It is currently 27 Apr 2024
Post new topic Reply to topic  [ 422 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  Next
PostPosted: 02 Oct 2008
или так:
Все готово - жмем ОК:
PostPosted: 15 Oct 2008
EG Power wrote:
нужно из cue-файла удалить первые 3 байта
Егор, какие кнопульки нажимать, какие циферки удалять, и где?
Splatty, просто скопировать текст, вставить в блокнот и пересохранить с расширением *.cue
уху, убедившись, что указан формат ANSI ;)
PostPosted: 16 Oct 2008
дайте правильный текст... в студию.
Splatty
да текст у тебя правильный! формат неверный
Фууу, ну упарился я уже в танке. Куда кликать?
Splatty
в какой программе кликать? Неро? блокнот? или еще что?
гы
я обычно просматриваю куи в тотал коммандере по F3 или F4
там же можно скопировать содержимое
потом вставляешь в блокнот
и сохраниешь с расширением *.cue
че вы бедолагу путаете?
Splatty, для начала разожми свой образ в WAV, так убдет проще потом работать. Потом измени содержимое .cue файла в блокноте на такое:
PERFORMER "Laaz Rockit"
TITLE "Left for Dead (2008)"
FILE "Laaz Rockit - Left for Dead (2008).wav" WAVE
TITLE "Brain Wash"
TITLE "Delirium Void"
INDEX 01 03:34:04
TITLE "Erased"
INDEX 01 07:13:03
TITLE "My Euphoria"
INDEX 01 10:59:48
TITLE "Ghost In The Mirror"
INDEX 01 14:52:29
TITLE "Turmoil"
INDEX 01 19:39:50
TITLE "Liar"
INDEX 01 25:04:14
TITLE "Desolate Oasis"
INDEX 01 29:43:34
TITLE "No Man"
INDEX 01 37:41:37
TITLE "Outro"
INDEX 01 41:12:13
TRACK 11 AUDIO
TITLE "Leatherface (Live - Bonus Track)"
INDEX 01 48:54:12
TRACK 12 AUDIO
TITLE "Prelude (Live - Bonus Track)"
INDEX 01 54:58:63
создай какую-нибудь папку "LAAZ ROCKIT" и помести туда два файла:
Laaz Rockit - Left for Dead (2008).cue
обязательно проверь, чтобы ни папка, ни файлы не имели в своем названии "а-умляюты" (а с двумя точками сверху)
PostPosted: 17 Oct 2008
Кстати, да. Частая причина глюков :umnik:
McKagan, сделал всё так, как ты говорил. Правда попутно ещё один вопроос всплыл. В какой вав разжимать, а то у меня их 5 вариантов?
A/mu-Law Wave
ACM Waveform
DVI/IMA ADPCM
Microsoft ADPCM
Widows PCM WAV
Разжал в последний. Запускаю неро, записать образ, выбираю изменённый тобой куе и...
КУЙ!!!
Таже самая ошибка с жёлтеньким восклицательным знаком. :( Что за (строка 1), нафиг?
Splatty
значит, формат cue-файла не изменил на ANSI!
АААААААА пля зарабоооооотала!!! :true:
Надо в блокноте оказывается "сохранить как" в самом низу окошечка выбрать кодироовку ANSI.
Всем моим терпеливым учителям спасибо! ;)
Splatty
:dash:
я ж 2 раза уже написал как)
например, в блокноте:
Выбираем "сохранить как" и дальше ставим напротив "Кодировка" ANSI
EG Power - самый ттерпеливый препад! ;)
PostPosted: 04 Feb 2009
Ого, ну и расписано тут!))
Я и не знал этих наук всех, никогда обезьяну или флак не пережимаю, пишу с куя прогой ImgBurn (если ФЛАК). и напрямую Eac'ом если АРЕ - на минимальной скорости естесственно.
По части софта вроде более-менее понятно, но меня вот интересует качество записи на болване в зависимости от производителя болваны и марки резака.
Начитался длинных дискуссий изощренных аудиофилов на разных форумоах и судя по ним писать надо только резаками Plextor и только на болваны от TY (и то, от седобородых аудиофилов сейчас поступает все больше нареканий, дескать эти материалы уже не тееее что раааньше))
Так что, выходит что мои лоси что я пишу лыжей на вербатим это говно, которым себе только слух испортишь?
We're pain, we're steel, a plot of knives, we're Transmaniacon MC.
а лучше нет ничего все равно. да и у нас сейчас их не купить вообще :cry:
Я пару недель назад пытался купить понравившиеся мне в последнее время болванки "Verbatim Audio", они как раз были TY. Однако, тщетно - нигде не нашел (
PostPosted: 20 Feb 2009
Lоcаtion: Таллин, Эстония.
Бывает так, что при неграмотном переиздании дорожку одну разбивают на две. Скорее всего это следствие работы автоматического определителя зазоров. Об этой функции звуковых редакторов говорили в теме про поиск куёв к неразбитым файлам. Мне попался один такой лось. Пришлось перед записью править куй. Всё прошло без сучка и задоринки. Правда пришлось править с редктором звуковым под рукой, на всякий случай, чтобы проверить позиции дорожек из куя по файлу.
Death The Ultimate Reality
