It is currently 03 May 2024
Post new topic Reply to topic  [ 24 posts ]  Go to page Previous  1, 2
PostPosted: 18 Nov 2007
Игорь, забей. Дело в том, что Рапдаун (кажись его сама Рапида и создала) тупо качает хтмл-странички, добивая их размер до нужного. То есть, если ты взялся этой прогой качать 50-метровый файл, то внутри будет 50 метров титульных страничек Рапиды :crazy:
Впрочем, я только раз тестил и проверял скачанное, может кто смог стянуть нормальный файл?
труъ антисионист
Я по разным форумам лазил и у всех такая же проблемма, так что убейте эту прогу!
PostPosted: 01 Feb 2008
Зарегился вот...
Произвёл анализ кода программы.
Сама программа полностью рабочая, хотя в ней есть некоторые ошибки (не фатальные) - по крайней мере работу системы не нарушают.
Программа представляет из себя примитивный Download Manager, работающий исключительно с файловым хостингом www.rapidshare.com.
Основное предназначение программы - закачка файлов с хостинга www.rapidshare.com через хостинг www.rapidown.com с оплатой трафика или лицензии на использование программы (что одно и то же).
Прогррамма работает (работала) совместно с сайтом www.rapidown.com.
Доступ к хостингу на www.rapidown.com открывается (открывался) после регистрации на сайте www.rapidown.com. Данные этой регистрации и надо было обязательно вводить в настройках программы в разделе WebControl.
Краткое описание работы программы:
1. После запуска установочного файла, создаётся каталог с установленной триальной версией программы в каталоге \\Program Files\Rapidown, в реестр заносятся соответствующие ключи (не имеет смысла их здесь приводить).
2. При обнаружении ссылки на закачку файла с хостинга www.rapidshare.com, (в соответствии с настройками) программа открывает диалог добавления закачки.
3. При инициализации закачки происходит установка связи с хостингом по IP-адресу: 63.214.247.180:80. Если соответствующего отвента от этого IP-адреса нет, то далее программа начинает устанавливать множественные подключения к хостингу www.rapidshare.com (по IP-адресам: 195.122.131.XXX:80), определяет размер закачиваемого файла и начинает качать весь поток (это и есть гостевая страница сайта www.rapidshare.com).
После прерывания потока (конец странички сайта), программа тут-же повторяет подключение к тому же самому каналу. Так как в прогамме нет никакого анализа входного потока, то это продолжается до тех пор, пока не забъётся весь размер закачиваемого файла.
Теперь о регистрации на www.rapidown.com:
Судя по всему, хостинг давно закрыт, и регистрация на сайте не возможна.
Вывод напрашивается сам собой!!!
Теперь о деинсталяции программы:
Для деинсталяции необходимо и достаточно в настройках программы зайти в раздел System и нажать кнопку Uninstall. При этом из реестра удаляются практически все ключи (за исключением информации о начале использования триальной версии) и все созданные при инсталяции ярлыки.
Каталог \\Program Files\Rapidown не удаляется, поэтому его приходится удалять самому.
Библиотека rapi310.dll удаляется после закрытия всех обращений к каталогу \\Program Files\Rapidown и всех окон Internet Explorer, или после перезагрузки системы.
С уважением ко всем пользователям и посетителяь этого сайта.
Filia, спасибо огромное за столь тщательный анализ :thanx:
Прогу эту сам давно удалил. Прошу прощения, что вообще ссылку на эту шнягу здесь запостил. Сейчас удалю и сам линк.
