Памятка наполнителямЗаходим
сюда.
Смотрим Контент/Посты - пока там доступно 4 ИБ (инфоблока): Группы, Дискография, Рецензии, Интервью.
ГруппыВ левой колонке Группы->Буква->Группы или можно просто Группы->Группы
В правой Добавить группу
Открылась форма добавления:
Закладка
ГруппыДостаточно заполнить только Название
Закладка
АнонсЗаполняем сам текст анонса, картинку не обязательно, если не задавать она создастся уменьшением из картинки в
ПодробноЧто такое анонс - это то что будет выводиться о группе в списке других групп
смотреть например тут.
Закладка
ПодробноДетальная картинка - тут грузим фотку группы, которая будет основной.
И забиваем текст с инфой о группе.
Закладка
АзбукаЕсли в начале добавления пошли по пути Группы->Группы или пошли по Группы->Буква->Группы, но начальную Букву выбрали неверно, то тут можно изменить.
Закладка
ДополнительноСимвольный код - очень важно заполнить правильно, по нему формируется конечный адрес страницы группы, напр у Iron Angel символьный код
iron_angel - адрес получается
http://takemetal.com/groups/I/iron_angelПравила заполнения - Символьный код должен состоять из:
букв латинского алфавита a-z желательно только в нижнем регистре, без умляутов и т.п.
арабских цифр 0-9
знака минус -
знака подчёркивания _
Все прочие символы (в том числе и пробел) нежелательны или недопустимы.
В рамках 1го ИБ символьный код должен быть уникальным - пока за этим придётся следить вручную, позже сделаю проверку.
Если встречаются группы с одинаковыми названиями, то в симольный код можно добавить например их место обитания, напр:
massacre_fr и
massacre_brТеги - это ключевые слова по которым можно быстро находить пост или связывать его с др. схожими по тематике постами - там могут указываться назв. группы, место обитания, стили в которых гр. играет и т.п.
Напр. для Artillery теги такие: Artillery, technical thrash, thrash, Denmark, трэш-метал, Дания
ДискографияДискография->Буква (по начальной названия группы)->Группа(если есть)->Альбомы
Если группы нет, то Дискография->Буква (по начальной названия группы), справа
Добавить раздел и создаём раздел по названию группы.
Добавить альбом.
Закладка
АльбомНазвание - кроме названия самого альбома указывать группу и год, я начал заполнять и предлагаю придерживаться следующего формата:
<Группа> - <год> "<назв. альбома>" [<доп. инфо.>]
напр.:
Artillery - 1991 "Mind Factory" (Demo)
Tankard - 2008 "Thirst"
Если есть иные предложения по формату - можно обсудить.
Исполнитель - нажать на [...] и выбрать группу чей альбом
Как можно заметить поле Исполнитель множественное - это сделано если забивается сплит или сборник.
Важно! Перед тем как забивать альбом группа(ы) представленные на нём должны быть уже забиты в ИБ
Группы, что бы сразу были проставлены связи между альбомами и группами.
Прочие закладки опускаю - они аналогичны уже описанным в разделе про ИБ
Группы.
РецензииРецензии->Буква (по начальной названия группы)->Группа(если есть)->Альбом(если есть)->Рецензии
Если Группа, Альбом нет - создаём через
Добавить разделДобавить рецензию.
Закладка
РецензияНазвание по формату, как название альбома + можно ещё дописать - авторский подзаголовок,
напр: Tankard - 2008 "Thirst" печень сказала "прощай!"
Альбом ссылка на альбом о котором идёт речь в ИБ
Дискография, а это значит, что перед добавлением рецензии альбом должен быть забит в
Дискографию.
Оценка от 1 до 10
Автор - если это пользователь сайта, то ставим на него ссылку
Прочие закладки заполняются по аналогии с предыдущими ИБ.
ИнтервьюИнтервью->Буква (по начальной названия группы)->Группа(если есть)->Интервью
Если Группа нет - создаём через
Добавить разделДобавить интервью.
Название - по формату <Группа> - <доп. инфо.>
напр.: Iron Angel - Raging Death zine n1, 1985 US
Исполнитель - ссылка на группу в ИБ
Группы, а это значит, что перед добавлением интервью группа должна быть забита в
Группы.
