It is currently 19 Mar 2026
Post new topic Reply to topic  [ 171 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Next
PostPosted: 17 Nov 2011
sorog wrote:
поэтому можно было бы создать тему на форуме куда можно постепенно заливать информацию, хотя бы в форме уроков, что ли.
Сейчас сделаю :dance:
Хотя у нас уже в техническом разделе есть тема по работе со звуком. Но данную лучше сделать отдельно. Исключительно по использованию Cool Edit (Adobe Audition).
Lоcаtion: Moscow
Андрей, мы с тобой про другую прогу говорим :shok: Sound Forge называется. И ей можно не только кривизну файлов исправлять, а, к примеру, оцифровки делать, и со звуком можно сотворить все что угодно вплоть до перемикширования
(Можно из мп3 такого лося слепить, что никакой анализатор не определит, но это я так, к слову...)
Пользуюсь с 1995-го года. Отличная программа. А вот Sounforge как-то не очень попер, потому и предпочитаю AA.
Lоcаtion: Moscow
Ну АА я тоже знаю, могу и на нее написать, придется на комп ставить, решайте, что вам нужно.
:shok: Йой, снова я спутал котлеты по-киевски с салом шпик :esel:
Сорри, название топика подправить легко.
Серёж, да пиши на выбор, давай о Саунд Форже. В хозяйстве всё сгодится :dance: Ну и мануалы АА не помешают. Вроде они не сильно друг от друга отличаются :vic:
Lоcаtion: Moscow
О'key ,я бы предложил примерно такое более обобщенное название "приемы работы с проблемными аудио-файлами в программах для работы со звуком". Как-то так..
Изменил немного название и сократил. Ибо не влазило :oops:
Ага, пару лет назад кажись Vovkin нам показал это здесь на "живом" примере, разжав mp3 @ 32 (или 16) до "лосевого среза" :dance:
PostPosted: 09 Dec 2011
Lоcаtion: Moscow
начнем потохоньку..
используем звуковой редактор Sound Forge - 7 (можно любую другую редакцию, для выполнения наших задач это несущественно, но семерка, как-то, оптимальнее)
Открываем прогрымму, далее файл-открыть и открываем файл, с которым будем работать.
здесь, если поставить флажок "автовоспроизведение" то проигрывание файла начнется сразу после его открытия
Я например вегасом пользуюсь, там как бы встроен уже саунд форж или он там встроен с ограниченными функциями?
Здорово было бы увидеть урок по разжиманию
Lоcаtion: Moscow
мы загрузили образ альбома в wav - формате и у нас нет que-файла (бывают такие ситуации), сейчас вручную порежем его на треки.
Но сначала несколько слов об инструментах
Щелчок мыши в любом месте волновой формы устанавливает там текущую позицию, с которой будет начинаться воспроизведение. Текущая позиция обозначается вертикальной мигающей линией, которая движется при воспроизведении. Текущую позицию можно перемещать горизонтальными стрелками клавиатуры. В режиме редактирования можно выделить часть звука, перемещая мыщь по волновой форме при нажатой левой кнопке. Можно тонко настроить выделение удерживая Shift и используя клавиши с горизонтальными стрелками.
С помощью двух кнопок в правом нижнем углу изменяется масштаб волновой формы по горизонтали, аналогично по вертикали - с помощью кнопок в левом нижнем углу
Lоcаtion: Moscow
встаем на паузу между треками и увеличиваем масштаб по горизонтали:
ставим текущую позицию на то место, где заканчивается звук первой вещи (на всякий случай можно послушать, точно ли там тишина), (здесь, как видите, текущая позиция выбрана некорректно), ставим корректно.
Lоcаtion: Moscow
Выделяем первую вещь мышью до конца влево (после этого масштаб опять уменьшен для наглядности)
Далее, нажимаем:
Ctrl+X (вырезаем выделенный фрагмент и помещаем в буфер обмена)
Ctrl+E (фрагмент из буфера обмена вставляем в новый файл)
Lоcаtion: Moscow
На экране появляется наш новый файл, т.е. первая вещь альбома
Lоcаtion: Moscow
Далее, сохраняем наш первый трек в заданную папку
Lоcаtion: Moscow
В данном случае сохранено в папку содержащую исходный файл
Далее поступаем аналогично с оставшимся файлом, пока весь не порежется на треки
Lоcаtion: Moscow
wizard12
не понял, что значит "разжать" :vic:
Ого, офигенно то как :true:
Всё на первый взгляд и прочтение понятно. Практика подбросит по ходу кучу вопросов.
Дядя Серёжа, спасибо огромное :thanx:
Lоcаtion: Moscow
Если понадобится дистрибутив программы, пожалуйста в личку
аудиоредакторы - это круто, конечно. но нет смысла так заморачиваться только ради разбиения образа на трэки. достаточно просто взять любой куй и отредактировать его: переписать названия исполнителя, альбома и песен, "засечь" места начала трэков и вставить эти цифры в куй как Index 01 :pardon:
Олег, пример с косячным альбомом-переизданием группы Banshee разве не показателен? :vic:
Мне лично этот мануал, как масло на яйцы на бутерброд нужен был :dance:
