It is currently 27 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 171 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Next
PostPosted: 03 Mar 2012
Дак, в том то и дело, что официальная версия ихзачально была кривой, так что здесь не смена мыша на шиша, а именно правильный подход не во вред звуку.
так вот тебе и говорят как правильно сделать)))
Да я понял. Но в данном случае правильно именно вырезать =)
так же как и в примерах с винил-рипами. где пауза между сторонами винилов зачастую очень большая.
Ок, проверим дальше более сложные случаи. Когда, например, косяк находится внутри трэка :fingal:
PostPosted: 04 Mar 2012
да нет же. вырезать - неправильно.
тут блин носишься с офсетами из-за какого-то мизера ради того что бы сделать 100%-ю копию а ты вырезаешь несколько микросекунд и доволен )))))
Ну так я ж не вырезал кусок с правильно снятой копии, а с криво записанного диска :crazy:
Scatterbrain
Шо такое - "???" :vic:
Посмотри чуть выше ссылку на косячное переиздание и рип с него. Там все ответы :pardon:
PostPosted: 05 Mar 2012
Scatterbrain
неважно как он записан. а вот копия с "вырезанием" - 100% кривая
Да етить =))
Пусть побольше будет таких "кривых копий", чем охренезно трушных фирменных переизданий с кучей косяков :esel: :sp:
Scatterbrain
это твой выбор. вряд ли кто-то поддержит
тем более что можно сделать тоже самое только правильно
да я уже устал с Андрюхой спорить. пусть делает как ему нравицо, вы главное не качайте :crazy:
+10000000000 :benya:
Да мне то как раз пофиг =) А эту тему еще не раз подымут те, кому как раз не пофек :pardon:
И спасибо всем за науку и будущие советы :thanx:
PostPosted: 25 Feb 2015
overkiller wrote:
кончики до сих пор не знаю как обработать...
Начало трека (рип должен быть потрековый, а не сплошной, на сплошном гиморно всё это)
1. Если рубилово идёт сразу - то отступаешь 50-100 мсек от начала волны звуковой, и всё, что раньше - заглушаешь (лишнее в начале вырезаешь, сокращая до 2 сек, по желанию), выделяешь это 50-100 мсек и делаешь "fade in". Таким образом компенсируется возможное постоянное смещение или рокот, когда волна уходит в минус (или плюс).
2. Если начало тихое, и слышны щелчки и рокот/свист, то нужны плагины Изотопа - declicker, denoiser.
Декликер - порог срабатывания от 1.2 до 3.0. Режим сингл или мульти нужно подбирать по эффективному подавлению щелчков. Если их мало, то достаточно поставить порог - 1.2 - 1.4. Декликер давит прозрачность и яркость (но это лучший плагин, что я знаю), поэтому его использовать в тихих фрагментах без ударных и тарелочек (выделяешь от начала трека до тарелочек). Денойзер в начале трека используй только в случае сильного рокота или фона (свиста). Порог экспериментально, где-то 2,6 - 3.
Конец трека - гимора больше и заметность кликов выше, чем в начале.
1. Декликером с порогом 1.4 - 3.0 чистишь фрагмент от начала затухания звука (когда щелчки и клики становятся заметны). Потом, если кончик шумный, с рокотом - используешь денойзер с момента чуть позднее, чем декликер (нужно экспериментировать, по максимуму незаметности использования этих плагинов).
2. Когда кончики очищены, нужно найти момент полного затухания звука до нуля, и заглушить всё, что после. Потом выделить фрагмент от нуля к началу трека - 0.5 - 1.5 сек, и сделать fade out.
Вот и вся инструкция. Нужно набить руку, поупражняться и всё получиться. Тока учти, плагины - инструмент хороший, но капризный, им для работы нужно пространство, если выделишь маленький кусок, то не сработают. Кстати, компенсировать обработку плагином фрагмента, можно, если поднять уровень этого фрагмента на 0.2 дБ после обработки, субъективно добавляет яркости.
Ещё есть нюансы - есть кривые щелчки, которые декликер не берёт, их нужно вырезать вручную до обработки декликером. Самое главное - найти пропорцию между степенью подавления кликов до полного пропадания и сохранением яркости материала. Полностью использовать декликер на всём треке не рекомендую, появиться муть (как сквозь оргстекло), но если винил вхлам, то без него никак. Он может найти и подавить сотни мелких кликов на участке в 1-10 сек. :umnik:
Будут вопросы - отвечу по мере. :umnik:
*как обрезать кончики*
Пометочка на будущее :dance:
Я про то ниччо не знаю, я знаю тока как обработать (после обрезания?)
Lоcаtion: из Тулы
сегодня постараюсь опробовать методу
КМА
Lоcаtion: из Тулы
что то на моей версии изотопа нету faid in/fade out... вроде
КМА
PostPosted: 26 Feb 2015
Ну как же нету?
Process => Gain => Fade in/Fade out. :umnik:
Lоcаtion: из Тулы
у меня gain не делится не на что
наверное из-за того что первая версия у меня
ща поищу поновее
КМА
PostPosted: 28 Feb 2015
Lоcаtion: из Тулы
переделал чуть чуть миник, Виталий -- полушай, подскажи, все ли так?
yadi
mail
КМА
