It is currently 29 Mar 2024
Post new topic Reply to topic  [ 103 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
PostPosted: 13 Oct 2019
Виталий, можно ли что-то сделать, что б динамик из свеновского саба от HA-1410T реанимировать?.. Стал попёрдывать... :(
Отрывов, как здесь нет...
И вроде как, когда часик погоняешь погромче, пердежа поменьше становится... или мне только так кажется... :scratch:
Или куплю такой новый динами, только не найтить пока, не покупать же всю систему из-за него...(
PostPosted: 14 Oct 2019
Дык, Серёг, обычное ж дело - марлечкой аккуратно оклей. Только ж все оба два или 4 динамика.
зы. У меня где-то зимой ещё регулятор громкости (на низком диапазоне) начал попёрдывать. Все лень контакты крутилки перепаять. Легче пока громкость звука регулировать на комп прямо, в настройках :pardon:
Сергей, как ты определил, что это динамик виноват? Активный саб содержит встроенный сабовый усилитель мощности, неисправность может быть в нём. Тем более, когда с прогревом пердёж слегка успокаивается, это больше похоже на неисправность усилителя мощности.
Динамик же начинает пердеть, если повредился подвес резиновый, истрепался или порвался. Нужно разбирать и смотреть, если динамик в порядке, то проблема в усилителе. Но его без приборов починить трудно самостоятельно. Может конденсатор электролит какой нить вышел из строя, может транзистор какой накрывается.
А пердёж и на малой громкости есть или только на большой?
Короче, погоняй пока так. Если звук начнёт пропадать - виноват усилитель. Если такой звук и останется, как щас, то повредился подвес динамика. Не спеши пока новый динамик покупать.
И тряпочку подстели, чтоб если апписаться, то шоб не растекалась лужица. :benya:
А что это даст? Крутилки не попердывают, они просто хрипят и звук кратковременно может пропадать при повороте, или точечно, когда разрушается от старости графитовый резистивный слой. :pardon:
Правильно, но тряпочки все и клей должны быть идентичными на всех бас-динамиках :kro:
А что это даст?
Прогрею проводочки, как минимум :fen:
Так. А давай, плиз, Виталий, поподробнее с этого монумента :thanx:
Пока я не раскручивал или не вскрывал колонку. Есть давняя привычка - не ковырять, пока что-то изнутри не вывалился и действительно что-то перестанет работать как раньше.
Колонки я за два года ещё ни разу не чистил от пыли, например. Это я о статике, если что =)
То есть, саму схему крутилки я не видел и пока не знаю. Ты полагаешь, что там сама крутилка сделана из не из металла-силумина-фольги, а именно из графита? :scratch:
Модельку колонок подсказать, или ты и так помнишь это барахло?
Да из люминия это говно сделано, какой там металл с графитом:)))
В общем.. или само починилось :shok: Благодаря силе слова живородящего Виталия. Либо.. с утра ещё раз попробую.
Но пока проблемка перешла в стадию звуковой стагнации :vic:
Ага. Квины на фоне звучат ремастрированные. В папочке "Трэш Мэтал" :crazy:
Ой, только заметил. Пардон не в той теме. Тут про сабы меряются, а я про напополочники.. :cry:
Явно позже перенесу сообщения в обычную тему.
PostPosted: 15 Oct 2019
Андрюш, но шож ты, а? Из графита сделан резистивный слой, по которому ползунок ползает. От положения ползунка на графитовом слое зависит сопротивление, сама крутилка называется - переменный резистор. Изменяя таким образом сопротивление этого резистора, мы регулируем уровень входного сигнала, а соответственно его громкость. Сама крутилка - это механическая основа, она хоть из чего может быть сделана.
Проблема в истирании графитового слоя и образовании графитовых пылинок от механического воздействия. Пылинки эти спрессовываются в катышки, которые ползут перед бегунком и создают свой точечный параллельный контакт с бегунком и графитовым слоем, контакт не чёткий, поэтому звук начинает подхрипывать и скакать по громкости. Их обычно разбирают и моют графитовый слой с бегунком спиртом, чтобы счистить эти катышки, помогает. Но есть разные по качеству переменники, японские даже винтажные редко хрипят, кетаёцкие быстро начинают хрипеть. :pardon:
Алюминий - это проводник с высоким коэффициентом проводимости, он не может быть применён как резистор. Только корпус и механику поворотную делают из него в переменнике.
Привет, а ты чо куда пропал-то? :pardon:
Молчу, берегу душевное здоровье:)))
PostPosted: 16 Oct 2019
А шо, я грамоты не знаю и не учился. Но сейчас постепенно постигаю то, что мне нужно с твоей помощью. Виталий, спасибо за ликбез :thanx:
)...)поэтому звук начинает подхрипывать и скакать по громкости. Их обычно разбирают и моют графитовый слой с бегунком спиртом, чтобы счистить эти катышки, помогает. Но есть разные по качеству переменники, японские даже винтажные редко хрипят, кетаёцкие быстро начинают хрипеть.
А вот у меня со вчера он прекратил ВАЩЕ хрипеть.
Это на кого списывать - на великое китайское снисхождение? :pray:
Или на то, что Наташка, как сегодня выяснил "ой, я там тебе случайно крем для рук сверху на ту коробку наляпала, но быстро вытерла"? :kro:
Я рукой чуть прижимаю его, пердёж успокаивается, правда басы тоже затихают... Хм... для чистоты эксперимента махнуть бы динамик на заведомо новый попробовать...
Динамик по моим обывательским наблюдениям в идеальном состоянии...((
Только когда я уровень за полтос загоняю, и когда стёкла начинают подрагивать... И при чём только на записях, где басы накручены...
Тут слушал в выхи подряд Fatal Embrace 2019 Operation Genocide (рекомендую, кстати, для проверки Ваших басов), так саб чуть с балкона не выбросился на пердотяге, а потом вкл. Thrashfire 2019 Into The Armageddon, и пердежа почти нет...( А мысль про умирающий сабовый усь меня конечно взгревает, это явно будет менее затратно... Я поискал динамик оригинальный и хрен, только системы полностью в крайнем случае саб отдельно, от 5 до 10 т.р. всё б/у естественно и где-то в Сибири обычно, т.к. всё уже давно не выпускается, моему уже 13 лет...((
Чего-то даже уже не понимаю куда смотреть в китайской схеме SVEN HA-1410T.rar... :oops: :oops: Теряю квалификацию...((
Сорян за ламерство, а шо в сабе всего один басовый динамик торчит?
Ога, ога, только вот бумажная мембрана (диффузор) уже начала лопаться :(
Поэтому я вы хотя бы края аккуратно оклеил марлей. Тканью. Как мы это в 80-х делали :pardon:
Естественно, на ПВА, а хотя бы БФ-88-й взять для поклейки. Он и гибкий, хоть и вонюч :primaD:
Да 100%-тов это бумага порвалась, а не какой-то усилок-шмусилок, которым голова Виталия только и забита.
Ты ещё возьми ЦАП саба проверь :benya: :benya: :benya:
Хороший альбом для убития туалетной бумаги на мембране саба :thanx:
Мож обмотка подгорела, не...
Да с хрена обмотка-то хрипеть будет? =))
Не, ну вы иногда хоть думайте и вспоминайте технику 20-го века :pardon:
PostPosted: 17 Oct 2019
Андрей, прочитай внимательно стартовый постинг трабла, и посмотри на чьём динамике порват подвес ("бумага", как ты говоришь)...
Виталий, вот вроде усь моего саба... Что за разъёмчик SW-PRO?.. :scratch:
Это высоковольтный вход, т.е. вход в саб с выхода основного стереоусилка или с фронтальных колонок.
Диффузор (или мембрана, как ты говоришь) для саба сделан из прочной толстой бумаги, даже кётаицы понимаю шо для саба нужно прочнее.
Если внешне динамик целый, то это не диффузор порватый, и не резиновый подвес, и не обмотка.
Сергей, посмотри ещё, если снял динамик, как внутренний подвес, который держит диффузор рядом с катушкой, в центре динамика. Еще качни рукой диффузор вперёд-назад, если есть хрипы, то тогда проблема во внутреннем подвесе, дин нужно менять. На авито или юле нужно мониторить, может кто продаёт по дешевке дины или целый саб.
Да.
В сабе цапа нет в принципе. :blum:
Ну это ни о чём не говорит, просто не даёшь диффузору работать в полный ход.
Ты вилку сетевую от саба не перетыкал в последнее время? Попробуй крутани в розетке, иногда помогает.
Т.е. до половины громкости саб работает без искажений в виде подхрюкивания и подпёрдыванья?
Очень вероятная причина - повреждение внутреннего подвеса. Там визуально не видно, это надо определять по хрипам при смещении диффузора вручную.
