It is currently 26 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 203 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Next
PostPosted: 22 Dec 2012
Lоcаtion: Moscow
Интересно, где хранятся цифровые исходники из которых нарезают матрицы для изготовления сидюков. И можно ли из этих исходников прожечь болванки, качество на которых будет таким же, как на заводских штамповках? И еще, каким образом делают лицензионные диски? Покупают матрицы или просто перегоняют цифру, а матрицы делают свои?
Какое это имеет отношение к теме топика? :crazy:
И что значит "качество на которых будет таким же, как на заводских штамповках"? Любой лось записанный на болванку, в плане качества звука будет точной копией диска, с которого и сделан этот лось, это факт. Что до лицензии, то насколько я знаю, матрицы делает завод выпускающий диски, лицензионщики, как и пираты, просто отправляют на завод обычную болванку CD-R с которой и делают матрицу...
PostPosted: 23 Dec 2012
Коллеги, два поста переехали сюда из поисковой темы, потому как к поиску альбома бразильцев Snow никакого отношения не имеют...
Производство CD дисков | +
А тут оба способа | +
PostPosted: 24 Dec 2012
Ууу... как шустро бабка тама пирацкие болванки штампует :shok:
"Сигнатура диска, как правило, имеет надписи..." (с)
Пардон, но сюжет для домохозяек :pardon:
PostPosted: 25 Dec 2012
Lоcаtion: Moscow
Не будет он таким же в качестве звука. Болванка звучит мутнее. Причем, чем хуже исходник, тем более это заметно. Попробуй взять десяток болванок, записать рип на первую, потом с этой первой сделать рип, записать на вторую, со второй на третью и т.д. Посмотришь, как будет звучать десятая болванка по сравнению с оригиналом. Деградация есть, просто на первой копии она мало заметна. Но на хорошем аппарате её слышно.
Если нет никакого отличия в звуке, тогда какая вообще разница пиратский диск или фирменный или даже сидиэрка?
:dash:
:shok:
Дядя Серёж, ну вот точно-точно цифровой звук теряет свои качества при перезаписи с физ-носителя на физ-носитель, если учитывать, что все болванки единого максимального качества и прожжены одним и тем же новеньким идеальным сиди-ромом?
Получается, как раньше с бобинами и кассетами? :starz:
Ок, а если с компа на комп, минуя болванки?
если копировать грамотно (EAC), то сотая цифровая копия будет идентична. Но вот сами болванки могут по-разному звучать на разной аппаратуре, ну хотя бы потому, что мощность лазера для болванки и для штамповки будет разная.
Сергей, со всем уважением, но я верю только фактам, а не закидонам аудифилов, которые слышат то, чего нет, и внушают себе всякую фигню. Если не полениться записать правильно сграбленного лося на CD-R с помощью EAC(с правильным оффсетом), то эта копия благополучно пройдёт по базе Accurate Rip, что является неоспоримым свидетельством того, что это именно точная копия. А разница в звуке, при прослушивании, может быть лишь в том случае, если используется старый CD проигрыватель, который не может корректно воспроизвести CD-R.
На любом диске, даже заводской штамповке, есть ошибки записи, при описанной выше процедуре, если использовать для записи/чтения убитый привод, они разуметься будут копиться и множиться, и что это доказывает?.
А особой разницы и НЕТ. Могу говорить только за себя: Пиратки давно не покупаю т.к. качество их изготовления(именно самого носителя) зачастую крайне отвратное(у меня неоднократно были случаи, когда с пираток краска осыпалась :crazy: ). К лицензии отношусь вполне нормально, если она сделана без косяков. У меня куча лицензионных дисков и никакого желания менять их на фирму у меня нет, только вот почти все лицензионные конторы, что у нас были, уж давно загнулись... Касаемо CD-R, они недолговечны и качество записи на них со временем портиться, плюс не эстетично как-то. Вот поэтому я уж давно покупаю только фирму с Ebay и других инет магазинов, причём иногда это обходиться не многим дороже русской лицухи.
хотел написать буквально то же самое, что и Андрей. плюсую :drink:
Lоcаtion: Moscow
Не, ребята, тут можно сколько угодно пИсать и отстаивать свою точку зрения - толку не будет. Надо слушать. Настоятельно рекомендую (если предоставиться возможность) запастись хорошо прописанным родным носителем (желательно с акустическими инструментами), сидиэрным рипом с него и посетить аудиофильную выставку. Но я даже на своих Пионерах и Мониторах Аудио слышу разницу. Кстати, может быть и между лосем и мп3 320 тоже разницы в звуке не слышно?
Как могут звучать подругому 2343 еденички + 1287 ноликов скопированные с одного цифрового носителя на другой!?. :dash:
ненене, Сереж. ты опять не про то. разумеется родной носитель будет звучать лучше, чем цдр (уже вроде неоднократно это обсуждали). но не потому, что цифра на болванке "испорчена". просто отражающая способность у цдр иная. аудиофильская аппаратура (насколько я помню), вообще не заточена под чтение цдр :umnik:
а что это меняет? они или прочтутся с ошибками или без ошибок.
а ошибки - это совсем не равно "по-другому звучат".
ошибки - это искажение и додумывание плеером конкретных участков (щелчки, шумы, перескоки и т.д. и т.п.).
а вот сама музыка будет звучать во всех случаях одинаково.
ну это может иметь значение, если цдр считывается некорректно - тогда вступает в силу интерполяция. и чем больше таких трудночитаемых мест, тем больше звук будет отличаться от оригинала. если же на входе совершенно идентичная цифра, то и звук будет идентичным - чудес не бывает :pardon:
PostPosted: 26 Dec 2012
вот и я о том же))) а люди с полной серьезностью спорят о болванках, приводах и программах, утверждая, что TY как-то лучше звучит чем Ritek :benya:
При копирование файл может испортиться, а исходные данные останутся идентичными :pardon:
Ага, прокиснет...
Lоcаtion: Новосибирск
Да уж, давненько я такого не читывал. Поднял настроение с утреца :true:
А про зеленые фломастеры и замораживание компакт-дисков что думаешь? :shok:
ты не мужчина если у тебя нет штанги (и электрогитары)
:au: ааааааааааа <-- Left channel ((((((((((((((( Василий жжОтт ))))))))))))))) Right channel --> ааааааааааа :au:
с ув. Николаич
