It is currently 29 Mar 2024
Post new topic Reply to topic  [ 62 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
PostPosted: 17 Dec 2011
Privateer wrote:
Так это... нет у меня этой самой... уэб камеры...
Хм... а вроде ж была... :scratch:
Privateer wrote:
Завтра по светлому попробую раскидать этот чемодан... посмотрю что у него там внутри...
Давай. Надеюсь, деталей лишних не много будет :dance:
Не удивлюсь, если там таракашко застрял :cow:
PostPosted: 18 Dec 2011
Разобрал... посмотрел... нет... лезть не буду... там на каждую деку по три пасика идёт... механизм не самый простой... боюсь действительно не собиру потом...
Вопрос опять же... на каждую деку имеется свой независимый привод... электродвигателей тоже два... неужели оба привода разом гавкнулись... ведь тянут обе деки... Может что с электроникой, а? Может такое быть?
http://www.google.com/search?ix=hca&sou ... 1%80%D1%83 :umnik:
Может. Тестер есть? (не для беременных) Вольтаж проверь.
PostPosted: 22 Jan 2014
Всем привет!
Обращаюсь к счастливым обладателям Деки Technics RS-BX501. Мне подарили этот агрегат, но без паспорта. И у меня возникли не которые трудности с кое какими кнопками. По этому обращаюсь к Вам. Кто, может объяснить для чего нужны кнопки MPX FILTER? Если я правильно понял это что то вроде встроенной фиксированной настройки эквалайзера. Кнопки DOLBY NR (B, C) это что входы, (т.к. сзади есть гнездо DIJITAL OUTPUT?) Кнопки ATC :vic:, Клавиши MEMORY STOP и AUTO REC MUTE тоже :vic: Ну или кто может отсканить паспорт.
PostPosted: 23 Jan 2014
Dolby NR (Dolby Noise Reduction) — семейство нелинейных компандерных систем шумопонижения, разработанных под руководством Рея Долби, который кстати недавно скончался.
Dolby B работает в основном на высоких частотах, увеличивая их амплитуду при записи и снижая амплитуду при воспроизведении, при этом высокочастотный шум собственно ленты тоже снижается. Записанную Dolby B кассету можно слушать на обычном магнитофоне без Dolby B обработки, но звук будет слишком ярким, что придется компенсировать регулятором тембра.
Кнопки DOLBY NR (B, C) - это просто кнопки, нажми и послушай как меняется звучание, можно нажать и сделать запись, соответственно в таком виде она останется навсегда :crazy:
Были у меня долби B и C на Акаи сделанном в 1983 (отличный аппарат), да и на Техниксе начала 90х (ширпотреб), на обоих они мне не нравились. Единственное когда я их применял, - включал если уже кто-то ранее по неведомой мне причине записал кассету с долбями. Обычно после записи на кассете ставят пометку, что использовали долби. Если никаких меток нет, то поэкспериментируй, включи/выключи как больше понравится, так и слушай. Пользоваться ни Dolby B, ни Dolby C не рекомендую, при записи с применением этой функции режутся как шумы, так и полезный сигнал. Позже в начале 90х появились Пионеры с Dolby S, но я с ними уже не эксперементировал.
MEMORY STOP - это он запоминает (после нажатия), остановиться на этом месте впоследствии (ориентируется по счётчику).
AUTO REC MUTE - у меня этой приблуды не было, нашёл, что это формирование четырехсекундной паузы между соседними фрагментами фонограммы.
DIJITAL OUTPUT - судя по всему цифровой выход :vic: рассматривал я твой Technics RS-BX501, но его не нашёл, возможно для соединения двух аппаратов параллельно, например, чтобы они одновременно стартовали при записи.
MPX FILTER - видимо очередной фильтр для шумоподавления, разработка Техникс, а может ещё каких-нибудь умельцев, смысл такой же как с долбями, применять только в крайнем случае, например при древней очень зашумлённой записи, возможно поможет, жми, слушай.
АТС - автоматическая калибровка по ленте, функция для тока подмагничивания и уровня записи, эта функция в твоём аппарате автоматически определяет тип ленты.
В общем не бойся, жми всё подряд :esel: , если увлечёшься кассет могу отправить, аппарат новодельный, хар-ки у него средненькие, звук у него скорее всего сухонький, есть реверс головки, но это скорее плохо чем хорошо :pardon:
Вот ссылка на обозначение органов управления аппаратуры
PostPosted: 24 Jan 2014
Дим Спасибо! Большое!
Ещё вопросик. Если простыми словами, зачем эта " функция для тока подмагничивания и уровня записи" нужна?
Она автоматически выставляет уровень записи, учитывая тип плёнки и колебания звука. Смысл её в том чтобы максимально принять полезный сигнал, при этом минимизировать искажения. Есть вариант ручной настройки (Rec Level), который ты выставляешь на своё усмотрение, я выставлял так, чтобы максимальные всплески были до красной зоны и не выходили за пределы зелёной, просто потом идут ощутимые искажения. При регулировки уровня записи у каждого аппарата могут быть свои особенности, но примерно все они одинаковы.
Понял, спасибо!
PostPosted: 27 Jan 2014
Дим приношу свои извинения, что ввёл тебя в заблуждение. Вход DIJITAL OUTPUT находится на CD у MARANTZ. Я не туды глянул... :thanx:
PostPosted: 20 Feb 2014
Сопсно вопрос к знатокам звукозаписи.
Вопрос такой: Пробовал записать на кассету. Уровень записи выставлял тютелька в тютельку, на красные индикаторы заскоков нет, но при воспроизведении частенько они появляются. Почему так? :pardon:
Vitaly65, Sergey, dr_rockter Кто нибудь может объяснить.
У тебя видимо нет сквозняка (сквозного канала), на моём стареньком Акаи он был, соответственно при записи в режиме реального времени я слушал фактическую запись, которая получилось на выходе. Тебе надо пробовать различные варианты, и соответственно на разных плёнках, в зависимости от типа/фирмы(производителя)/состояния ленты будет разный звук.
Сквозной канал случаем не через TAPE1/MONETOR идёт? Есть такая кнопка.
по идее - она...
как человек, не безразличный к записи на компакт кассеты, не прохожу мимо и вставляю свою пять сольди ))) :blum:
да, совершенно верно - это моделька без сквозняка, поэтому четкое выставление уровня до 0дб достаточно тяжелый процесс
буквально перед новым годом мучил свою кас. деку именно по этой же самой теММе, т.е. идеальное положение уровня L+R до отметки 0дб
снимал свои извращения на видео, можете глянуть ---> тут <---
как видно из видео, даже со сквозняком достаточно не просто выставить этот "ака-тру-правильный" уровень :fingal: :dash:
с ув.
пы: чем больше слушаю некоторые кассеты с фабр. студийной записью, тем еще больше разочаровываювуюсЪ в цыдах с той-же фонограммой, причем неремастерах, ну то так, к слову о личных карандашах
лучше бы я их не слушалЪ
:fingal: :nunu: :crazy:
Парни, Всем Большое Спасибо!!!
PostPosted: 27 Feb 2014
Вот, кстати для этого и существует кнопка АТС. Аппарат сам откалибрует уровень записи и ток подмагничивания под чувствительность ленты. Не это не АРУ, а подгонка параметров записи под ленту, уровень всё равно выставляется в ручную. Даже со сквозняком эта функция очень полезна. Но, субъективно запись чуть глуше, чем исходник. Так и должно быть, аппарат выбирает ток записи и подмагничивания для оптимизации отдачи и минимизации искажений по электрическим параметрам, что не всегда бьётся с психоакустическими критериями слушателя. Более продвинутые Технари имеют ещё ручную регулировку подмагничивания, чтоб позвонче сделать запись. Правда отдача ленты чуть упадёт, но не страшно. :umnik:
Серёг, чо у тебя за аппарат?
А прикинь, если цыд записать на Акай бобинник, да на Максвелл джапан катушку. Улет в нирвану гарантирован. :benya:
Про кассеты можно было б забыть навсегда. :umnik:
Виталий Спасибо!
Хоть и долго вникал в написанное. :oops:
Кстати, пробовал применять эту функцию и показалось меньше низов.
PostPosted: 28 Feb 2014
Юра, ну это от конкретной ленты зависит, на одной больше, на другой меньше. Ещё может быль заводская погрешность установки регулировок, но это мелочи.
Да, извиняюсь за казенный технарский язык. :pardon: Проще не могу, не умею. :benya:
О.., а прикольно она (эта функция) там, что то по своему юзает. :benya:
[youtube]Se0pADtgtTY&feature=youtu.be[/youtube]
Ну с ней вроде разобрался. Труднее оказалось вмещаться в приделах кассет. Альбомы стали длиннее ( о... интересное окончание у слова) по времени что ли. :pardon:
PostPosted: 01 Mar 2014
У меня в начале 80х был один Basf 120 минутный, только очень он нежный оказался, наверное плёнку потоньше сделали. Больше таких не попадалось, 90 минутки (+2-4 мин) так и остались самыми ходовыми, меня они устраивали, а вот 60, которые в основном выпускали в Союзе я не любил. Альбомы действительно длиннее стали, но это скорее минус, т.к. раньше "воды" на них не было.
