It is currently 16 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 32 posts ]  Go to page Previous  1, 2
PostPosted: 07 Nov 2008
ааааааа.... ну все нафик, по старинке буду рипать в мп3 как раньше делал (Internal Encoder'ом)
рипай в вав, а кодь Разорлеймом - по-моему все просто :oops:
дак так и делаю, только использую любимый аудиограббер вместо разорлейма. и желания на него переходить нет, дело привычки.
PostPosted: 01 Sep 2009
Lоcаtion: Россия
Я извиняюсь, что, может, не по теме :oops: , но возник вопрос:
я файл в формате WAV, около 30 мГб, заархивировал RAR-ом с установкой "Обычное" сжатие. Получился файл в формате RAR около 9 Мгб.
Есть ли потеря в качестве? И если есть - в чем она проявляется?
Не-а, никакой потери нема. Можно и так ужимать. Получится вавочный лось.
RAR и вообще любые архиваторы сжимают без потерь, ибо их целью является сжатие (архивирование) информации с последующей точной разархивацией. Кстати, в RAR есть специальная галочка в настройках Multimedia и тогда WAVы жмуццо заметно лучше. Вообще, обычно файлы на 30% меньше становятся. В приведенном примере что-то больно здорово ужалось - либо много пауз было, либо акустика, либо 2 одинаковых канала, либо еще по какой причине.
В принципе, в архивных целях жать раром можно, даже лучше APE выходит (но не намного, на несколько процентов), но вот проиграть из архива весьма затруднительно по сравнению с теми же стандартными лосевыми аудиоформатом.
Lоcаtion: Россия
О! Спасибо! Ну у меня как раз был голосовой моно трек с паузами. :thanx:
парень в очёчкXаX!
сорри, я чЁта не догнал .....просмотрел все опции и не нашел этой галочки..(моя версия WinRAR 3.90) :vic:
PostPosted: 13 May 2010
Lоcаtion: Таллин, Эстония.
Берётся РазорЛЭЙМ, набираются там все нужные параметры путём выставления галочек, а потом копируются параметры из строки внизу и загоняется в настройки ЕАКа; так можно избежать двухступенчатого процесса. Правда я в ЕАК так и не научился загонять параметры на ИД3 таги, делаю это в Tag And Rename.
Death The Ultimate Reality
Death The Ultimate Reason To Live
аналогично. почему-то при выходе с расширением *.мр3 тег в ЕАС не пишется, а с расширением *.wav - пишется, но потом надо переименовывать расширение :dash:
Извиняюсь за оффтоп, но хотел бы заметить что ЕАК пора в некоторых областях зделать более дружественным к пользователю. Например те же самые тэги при риповании в мп3. Почему бы и не сделать эту часть по образу и подобию, хотябы того же самого Easy CD Creator, про Tag And Rename уж и мечтать не приходится. А то, чтобы прописать в мп3 тэги при риповании, надо забивать это в строку параметров ЛЭЙМ-а. Идиотизм чистой воды, или непродуманность.
хотелось бы еще раз напомнить вам, коллеги: ЕАК - это отличный граббер. и именно для этого его и следует использовать. для того, чтобы потом кодировать полученные вавы в необходимый формат, можно использовать кучу всевозможных программ, каждый может найти то, что придется ему по душе. да, в ЕАКе предусмотрена возможность подключения внешних кодировщиков, но это всего лишь бонус своего рода.
давайте все же отделять котлеты и мух: задача ЕАКа - получить максимально точную копию аудиодиска, задача мп3 кодеров - получить нечто отдаленно это напоминающее :pardon:
