It is currently 25 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 238 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Next
PostPosted: 12 Sep 2007
1 Плагин http://ru.savefrom.net/ для закачки музыки/видео с vk.com, youtube.com и еще с нескольких десятков (нами малоиспользуемых) ресурсов
2 Мануал как зарегистрироваться на http://www.rhapsody.com , чтобы записывать оттуда потоковый звук - viewtopic.php?p=160622#p160622
3 Мануал как качать с http://www.metallica.com - viewtopic.php?p=144595#p144595 (вероятно, способ сработает и на других ресурсах с умной защитой от качальщиков :)
Вот приспичело мне сграбить вот это видео!
http://www.youtube.com/watch?v=DBHeCN7eKXw
Обычно я юзал прогу под названием Youtube Grabber.
Но теперь эта зараза не пашет, може посоветуете, чего можно ещё поюзать?
Сейчас у меня сайт АртеКонцерт лежит, поєтому пишу по памяти.
Самый простой способ скачать статичное видео:
Открываем страницу с видео, например, вот эту: http://concert.arte.tv/fr/scorpions-au-hellfest
Запускам видео, выбираем максимально возможное качество. ПКМ -> Просмотр кода элемента (в Chrome и Opera; в Firefox "Исследовать эллемент"). В панели внизу переходим в "Network" (или "Сеть"). Обновляем страницу. Дальше ищем файл с расширением .mp4 (по колонках можно сгруппировать по размерам (будет самый большой) или типам файлов - искомый будет как "video" или "media"). Копируем ссылку или открываем объект во вкладке, сохраняем.
Подходит для статичных видео одним куском. Лайв-стримы, а тем более silverlight (.ism) требуют других подходов.
PostPosted: 25 Jun 2009
Да, до этого доходил, а после эта надпись выскакивала. Сейчас даже через прокси на file2hd.com зайти не могу, вот такое пишет:
To avoid the proxy server overloading this system is temporally restricted
If you wish to continue using this system please try again in a few minutes
or you can purchase an access code to surf without limitations.
Походу нагрузка у них большая на сервер. Так что если не сложно, выложи плиз :) Мне только "No Place To Survive" нужен, второй скачал ранее в оригинале.
http://ifolder.ru/12826289
PostPosted: 26 Jun 2009
Артём, спасибо! Теперь осталось дождаться, когда оригиналы можно будет скачать.
PostPosted: 10 Sep 2009
Подскажите прогу для скачки с пайспэйса.Вроде проги keepvid b 2fileHD уже не работают. :(
Кирилл, теперь никакая не работает :( единственно возможный вариант - качать оттуда с пониженным качеством с частоткой 22,5 кГц. Просто включаешь песню, и записываешь звук , который слышишь в реальном времени любой специальной программкой. Например, у меня карточка Creative - у нее есть свой софт, который позволяет это делать.
Тём,а потеря качества звука очень большая,или терпимо???Просто у меня тоже звуковая карта "Creative sound Blaster".
Хм, если снимаешь звуковой карточкой, то вообще, конечно потери в долях процентов , разумеется есть. Но это ерунда по большому счету. Самое главное, что качество очень сильно режет именно майспейс , грубо говоря ровно в два раза :)
может быть, я неправильно понял вопрос, тогда перефразируй :oops:
Хм...попробую скачать.Тём объясни если не сложно,записовать я понил как.А вот куда сохраняется записанная песня,в какую папку,где её потом искать(записанную песню)?
У меня так: после того, как ты нажмешь "остановить запись", всплывет окошко с предложением указать папку , где сохранять wavку. По умолчанию запись идет в C:\documents and settings\...
Я кстати, недавно снимал запись, только не с майспейса, а с сайта DEEZER.COM
Результат здесь: viewtopic.php?f=151&t=5442
Но, в отличие от майспейса, Дизер не режет частотку фонограммы.
Скачай альбом по ссылке, а потом сравни звучание песен из моего архива и звучание песен на сайте. Если найдешь потери, сообщи.
PostPosted: 01 Oct 2009
Блин,ничего не получается что бы скачать с майпэйса :dash: :dash: :dash:
Видео качает на раз, а вот с аудио траблы... :fingal:
PostPosted: 07 Nov 2009
File2HD.com - Online File Converter
November 6th, 2009
Hello,
We had a new online service that allows you to convert FLV files to MP3 or MP4 formats…
You can try it on:
http://converter.aniscartujo.com/
Still is under development, so please advice that it maybe fail with some files…
It’s very easy to use; just enter the URL of the FLV file that you want to convert, then select the output format, and click convert… On some seconds you will get the file on the new format…
Also to simplify the process on File2HD.com you will get a button with a link to the online converter on the FLV files.
So in this way you can convert for example YouTube FLV movies onto MP4 and play them on your Ipod (for the videos that are not directly available on MP4 format), or convert Imeem music from FLV directly to MP3 without using any external application
Notes:
- You must enter the direct URL to the FLV file, not the URL of the page where the file is located (use file2hd.com to get the direct file URL)
- You only can download a file one time by the same one that uploaded it
- Files that are not downloaded on 15 minutes will be deleted (this is not a file hosting service)
- Files are converted on order, so you maybe have to wait some time on the queue… Usually less than 10 seconds, but in peak times maybe 120 seconds…
Please leave a comment to let us know what do you think about this service and how can we improve it…
http://blog.aniscartujo.com
PostPosted: 10 Nov 2009
Попробовал на одной песне - из отличного качества 11-мегового FLV получился говняный мп3 на 2,2 мега, который слушать невозможно. Срань какая-то, а не сервис.
Ну да, лучше прогу какую-то юзать. Но для онлайнового переконверта вполне норм.
Если только для ленивых, кому на качество пофиг.
PostPosted: 01 Jan 2010
Lоcаtion: Нефтекумск
Кто-нибудь знает как сохранить клипы с www.vh1classic.com?
Фишки с ютуба с ним не прокатывают, равно как и проги заточенные под это дело.
Во флеш-плеере клип играет, а сохранить нереально, вл временных файлах тоже нигде не остается,
помогите, плиз.
Heavy Metal Is The Law!
PostPosted: 14 Jan 2010
Видео с майспэиса качается легко-после просмотра клипа вылезает ссылка, которую копируешь и забиваешь (у меня в программу You Tube HD Downloader).
А вот как музыку вытянуть от туда. Её надо обязательно добавлять к себе в плей лист? Или как то можно по другому
Norzaargh wrote:
Кто-нибудь знает как сохранить клипы с www.vh1classic.com?Фишки с ютуба с ним не прокатывают, равно как и проги заточенные под это дело.Во флеш-плеере клип играет, а сохранить нереально, вл временных файлах тоже нигде не остается,помогите, плиз.
Пробовал эту программу http://www.torrentino.ru/torrents/19226
PostPosted: 15 Jan 2010
Видео легко качается, так как оно лежит не на майспейсе, а на ютубе. На майспейс оно только вставляется с помощью кода, как любая картинка. А вот насчёт музыки самому интересно как.
