоморду мою), я не сомневаюсь, потому и хочу с компа получить максимум в хай-резе и эквивалент сидюку на сидюшных лосях. И ещё подключить к ЦАПу пару стареньких цыд-транспортов по цифре или оптике, для увеличения пропускной способности освоения материала на цыдах (цыдыэрах).
Сразу оговорюсь, что на старой акустике такой проблемы не стояло, поскольку различия между звуковухой и сидюком нивелировались самой акустикой, щас как серпом-по-яйцам разница.
Вот и думаю, что взять? AudioLab M-DAC конечно получше Кембриджа, но и подороже, да и в хай-резе ограничена на 96 кГц по USB, т.е с компа я свои чифири в 24/192 не смогу услышать, тока через флэшку на блю-рей медиа-плеере. А Кембридж после обновления драйверов гоняет честные 192. А апсэмплинг, наскока я понял, только для 16/44. :fingal: :vic: :scratch:
PostPosted: 23 Mar 2016
по моему можно чего-нить и поинтереснее найти. Все эти пятерки и четверки звезд - лажа. На кембридже тяжеляк не особо интересно слушать, поставить драйвера к нему - для сильных волей и терпением, вольфсоны в принципе не ударные какие-то, их уже и не ставят почти нигде. Однозначно без прослушки брать нельзя.
Мэдак'ом хорошую вещь не назовут, сабра 9018 может играть легко 192, чего он такой урезанный- непонятно, видать старье. Лучше уж китайский юинь какой-нить взять, либо ms audio lab...правда на нем юсб нет, придется свисток брать. Если тяга к брендам, то teac или burson...Атоллы в аудиомании любят рекомендовать.
http://forum.doctorhead.ru/index.php?s= ... owforum=86
Это точно. Весьма субъективные и зачастую ангажированные оценки.
PostPosted: 24 Mar 2016
Не, ну это как водиться конечно, трындеть - не мешки ворочать. :benya: :benya: :benya: Спецов у нас как всегда много во всём... :pardon:
Только я вот не занимаюсь трындением (хотя иногда и занимаюсь, чош там уж), а просто беру и покупаю эти пятёрки. И вот ещё ни разу не пожалел, что прикупил. Что собственно доказывает, что звёзды там нахаляву не дают. Кстати, не я один в мире такой, мои друганы тоже имеют аппараты, шнурки и иже, пятизвёздные с whathifi.com, никто не жалуется и не жалеет. :pardon:
Чую, ща каак нападут из-за сады... э..э.. из за-сады... э..э.. из засады! :benya:
Взял таки Кебридж, поставил новый драйвер, провёл полную экспертизу по всем входам, по всем источникам. Результаты таковы:
1. Топовый цыд-плеер Маранц с Ишиватой он не уделал и близко, видно нужно постараться побольше, или искать ЦАП тыщь за 200. :shok:
2. Уделал зато старый цыд-плеер Техникс 770-й из 90-х, верхний в бюджетной линейке, бюджетный цыд Соньку, и всякие ДВД-плееры: Филипс, Лажу (LG), Бы-Бы-Какашку. :benya:
3. Не уделал звуковуху RМЕ Деткоморду, звуковуха всёш-таки свою штуку баков хоть и не отрабатывает, но рядышком где-то, натуральненько звучит, без прикрас, хотя цап тоже красиво звучит по USB. :vic:
4. Удивительно Кембридж спелся с виниловым саундом, мистическим образом убирается виниловая грязь, и мои хай-рез рипы зазвучали сказочно на нём. :vic:
5. Хорошая коммутация у цапа, чётко определяет параметры источника.
6. Интересный саунд получается с 3-х ступенцатой цифровой фильтрацией и апсэмплингом в 32 бита и 284 кГц, хоть и говорят что цифровой шум, но картинка легче, объёмней, пространней, и без грязи и замыленности.
7. На кевларовых диффузорах чуть больше ощущается синтетический призвук, и самому ЦАПу чуть не хватает яркости и динамичности.
8. В итоге, ЦАП действительно начального уровня, но мне понравился главное - отсутствием грязи и искажений, а это немаловажно для винильных рипов и для цидных первопрессов. Причём что важно, отсутствует стеклянность, свойственная ремастированным цыдам.
9. Наверное на ЦАпах, как отдельных устройствах, я поставлю крест, поскольку это дорогущий и не очень нужный элемент, усложняющий тракт за счёт шнурков и коммутации, особливо в наши кризисные и санкционные времена. Тем более щас тенденция на сетевой платный контент и сетевые медиаплееры на платформе Путино-яблока. :benya:
Ээуу, а чо тема похудела на пару страниц? :shok:
зы.. Всем привед, это я пока визуально заметил... :benya:
есть тема похожая, про жабли)) Вот та толще
Драйвер точно встал, показывает 192 огоньком красненьким?
